Hallo eine einfache Frage zu einem Vorwiderstand an einem Prozessor. In dem Artikel zu den Anschlüssen eines Prozessors mit einer LED steht, das der Transistor im IC nach Masse schaltet. Entsprechend kommt die LED von Vcc (+) über einen Vorwiderstand an den Pin. LED Spannung: ca 2V LED Strom: ca 15mA bis max 20mA Vcc 5V daraus ergibt sich: 5V - 2V R= ------- = 180 Ohm bei 20mA 0,020 5V - 2V R= ------- = 200 Ohm bei 15 mA 0,015 Wieviel V fallen über den Transistor im IC ab? achim
Verschoben durch Admin
…es geht immer noch der Glaube umher, dass LEDs 20 mA brauchen. Das ist doch VERGANGENHEIT ! Manchmal sind 5 mA schon fast zu viel !
wartemal schrieb: > Manchmal sind 5 mA schon fast zu viel ! und mach mal muss auch LEDs bei Sonnenlicht ablesen. Dann sind auch 20mA gut.
Welchen?
wartemal schrieb: > es geht immer noch der Glaube umher, dass LEDs 20 mA brauchen. > Das ist doch VERGANGENHEIT ! Schonmal ins Datenblatt einer aktuellen NICHIA o.ä. geschaut? Da gehen auch 30 mA problemlos.
Achim Seeger schrieb: > Wieviel V fallen über den Transistor im IC ab? Da sind mit Sicherheit Hinweise im Datenblatt des ICs. Z.B. ist meist ein garantierter Lowpegel bei diversen Strömen angegeben. Typisch ist er dann oft nur halb so hoch. Für den Anschluss der LED macht das eh keinen relevanten Unterschied, ob du den Spannungsabfall berücksichtigst oder nicht. Wie 'wartemal' schon sagte: wartemal schrieb: > …es geht immer noch der Glaube umher, dass LEDs 20 mA brauchen. und ob deine gewünschten 15mA dann tatsächlich nur 13mA sind, wird niemandem auffallen.
Kann den der Pin am Prozessor soviel aufnehmen? Je näher man an die zulässigen Höchstwerte kommt (Operational, nicht absolute maximum!), desto weiter weg von 0v ist auch der Lowpegel. Ungefähr 500mV sollten noch am Vorwiderstand abfallen damit der Strom einigermaßen stabil ist. Für ein bisschen geblinke im Bastelzimmer reichen aber auch 10mm ;)
Achim Seeger schrieb: > Wieviel V fallen über den Transistor im IC ab? Laut Datenblatt ATmega8A sind es bei 25° und 20mA etwa 0,46V Für deinen IC wird es auch ein Datenblatt geben.
Wie bereits erwähnt, ist der Spannungsabfall des IC im Datenblatt zu finden, Stichwort Voltage Output Low. Dort einfach für die Rechnung den max. Wert annehmen. Da du nach der Rechnung mit Sicherheit sowieso einen Widerstandswert erhälst, der nicht in der E-Reihe enthalten ist, ist die Rechnung nicht ganz ernst zu nehmen. Man wählt dann einen Widerstand aus der E-Reihe, der der Rechnung am nächsten ist.
Habe mich auf einen Widerstand von 220 Ohm geeinigt. Werde mal eione vorhandenen Schaltung messen und dann zurück rechnen. Mal sehen was raus kommt. achim
So, habe mal gemessen was wirklich anliegt. | Vcc 5,00V \ / LED Grün 3 mm | --- 2,83 V | | Widerstand 220 Ohm | | --- | / 0,32 V |/ |\ Transistor im IC \ | Alle Spannungen nach GND gemessen --- Spannungabfall gesamt 3,15 V Rechnung: 3,15 V I = --------- = 14,3 mA 220 Ohm Mit diesem Aufabu halte ich die Werte ein und überlaste den Ausgang nicht. Die Helligkeit der LED ist vollkommen ausreichend. achim
Achim Seeger schrieb: > Habe mich auf einen Widerstand von 220 Ohm geeinigt. Ich nehme 330 Ohm bei 3,3V und 500 (real 470) bei 5V, wenns nicht gerade eine blaue LED ist. Hat bisher immer gepasst. MfG Klaus
Achim Seeger schrieb: > Spannungabfall gesamt 3,15 V > > Rechnung: > > 3,15 V > I = --------- = 14,3 mA > 220 Ohm Am Widerstand fällt aber nur Ur220 = 2,83 V - 0,32 V = 2,51 V ab. Der Strom ist daher I = 2,51 V / 220 Ohm = 11,4 mA Gruß Dietrich
