Hallo! Habe beim Conrad Österreich in einer Filiale in Wien 3 20-er Packs Flachsteckhülsen gekauft. Alles was darauf steht ist "Conrad Electronic" und ein Etikett. Keine Infos über Breite, Querschnitt des Kabels etc.... Folgendes steht an den Etiketten: Pack 1: Artnr: 172317 Nr. unter dem Barcode: 4016138212396 und eine Fettgedruckte Nummer seitlich am Etikett: 96666660 Pack 2: Artnr: 172315 Nr. unter dem Barcode: 4016138212389 Fettgedruckte Nummer: 96666660 Pack 3: Artnr: 172318 Nr. unter dem Barcode: 4016138212402 Fettgedruckte Nummer: 96666660 Ich habe gehofft, auf der Conrad-Seite Informationen über den zulässigen Leiterquerschnitt zu finden, man kann aber nichts herausfinden. Kann vl. irgendjemand hier mit diesen Nummern etwas anfangen (vl. hat jemand den gleichen 20-er Pack) und mir schreiben, welcher Querschnitt da hineingeht? Oder könnt ihr mir Tipps geben, wie man herausfinden kann, für welche Querschnitte es gedacht ist? (Abmessen, mit Fotos vergleichen, etc) Ich habe Erfahrung mit Elektronik, aber bislang keine Erfahrung mit unisolierten Flachsteckern, deshalb kann ich auch relativ schlecht abschätzen, ob die Crimpung passt, oder zu locker ist. (Außer, es rutscht ab...) Danke im Voraus!!
Ich glaube Conrad müsste dir da weiterhelfen können ? Telefon oder Mail ?
Die haben jetzt nicht offen. Und ich müsste heute einen Schalter montieren, der müsste morgen fertig sein. Habe ich jemanden versprochen. (Ist zwar Kleinspannung und es fließt auch kein hoher Strom, aber trotzdem sollte es eine qualitative Verbindung sein....)
Die Artikelnummer gehen alle nicht. Normaleweise sagen die Farben ( wie bei aderendhülsen ) für wieviel Quadrat die Dinge sind. ansonsten guckst du hier : http://www.kabelbinder24.de/Kabelschuhe/Isolierte-Quetschkabelschuhe-Flachstecker
Die haben keine Farben. Die sind unisoliert. Bei isolierten wüsste ich es auch, die hab ich aber nicht daheim :( Eine entsprechende Crimpzange habe ich übrigens. (Eine mit Presskraftregulierung, also wo man so lange drücken muss, bis es einrastet)
Flachsteckhülsen, unisoliert, so wie in 'F-Crimp'? Für nichtmilitärischautosicherheitsmedizintechnikavionik? Da kann man den Querschnitt frei nach Augenmaß nehmen - der Crimp muss 'voll' sein (keine Hohlräume), darf aber nicht abquetschen (Unterseite anschauen, die 'Kanten' des Stempelabdrucks dürfen nicht erheblich überstehen), und der Isolationscrimp analog (nicht locker, nicht die Isolierung durchstoßen). Wenns Augenmaß nicht langt einfach an ausprobieren.
Als Ersatz für das fehlende Augenmaß hilft manchmal ein Bohrersatz 1 ... 6 mm oder so.
Warum kaufst Du etwas ohne Ahnung? Vielleicht ist erst nachdenken und dann in den Korb legen besser?
Danke für alle konstruktiven Antworten! Lacher schrieb: > Warum kaufst Du etwas ohne Ahnung? > Vielleicht ist erst nachdenken und dann in den Korb legen besser? Warum postest du ohne Ahnung? Vielleicht ist erst nachdenken und dann posten besser?
Crimpmann schrieb: > Vielleicht ist erst nachdenken und dann posten besser? schreibt jemand der weder funktionierende Links einstellt noch Bilder von den Flachsteckern, sich selber aber Crimpmann nennt OMG
Crimpmann schrieb: > welcher Querschnitt da hineingeht? So weit ich weiss verkauft Conrad nur für 1.5-2.5mm2 denn 4-6 und 0.5-1 musste ich woanders bestellen weil Conrad keine Ahnung hat dass es die Dinger auch in anderen Grössen gibt.
