Hi, der Titel sagt es schon, wie würdet ihr nen ATMEGA der bis 2,7V läuft mit 2 AA Zellen versorgen? Ziel ist eine IR Fernbedienung. Gruß Dan
Gar nicht, nimm statt 2 -> 3 Akkus / Batterien - somit mußt Du keine unnötige Leistung verheizen, wenn der ATMega schläft. Sämtliche Wandler verbrauchen nämlich Strom, der der Lebensdauer Deiner Batterien abträglich ist. Und bei gerade mal 3V bei frischen Batterien läuft Dein ATMega nicht lange und auch nicht zuverlässig, wodurch Du einen Step-Up-Wandler nehmen müßtest. Allerdings gibt´s auch Prozis die mit 1,8V noch laufen, z.B. der ATTiny 2313V. Der müßte für ´ne FB doch auch reichen...
Der Attiny 2313V wäre ideal, den muss ich wohl übersehen haben. Hab mir schon überlegt nen Attiny15 zunehmen, aber 6 I/O sind definitiv zu wenig. Das Problem ist das es die V Variante bei Reichelt nicht gibt, habe den nur bei Segor gefunden, allerdings als Bestelltyp und für >3 Euro.
Man muß halt sehen ob >3 Euro für den gesparten Schaltungs- und sonstigen Aufwand nicht doch ein guter Deal sind. Schon bei csd-electronic.de nachgeschaut?!
