Einphasennetztransformator 6120VA Eingang 230V +/-10% Ausgang: 36V / 170A T45/B Betriebsart S3 ED 80% Gewicht 45kg Preis: VB
Andi schrieb: > Einphasennetztransformator 6120VA > Eingang 230V +/-10% > Ausgang: 36V / 170A > T45/B > Betriebsart S3 ED 80% > Gewicht 45kg > > Preis: VB Du hast Post!
Ich hatte leider keine Nachricht bekommen... Bei Interesse bitte noch mal schicken
Das liegt wohl daran, dass man als Gast keine Nachrichten empfangen kann?
Das sind primärseitig ca 27A @ 230V ! Sollte verboten werden, sowa einphasig auszuführen!
Peter S. schrieb: > Das sind primärseitig ca 27A @ 230V ! > Sollte verboten werden, sowa einphasig auszuführen! Zumal TAB2000 63A je Außenleiter, somit also auch einphasig erlaubt. Und wi haben bereits 2015 .-) scnr.
Peter S. schrieb: > Kupferwert: 45kg * 20% Kupfer * 5 EUR/kg = 45 Euro Nur dass mindestens die Hälfte des Trumms aus Kernblechen besteht.
VDE-Nerd schrieb im Beitrag #3988250:
> Für 27A braucht man doch eine Genehmigung vom Netzbetreiber?
Wow Leute, jetzt wird es hübsch .-)
Am besten Du holst diese Genehmigung prophylaktisch ein bevor/während Du
Deinen Backofen && Herd beim EVU anmeldest.
Ich warte jetzt nur noch auf die Gastbeiträge, die für diese induktive
Last bereits eine hauseigene Kompensationsanlage vorschlagen. Um das
cosinus-vieh einzufangen .-)
@andreas_k43: Schade das sekundär nicht auch 230V sind, wäre dann ein
feiner 5kVA/100%ED/Trenntrafo für's IT Netz am Bastletisch .-)
scnr.
Andrew Taylor schrieb: > Um das > cosinus-vieh einzufangen .-) :-) Klein Phi macht auch Mist! MfG Paul
VDE-Nerd schrieb im Beitrag #3988364: > Also daheim betreibe ich meinen Backofen 3Phasig. Ist auch bei uns in > Deutschland so übig. > Ich weiß ja nicht aus welchen Land du kommst.. Diese Aussage trifft wohl aber nur für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu. In größeren Wohnanlagen (Blöcken) findet man in den Wohnungen in der Regel keine Drehstromzähler.
temp schrieb: > Diese Aussage trifft wohl aber nur für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu. > In größeren Wohnanlagen (Blöcken) findet man in den Wohnungen in der > Regel keine Drehstromzähler. Und wie wird dort dann ein Backofen angeschlossen? 1P ??
Andrew Taylor schrieb: > Ich warte jetzt nur noch auf die Gastbeiträge, die für diese induktive > Last bereits eine hauseigene Kompensationsanlage vorschlagen. Um das > cosinus-vieh einzufangen .-) http://www.banggood.com/Household-Energy-Power-Saver-110-250V-11KW-p-966379.html Damit könnte die Blindleistung kompensiert werden, nur der Stecker müsste gegen einen SchuKo-Stecker getauscht werden.
xyz schrieb: > temp schrieb: >> Diese Aussage trifft wohl aber nur für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu. >> In größeren Wohnanlagen (Blöcken) findet man in den Wohnungen in der >> Regel keine Drehstromzähler. > > Und wie wird dort dann ein Backofen angeschlossen? 1P ?? Ganz genau. Du kannst jeden Herd / Backofen für 1, 2 oder 3 Phasen brücken.
cosinus-vieh schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Ich warte jetzt nur noch auf die Gastbeiträge, die für diese induktive >> Last bereits eine hauseigene Kompensationsanlage vorschlagen. Um das >> cosinus-vieh einzufangen .-) > > http://www.banggood.com/Household-Energy-Power-Sav... > > Damit könnte die Blindleistung kompensiert werden, nur der Stecker > müsste gegen einen SchuKo-Stecker getauscht werden. http://www.banggood.com/200KW-110-250V-Household-Smart-Power-Saver-p-966381.html Habe gerade noch einen gefunden für 200kW (Falls noch mehr Blindleistung im Haushalt anfällt)
Das sollte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit im Wohnungsbereich werden. Wer's genau wissen will: 3.0 Lackdraht 3,9kg (Pri) Flachdraht 3x9 13,9kg (sek)
Andreas K. schrieb: > Wer's genau wissen will: > 3.0 Lackdraht 3,9kg (Pri) > Flachdraht 3x9 13,9kg (sek) Selbst gewickelt, oder woher weisst Du das so genau? Masseangaben für's Kupfer im Datenblatt stell ich mir eher selten vor...
PS: Den Schrottwert können wir auch selbst umsetzen. Manchmal gibt es aber auch Tüftler, die sowas in der Art brauchen....wozu auch immer.
