Hallo Experten, ich bin dabei einen Sat-Receiver der Firma EUTRA Model SR-602S zu modifizieren und da ich niergendwo in der Internet-Welt den Schaltplan finde, muss ich versuchen mir selbst ein Bild zu machen. Was tut ein GMS80C501-G063? weiss das jemand?
Tausend Dank. Weisst du wo ich einen Schaltungsplan für diesen IC finden kann? Oder noch besser, für den Receiver?
Hallo Black Friday, ich habe mir ein Radioteleskop mit einfachen Komponenten gebaut (einfachen Receiver ohne Filterung plus extra verstärker). Ich habe jetzt einen Bandbreite von 500MHz, und das ist definitiv zu viel. Ich habe diesen EUTRA Receiver gekauft, um von ihm nur den Mixer zu nehmen und meinen aktuellen Receiver damit zu ersetzen. Wie du mit Sicherheit weisst, wird hiermit die Eingangsignal von 950Mhz-1400MHz erst verstärkt und runter konvertiert zu einer Interm.Freq. Dann ist normalerweise durch die Variation des Local Oszillators und die Reduktion der Bandbreite die Selektion eines smallbandigen Kanal möglich. Das ist genau was ich brauche und nichts mehr. Ab diesen Punkt würde ich mir die Detektion des Signal mit dem Diode selber anders bauen. Nun, für dies alles brauche ich einen Schaltplan und eine risige Menge Zeit. Irgendwelche bessere Idee? Maria
sr-602s klingt so ähnlich wie mein alter analog-SAT-Receiver von SEG: SEG SR-850 der war natürlich auch nicht von SEG, sondern von irgendwelcehn kleinen Chinesen oder koreanern zusammen gekloppt. Schaltbild davon hab ich noch irgendwo, auch Links zu Seiten wo es dese gab.... möglicerweise sind die Receiver verwandt, oder kennen den selben chinesen.
Das geschilderte geschieht doch innerhalb des Receiverbausteines, das sollte eine Blechdose sein, an die unmittelbar das Antennenkabel (mit Sat-ZF) angeschlossen wird. Diese Receiverbausteine sind oft von Philips, Typenbezeichnung ist aufgedruckt, und daher sollte ein Datenblatt leicht zu finden sein. Die restlichen Innereien des Sat-Receivers erscheinen mir beim geschilderten Vorhaben ziemlich uninteressant.
Hi Rufus, das heiss, dass ausser dieser Kleine Dose werde ich wahrscheinlich wenig vom receiver gebrauchen. Denn jetzt sehe ich einiges klar, weil auf der grossen Plattine konnte ich nicht die erwarteten IC's finden, sondern nur ein paar Oper. Verstärker, passive Elemente und IC's für Sound oder Video oder so etwas. Danke, das öffnet mir schon eine kleine Tür. Wegstabenverbuchsler> Bezüglich den Schaltplan für den SEG SR-850, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein Link geben könntest. Ja, ich denke auch es könnte etwas ähnliches sein. Danke in Voraus ( :) ) Grüsse, Mariajesus
Hallo Rufus noch mal, also ich habe mir das Gerät angeguckt. Ich finde drin die Blechdose mit der F Buchse für das Antenne Kabel aus dem LNB. Nun eine Bezeichnung scheint nicht zu geben. Die Zahlen H78G04 kann man sehen, aber in Internet gibt's nichts darüber. Es gibt eine zusätzliche Blechdose, die die IEC Antennenbuchse mit "TV OUT" sowie eine weitere IEC Antennenbuchse mit "ANT IN". Diese Dose, bezeichnet mit "Samsung RMUP 23855 FG", ist ein Samsung Modulator. Ist diese vieleicht die gesuchte Blechdose?, aber wenn doch, da kann ich nicht das Kabel aus dem LNB anschliessen und scheint mir ganz am Ende der Kette zu sein, da dort wird den Fernsehn angeschlossen. Es gibt sogar dabei eine Schraube, mit dem man die frequenz des Oszillators ändern kann. Wieso ist dies nicht dort an der Stelle wo man das Signal aus der Antenne übergibt?? Grüsse, Mariajesus
die von dir beschriebene 2. Blechdose ist in der Tat ein kleiner UHF-Modulator. Er mischt das von einem (herkömmlichen terrestischen Antenne) stammende Signal mit dem Signal, was von "dem Sat-Teil" kommt. Das was vom SAt-Teil kommt, kann das Konfigurationsmenue-"Bild" des Receivers sein, oder halt tatsächlich empfangene Bilder. Die am SCART-Ausgang des SAT-REceivers vorhandenen R,R,B,Sync etc Signale werden einfach wieder ineinander verschachtelt, und als FBAS Signal zusammen gefasst (außerhalb der Blechdose) und zusammen mit dem restlichen terrestischen Antennensignal weider aus dem Receiver rausgegeben. Somit hast du die Möglichkeit, einen Fernseher (oder Videorecorder), der keinen SCART-Eingang hat, an den SAT-Receiver anzuschließen. Nur zur ersten Blech-Kiste: Dies ist dein gewünschten Tuner-Teil, welches die auf der Frequenz 950 - 2150 MHz übermittelten SAT-Signale (die ja orginal auf 10700 - 11700 Mhz übermitteklt werden) auf eine bestimmte Bandbreite heraus filtert. Was da aber schaltungstechnisch dahinter steckt weiß ich nicht
ok, VIELEN vielen Dank. Denn jetzt weiss ich wo anzufangen. Ich arbeite in C Band, ich habe dafür eine grosse Antenne. Der für mich interessante Frequenzbereich ist 3.7Ghz bis 4.2Ghz. Dadurch dass die Übertragung des sogenannten SSR(Transporder)-Codes zwischen ATC-Bodenantenne und Flugzeugen nutzt den letzten Teil dieses Bereiches, sehe ich mich gezwungen eine Filterung zu machen. Das heisst, aus dem ursprünglichen Signal möchte ich ab 4.05GHz wegfiltern. Meine Frage ist: Wird das Signal im Mixer des LNB's umgedreht (3.7GHz-4.2GHz wird 1450MHz-950MHz)? Nach dem Prinzip des Superheterodynempfänger, habe ich diesen Eindruck. Das würde denn bedeuten, dass den Bereich zu filtern (Signal aus dem LNB) wäre von 0 an bis ...1000MHz und nicht von 1250MHz nach oben. Oder? Ich nehem an (aber eigentlich nur aus der Theorie) dass dies Signal umgedreht wird(wenn man das so sagen kann), wenn der interne LO im LNB eine hohere Frequenz hat als den Bereich zu modulieren, da man um die FI das ursprunglichen negativen Spektrum bei der Modulierung bekommt. Also, wenn das so sein sollte (wahrscheinlich lachen sich die Experten gerade kaput), -> Ist diese Umklappung des Signals abhängig vom LNB? -> Oder benutzen alle LNB immer eine bestimmte Freq. in ihrem LO? Tausend Dank in Voraus zu allen, die sich die Mühe machen diesen Text überhaupt zu lesen! Mariajesus
Also die LNB der SAT-TV-Technik setzen nur den Empfangsbereich von ca. 11GHz um 9,xx bis 11,xx GHz herrunter. Diese Frequenz liegt fest und ist nicht verstellbar. Abhängig vom Typ des LMB lässt sich Die Frequnz ev. umschalten ("Universal-LNB" analog/digital-Bereich). Die Kanalselektion findet in der Blechdose mit der F-Buchse (doert wo SAT drankommt) statt. Dieser Tuner empfängt von ca.700MHz bis max. 2800MHz. Das ist stark vom Typ des Receivers abhängig. Der Tuner hat sicher einen sog. Basisband-Ausgang. Dort liegt das runtergemischte Signal an. Funkamateure nutzen alte SAT-Receiver mit nem Vorverstärker direkt als Empfänger für ATV. In dem Bereich gibts ev. auch weitere Infos.
