Hallo, ich suche eine Methode, eine CRC8-Checksumme über den Flashspeicher eines AVR-Projektes einzufügen (so wie diese Dallas 1-wire CRC). Also ich übersetze, nach dem Übersetzen erhalte ich eine Hexdatei. Den korrekten Download dieser Datei auf dem Zielsystem würde ich gerne (z.B. im Bootloader) überprüfen. CRC8 ist schon im Bootloader vorhanden. srecord habe ich schon angesehen, das berechnet nur CRC16 bzw. CRC32. Weiß da zufällig jemand ein Tool oder am besten eine Option, die man bei der gcc toolchain aktivieren muß? Vielen Dank, Wolfgang
srecord ist Opensource, man könnte es also entsprechend modifizieren. Aber eine 8-bit-CRC ist für solche Datenmengen keine sonderlich glückliche Lösung, da die Wahrscheinlichkeit eines false positives größer ist als bei einer 16-bit-CRC. Da es für letztere bereits vorgefertigte Implementierungen in <util/crc16.h> gibt, was spräche dagegen, lieber den Bootloader passend „aufzubohren“?
Wolfgang schrieb: > Den > korrekten Download dieser Datei auf dem Zielsystem würde ich gerne (z.B. > im Bootloader) überprüfen Genau dafür gibt es die Checksummen am Ende jeder Zeile, und den End Record am Ende des Hex. Ansonsten vergleicht man besser nach dem Schreiben den Inhalt des Flashs mit dem Inhalt des Hex. Bei CRC8 übersieht man Fehler mit 1/256 Wahrscheinlichkeit.
Hallo, > Genau dafür gibt es die Checksummen am Ende jeder Zeile, und den End > Record am Ende des Hex. Das ist schon klar und das prüfe ich auch ab. Wenn jedoch durch Übertragungsfehler eine komplette Zeile fehlt, dann hilft das nicht. Gegen CRC16 spricht schlicht Codesize. Die Flashgröße des Bootloaderbereiches ist nicht wirklich üppig und ich segle da ganz knapp am Speicherlimit entlang. Gäbe es denn für CRC16 eine direkte Unterstützung im Linker/Locater von GCC? Servus Wolfgang
Wolfgang K. schrieb: > Wenn jedoch durch > Übertragungsfehler eine komplette Zeile fehlt, dann hilft das nicht Wie passiert denn sowas? Schickst du für jede Zeile eine eigene Brieftaube? MfG Klaus
Wolfgang K. schrieb: > Gegen CRC16 spricht schlicht Codesize. Hast du dir denn <util/crc16.h> mal angesehen? Eine CRC-16-Update-Operation ist in 15 oder so Befehlen dort codiert.
Nun, in etwa. Ich habe da eine Halbduplexverbindung, teils nur als
Eindrahtinterface ausgeführt und klappere das Zeile für Zeile ins Ziel.
Weniger eine Brieftaube, mehr ein Ackergaul.
Servus Wolfgang
Wolfgang K. schrieb: >> Schickst du für jede Zeile eine eigene Brieftaube? > > Nun, in etwa. Ich habe da eine Halbduplexverbindung, teils nur als > Eindrahtinterface ausgeführt und klappere das Zeile für Zeile ins Ziel. Hmm. Und der Sender sendet einfach ins Nichts? Wenn der Sender eine Zeile auf den Weg bringt und der Empfänger bestätigen muss, dann sollte das eigentlich ausreichend sein. Auf die Art kann sich der Empfänger dann auch seine 'Warte-mal' Zeit generieren, die er zum Beispiel benötigt um eine Page in den Flash zu brennen. Im übrigen gehört für mich eine derartige Absicherung der Übertragung nicht ins Hex-File sondern in den Bootloader-Sender bzw. Empfänger. Für das Hex-File sollte das IMHO völlig transparent sein.
Hallo, nein, da habe ich schon eine Quittung, auch mit Sequenzierung. Und der Empfänger kann auch ein 'wart doch mal ein bischen, ich muß schreibe, schreibe mache' zurück geben. Eigentlich wollte ich nicht die Übertragung diskutieren, sondern klären, wie ich das zusätzlich absichern kann. Deshalb auch meine obigen Fragen: - kann man so eine CRC (erst mal egal, welches Polynom) vom GCC erzeugen und einfügen lassen? Und kann ich an definierter Stelle im Flash eine Size-Variable ablegen (ohne dass ich das Linkerscript projektspezifisch ändern muß)? - Wenn nein, gibt es Tool, dass dieses extern leistet, vorzugsweise mit CRC8?
Hallo! Wenn du ein Paar Tage warten kannst, werde ich sehen, dass ich die CRC-Berechnung in FirmwareBatchTools ( http://firmwarebatchtools.ugfx.org/ ) mit einbaue. Für dein Vorhaben würde ich das Ganze dann im Kommandozeilenmodus empfehlen und direkt in den Buildprozess einbinden (Run after Build). Zum Thema "Size-Variable an definierter Stelle im Flash ablegen": Man kann in FirmwareBatchTools Variablen anlegen und an feste Speicheradressen schreiben. Die Größe der Firmware bestimmen ist auch noch todo Größe auslesen (Innerhalb deiner Firmware): Ich weiß jetzt nicht, ob der AVR GCC das unterstützt, beim ARM-GCC geht das über das Linker script/file.
Wolfgang schrieb: > - kann man so eine CRC (erst mal egal, welches Polynom) vom GCC erzeugen > und einfügen lassen? Nein, zumindest nicht ohne weiteres. > - Wenn nein, gibt es Tool, dass dieses extern leistet, vorzugsweise mit > CRC8? Wenn's unbedingt deine heißgeliebte (und viel zu schwache) CRC-8 sein muss, was spricht gegen meinen ersten Vorschlag, Srecord dahingehend zu modifizieren? Da sie ja schon andere CRCs unterstützen, sollte es doch trivial sein, den sowieso schon als C-Code vorliegenden CRC-8 da noch zu ergänzen. Letztlich lebt Opensource genau von sowas: jemand benötigt ein bestimmtes Feature, und baut es sich ein. Das wäre jetzt schon fertig, wenn du heute Mittag damit begonnen hättest.
Hallo Jörg, > > Letztlich lebt Opensource genau von sowas: jemand benötigt ein > bestimmtes Feature, und baut es sich ein. Das sehe ich ein bischen anders. Jemand benötigt ein Feature und er baut es nicht für sich, sondern für alle nutzbar und sauber ein. Inkl. manpage, help usw. Nur dann funktioniert das. Wenn jeder für sich macht, ist nichts gewonnen. > > Das wäre jetzt schon fertig, wenn du heute Mittag damit begonnen > hättest. Tut mir leid, das übersteigt meine Möglichkeiten. 'Für mich' und Quick&Dirty wäre vielleicht gegangen (wobei ich da Zweifel habe), aber ich vermute, allein bis ich Schreibrechte ins entsprechende Repository erlangt hätte, wäre mehr als ein halber Tag vergangen. Servus Wolfgang
Wolfgang K. schrieb: > aber > ich vermute, allein bis ich Schreibrechte ins entsprechende Repository > erlangt hätte, wäre mehr als ein halber Tag vergangen. So läuft das auch nicht. OpenSource-Projekte würden ganz schnell ganz schön schief liegen, wenn sie "jedem dahergelaufenen" Schreibrechte in ihr Repository geben würden. So was muß man sich verdienen. Jedes Projekt hat einen Maintainer und meist auch eine Mailingliste. Da schickt man einen Patch hin und wenn der gefällt und sonst auch in den Kram paßt, ist die Funktionalität (vielleicht) im nächsten Release drin oder auch nicht.
Wolfgang K. schrieb: > Jemand benötigt ein Feature und er baut es nicht für sich, sondern für > alle nutzbar und sauber ein. In diese Richtung wird derjenige, der es getan hat, dann vom Maintainer des Projekts schon noch ein wenig getreten, keine Sorge. :-) Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Opensource-Szene aktiv, und viele Jahre davon auch als eine Art Projektleiter. Worauf du jedenfalls nicht zu warten brauchst ist, dass irgendjemand anders anfangen würde, da eine CRC-8 mit reinzubauen. Du brauchst sie, jetzt und ganz konkret, nicht irgendjemand. Damit ist der Leidensdruck bei dir am höchsten, das auch zu tun. > Tut mir leid, das übersteigt meine Möglichkeiten. Selbstüberschätzung ist gewiss nicht gut, aber Selbstunterschätzung ist es auch nicht. Guck doch einfach erstmal rein, wie Srecord so strukturiert ist. Da sie ja laut deiner Aussage schon mehr als eine Möglichkeit der CRC-Bildung haben, wird es hoffentlich nur darauf hinauslaufen, noch eine dritte hinzuzufügen. Wenn sie das bei den schon vorhandenen Optionen einigermaßen sinnvoll gestrickt haben, dann sind das ein oder zwei Bildschirmseiten an Code, den du ergänzen müsstest (wobei es die Vorlage für CRC-8 ja schon gibt, die musst du nichtmal neu erfinden), plus ein paar Zeilen in der Doku. Danach die Projektseite gesucht, gucken ob sie Patch- oder Bugtracker dort haben, und einen aufmachen, Patch anhängen.
Hallo Jörg, ich habe da mal reingesehen. Ganz so leicht ist es nicht. Also bin ich mal Deinen Vorschlag gefolgt und habe CRC16 implementiert. Es geht, ich kann srecord davon überzeugen, mir das zu erzeugen und ich kann es innerhalb des AVR auch auf CRC=good abpruefen. Es ist gemütlich, braucht etwa 400ms auf einem 16MHz für 128k. Für Power-Up zu lange. Und die zitierten 15 Byte Codespace kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. CRC8 hätte ich eben als Tabelle im Bootloader vorliegen, das hätte schon Vorteile in runtime und zusätzlichen Platzbedarf. Was mich auch stört, sind die vielen Handeingriffe: 1. Länge dem Bootloader bekannt machen: dazu brauche ich eine fest verankerte Konstante im App-Flash. Entweder irgendwo ans Ende (da habe ich jeweils eine prozessorindividuelles Linkanweisung, außerdem liegt da schon was) oder einem Vorschlag auf AVR-Freaks folgend zwischen .vectors und dem Rest von .text. Aber auch das ist ösig: zum Prozessor das passende linkerscript suchen (avrmega?.x), dort rumpatchen und als lokales Linkerscript ablegen. 2. srecord jeweils diese Adressen bekannt geben: auch wieder recht zielabhängig und auch nicht 'single source'. Vielleicht habe ich da noch nicht alles gut gebaut, das eine oder andere kann man ev. mit gawk noch irgendwie automatisch rausfischen. Aber all das macht diese Lösung nicht wirklich leicht auf andere Projekte portierbar. Ich würde es ja auch als howto publizieren, aber so kann man das eigentlich niemand zumuten. Wünschen wurde ich mir da eine vordefinierte Section z.B. '.user_const', die gcc definiert nach .vectors hinpackt. Und eine Variable, die beim Linken automatisch mit der erzeugten Länge des Targets befüllt wird. Und als Zuckerl obendrauf noch eine Option -add-obj-crc??. Die Antwort, wie das geht, kenne ich ja schon ... Viele Grüße Wolfgang
