Hallo, wie kann ich eine Notebooktastatur mit einem Raspberry Pi verbinden? MfG froeschl
Pattex?
Vermutlich über eine PS/2 Schnittstelle. Kann der Raspi denn sowas?
Joerg L. schrieb: > Vermutlich über eine PS/2 Schnittstelle. Kann der Raspi denn > sowas? nö wozu Antworten die nicht passen?
Michael B. schrieb: > Hallo, > > wie kann ich eine Notebooktastatur mit einem Raspberry Pi verbinden? > > MfG froeschl Gar nicht ? Wie denn auch ? Die sind doch alle mit nem Flachbandkabel an das Notebook angeschlossen ?
Dennis S. schrieb: > Die sind doch alle mit nem Flachbandkabel an > das Notebook angeschlossen ? alle kenne ich nicht, die meisten haben eine Zeilen Spalten Matrix kann man mit Ports vom PI oder mit Portextender und Software nachbilden.
Hallo, verbindlichen Dank für Eure Hinweise, aber als Erstes muß doch die Frage geklärt werden "Woher bekomme ich die Kontaktleiste für das Flachbandkabel der Notebooktastatur?" MfG froeschl
Michael B. schrieb: > aber als Erstes muß doch die Frage > geklärt werden > "Woher bekomme ich die Kontaktleiste für das Flachbandkabel der > Notebooktastatur?" ist das so? ist das das Erste was geklärt werden muss? Meine Glaskugel ist zum Service, ich würde tippen, das erste was geklärt werden muss, wie ist dein Notebookflachbandkabel? Glaubst du es gibt nur eine Sorte weltweit? Bild mit Abmessungen, Anzahl der Kontakte, Breite, Kontaktmittelabstand
Andere Denkrichtung: Mal nach kleinen, flachen USB-Tastaturen suchen? Dann musst Du keinen Tastaturtreiber schreiben ...
> Joerg L. schrieb: >> Vermutlich über eine PS/2 Schnittstelle. Kann der Raspi denn >> sowas? Joachim B. schrieb: > nö > wozu Antworten die nicht passen? Schön, daß Du weißt, daß die Antwort nicht paßt. Danke für die nette Art, dies mitzuteilen.
Hallo, werde also meine Frage präzisieren: "Wo gibt es "Freie" Anbieter für Kontaktleisten von Flachbandkabel für Notebooktastaturen der Firma HP?" MfG froeschl
Michael B. schrieb: > werde also meine Frage präzisieren: > "Wo gibt es "Freie" Anbieter für Kontaktleisten von Flachbandkabel für > Notebooktastaturen der Firma HP?" Ist das denn wirklich so schwer? Bist du wirklich so naiv, das HP nur eine Art von Kabeln verwendet? Die Frage kam schon mal: => Bild mit Abmessungen, Anzahl der Kontakte, Breite, Kontaktmittelabstand Ich dachte die Leute wollen Hilfe. Ich glaube bald die wollen nur labern ...
Bei ebay den Laptop kaufen, auslöten und glücklich werden ;) Achja, den Laptop dann bitte fachgerecht entsorgen! Michael B. schrieb: > Hallo, > > werde also meine Frage präzisieren: > "Wo gibt es "Freie" Anbieter für Kontaktleisten von Flachbandkabel für > Notebooktastaturen der Firma HP?" > > MfG froeschl Vermutlich wirst du da fündig. http://www.molex.com/molex/index.jsp
Hallo, es handelt sich hier um die Tastatur eines Notebooks HP Pavilion dv5000. Das Flachbandkabel ist 25mm breit und hat 24Pin, die 23mm beanspruchen (Mittenabstand). Das Rastermaß ist damit ca. 1,043mm. Bei Molex bin ich noch nicht weitergekommen, ich suche ja die Steckbuchse vom Motherboard. MfG froeschl
1mm Rastermaß. Wenns gebastelt sein darf - Auf Lochrasterplatine kleben und Fädeldraht auf die 24 Pins löten get schneller als eine passende Buchse suchen.
Hallo, Michael B. schrieb: > Das Flachbandkabel ist 25mm breit und hat 24Pin, die 23mm beanspruchen > (Mittenabstand). Das Rastermaß ist damit ca. 1,043mm. das Stichwort lautet hier FFC (Flexibla Flat Cable) bzw. FPC (Flex Printec Circuit). Mouser hat einige entsprechende Steckverbinder im Angebot. Einfach hier die Eckdaten eingeben. In der Regel spielt auch noch die Dicke der Leitung eine Rolle. http://www.mouser.de/Connectors/FFC-FPC/FFC-FPC-Connectors/_/N-axjq6/ Zum Bestellen kannst Du Dich an die Sammelbestellung von David anhängen. Beitrag "Horizontales Scrolling bei einem GrafikDisplay" Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, die Idee mit dem Aufkleben des Kabels und dem Verlöten mit Fädeldrähten hört sich gut an, muß man aber erst gesehen haben. Bei Mouser bin ich dran, die Sammelbestellung im Artikel "Horizontales Scrolling bei einem GrafikDisplay" finde ich nicht. MfG froeschl
Hallo, Michael B. (froeschl) schrieb: > Bei Mouser bin ich dran, die Sammelbestellung im Artikel > "Horizontales Scrolling bei einem GrafikDisplay" finde ich nicht. sorry, das war der falsche Link. Ich habe keine Ahnung wie das passiert ist. Den Thread hinter dem falschen Link kenne ich selbst nicht. Hier der richtige Link: Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2015" Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, Noch einer schrieb: > 1mm Rastermaß. Wenns gebastelt sein darf - Auf Lochrasterplatine kleben > und Fädeldraht auf die 24 Pins löten get schneller als eine passende > Buchse suchen. Wer hat für diesen Vorschlag konstruktive Hinweise? MfG froeschl
Ich frage mich immer noch nach dem Sinn des Unterfangens. Nur um zu zeigen, dass es geht? Dann sollte man evtl mehr Vorkenntnisse haben. Um Geld zu sparen? Bei Amazon gibt es USB-Tastaturen ab 6 Euro. Die werden in den USB-Port gesteckt, und alles läuft. Selbst wenn man die 24 Pole mit den Raspi-GPIOs verbindet, dann hat man noch keine brauchbare Tastatur. Es fehlt noch ein Tastatur-Treiber der sinnvoll in das System integriert wird. Das erfordert einiges an Software Know-How.
> 1mm Rastermaß. Wenns gebastelt sein darf - Auf Lochrasterplatine kleben > und Fädeldraht auf die 24 Pins löten get schneller als eine passende > Buchse suchen. Das Kabel ist schneller weggebruzzelt als du einmal "A" sagen kannst. Im Bild mal ein Ausschnitt aus dem Schaltplan eines DV6. Dort kommt eine FFC-Buchse mit Klappmechanik zum Einsatz. Vielleicht hilft es Dir beim Suchen.
Hallo, ./. schrieb: > Das Kabel ist schneller weggebruzzelt als du einmal "A" sagen kannst. deshalb habe ich nach konstruktiven Hinweisen gefragt, werde mich also auf FFC-Buchsen konzentrieren. MfG froeschl
> deshalb habe ich nach konstruktiven Hinweisen gefragt, werde mich also > auf FFC-Buchsen konzentrieren. Deshalb hab ich ja auch mal den Ausschnitt gepostet. Das was da steht koennte eine Typennummer sein. Die sollte es sicher auch mit der Pinzahl geben, die Du brauchst :-) Viel Erfolg.
Hallo, ./. schrieb: > Das was da steht koennte eine Typennummer sein. OK, werde mal die Zahlen bei BING eingeben. Wie kommt man eigentlich an HP Notebook Stromlaufpläne für bis 5.- Euro heran? MfG froeschl
> Wie kommt man eigentlich an > HP Notebook Stromlaufpläne für bis 5.- Euro heran? Verfuettere den (Quanta-)Projektnamen doch mal als Suchbegriff an eine Suchmaschine. Fuer den DV6: LX3/5 (Huron River)
