Hallo, bin der Thilo, 38 Jahre, und Bastler von klein auf. Was mir leider nicht liegt sind Programmiersprachen, daher habe ich mich hier angemeldet und hoffe auf eure Unterstützung beim realisieren meines Projekts das mir schon seit ein paar Jahren im Kopf rumschwirrt. Da mich vor über 10 Jahren das Bandmaschinenfieber infiziert hat, stehen mittlerweile einige dieser Schätzchen bei mir. Das jüngste Mitglied ist die kleine Akai GX-77, die ich mir unter anderem deswegen zugelegt habe da sie mir für mein Vorhaben ideal erschien. Die kleine hat vor einiger Zeit bereits eine Schnittstelle in Form von Optokopplern bekommen, die parallel an den Tastern und den Taster-LED's der GX-77 hängen. Auch der Impuls der Bandumlenkrolle fürs Zählwerk ist mit herausgeführt. Der "Controller" soll nun folgende Eigenschaften und Funktionen haben und können: Beim Einschalten: ***************** - Bootzeit zwischen 3 Sekunden (ideal) und 5 Sekunden (maximal) - einlesen der Bandnummer (RFID, NFC, akustischer Barcode auf Band, etc.) - einlesen der zur Bandnummer gehörenden ToC (Table of Contents) z.B. als nnn.txt Dateien - Band laden (Autostop per Kontaktstreifen im Band) - Zähler nullen und abfragen der Stellung des mech. Geschwindigkeits- umschalters (und bei anderen Maschinen des mech. Spurwahlschalters) Funktionen allgemein: ********************* - Anzeigen aller und hervorheben des aktuellen Titels, der Bandseite (A oder B), der Geschwindigkeit, der Zeiten (Gesamt, Titel, Rest) und optional der Spur bei anderen Maschinen (Mono 1, Mono 2, Stereo) - Steuerung (Play, Play Reverse, Pause, Stop, Record, FF, RW, Titel- sprung, Umschaltung der Geschwindigkeit und optional der Spur) Bedienung: ********** - am Controller mittels Taster und Punkt-Matrix-VFD (4x20 Zeichen) - via Weboberfläche mit Schaltflächen und Anzeige der kompletten Titelliste und Titelsprung durch doppelklick des Titels - via (Android) App mit Schaltflächen und Anzeige der kompletten Titelliste und Titelsprung durch doppelklick des Titels Realisierung: ************* Bisher nur das Optokopplerinterface, bei dem mech. Umschalter (Geschwindigkeit) weiß ich noch nicht ob ich das per bidirektionalem Hubmagnet oder Miniaturservo realisiere. Mit dem Arduino Mega und dem Ethernet Shield hab ich mich kurz befasst und festgestellt, das da der Programmieraufwand ziemlich hoch wird für die Weboberfläche bzw. einer App. Einen ersten Entwurf einer Android App für ein 10" Tablet hab ich in Eclipse auch schon mal gemacht, allerdings nur wie es aussehen könnte, ohne echte Funktion. Frage an alle Programmierer: **************************** Was eignet sich am Besten für dieses Projekt (Arduino, Raspberry Pi, etc.)? Wie oben schon geschrieben, sollte die Bootzeit möglichst kurz sein was für einen Arduino o.ä. Microcontroller spräche... Gruß Thilo
