hallo, Welches Fuses muss ich wählen bei SUT_CKSEL für ein extern Quarz von 4MHz beim Atmega1284P ? Danke im Voraus
Extended FF High FF Low E5 Das ist ein low Frequenz Crystal mit der höchsten Startzeit von 65ms. Versuche Dein Glück. MfG Paul
S. Landolt schrieb: > Schaltet SPI ab - ob Kim das will? > > Und low frequency bei 4 MHz? Gut. Das war mein Vorschlag -jetzt Deiner! Paul
Paul Baumann schrieb: > low Frequenz Crystal Hallo Paul, nein, "low frequency crystal" ist explizit für Uhrenquarze mit 32,768 KHz ausgelegt! (Siehe Datenblatt Abschnitt 9.5) Für einen Quarz mit 4 MHz sollte der "Full swing Crystal Oscillator" (Abschnitt 9.4) der geeignetste sein. Dessen Bereich läuft von 0,4 MHz bis 20 MHz. (Den Low Power Crystal Osc lass ich jetzt mal aus, der hat seine Besonderheiten.) Für den OP: Fang am besten mit "Full swing Crystal Oscillator, 16K CK + 65ms" an. Und aktiviere SPIEN, sonst kannst du nicht programmieren! Fuses: Low F7, High DF, Ext. FF (berechnet mit http://www.engbedded.com/fusecalc/ Grüße Stefan
Stefan Wagner schrieb: > Für einen Quarz mit 4 MHz sollte der "Full swing Crystal Oscillator" > (Abschnitt 9.4) der geeignetste sein. Ja, Du hast Recht. Ich habe einen sog. Crystal Oszillator vor Augen gehabt. http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/290561097293329/T/340x340/C/FFFFFF/url/micro-crystal-oszillator-ocxo.jpg Diese Drecks-Beschreibungen im AVR-Studio.... :-(( Paul
Schade - ohne das > :-(( hätte man das >Versuche Dein Glück. als lachenden Sarkasmus interpretieren können.
S. Landolt schrieb: > hätte man das >>Versuche Dein Glück. > als lachenden Sarkasmus interpretieren können. Nein, das ist mein Ernst. Du siehst doch allein schon an dem Umstand, daß 3 Leute für die gleiche Aufgabenstellung 3 Resultate erzielen, wie exakt die Beschreibung im AVR-Studio ist. Manche Sachen sind kotzübel und die Menge an Beiträgen zu diesem Thema geht in die Tausende. MfG Paul
Stefan Wagner schrieb: > Und aktiviere SPIEN, sonst kannst du nicht programmieren! komisch ich kann den nie ändern, aber egal, der bleibt wie er ist evtl. sollte man JTAG noch nicht aktivieren oder rausnehmen damit die Ports nutzbar werden. Paul Baumann schrieb: > Du siehst doch allein schon an dem Umstand, > daß 3 Leute für die gleiche Aufgabenstellung 3 Resultate erzielen, wie > exakt die Beschreibung im AVR-Studio ist. ich finde die gut weil doch klar da steht 3MHz- und da psst 4MHz gut rein und Startclocks nach bedarf, aber bis jetzt habe ich nie was anderes gebraucht als ...+65ms (eben maximum -> AVR Studio 4.18)
Genau.
Und deshalb erinnerte sich der Böse Bube in mir auch sofort an JWvG:
Töricht, auf Bessrung der Toren zu harren!
Kinder der Klugheit, o habet die Narren
Eben zum Narren auch, wie sich's gehört!
Aber dazu sind wir beide wohl doch nicht fähig.
Paul Baumann schrieb: > Du siehst doch allein schon an dem Umstand, > daß 3 Leute für die gleiche Aufgabenstellung 3 Resultate erzielen Hallo Paul, die vorgeschlagene Einstellung der Clock Source ist aber in allen Fällen die gleiche. Bei 77 im low byte ist nur noch zusätzlich CKDIV8 aktiviert. Und im high byte variierte nur die Einstellung des Bereichs für den Bootloader. Grüße Stefan
S. Landolt schrieb: > Und deshalb erinnerte sich der Böse Bube in mir auch sofort an JWvG: Goethe war ein so taktvoller Mann, der brauchte keine Fuse-Bits dafür. ;-) MfG Paul
Bevor man den TE in den Wald laufen lässt, oder ihn sogar dahin schickt, immer wieder gerne benutzt: http://www.engbedded.com/fusecalc
