Hallo Ich habe immer wieder Probleme beim beschreiben eines AT90S8535 über das STK. Mal bricht das Prog bei 11% ab (siehe Anhang), mal bei 76%. Man muß dann dass Programm des uC vergrößern oder verkleinern, dann geht es wieder. Hat jemand eine Ahnung, was da faul sein könnte? MfG Peter Kutsch
Habe ich schon versucht mit erase Device. Bringt aber nichts. Nur wenn ich die größe der Datei verändere, dann geht es. Sehr seltsam. Ob da ein Bug in der Studio Software 3.2 ist? MfG Peter Kutsch
Hol dir halt einfach die neue Version, dann weißt du es :-) MfG Andreas
Hallo Andreas habe ich dann gestern Abend gemacht. Mit der neuen Version 3.5x tritt der Fehler nicht mehr auf. Zusätzlich scheint da jetzt ein Turbolader eingbaut zu sein. Schreiben und verify geht jetzt um ein vielfaches schneller. MfG Peter Kutsch
