Woran erkenne ich welche Pins bei dem ATmega 2560 directionale IO Pins sind. Habe schon im Datenblatt nachgesehen aber es erschließt sich mir nicht. Brauche für die Anbindung von OneWire Sensoren einen Bidirektionalen, digitalen I/O-Port-Pin mit Open-Drain-Eigenschaft. Wäre froh wenn mir da Jemand weiterhelfen kann! Danke!
IO (kurz für Input/Output) Pins sind per Definition bidirektional. Open Drain kann man leicht nachstellen indem man zwischen Input und Output-Low umschaltet.
Ich glaube, dass bei AVR Mikrocontrollern ALLE Pins bidirektional sind, außer die zur Spannungsversorgung, die XTAL Pins und je nach Konfiguration der Reset Pin.
Hi
>Ich glaube, dass bei AVR Mikrocontrollern ALLE Pins bidirektional sind, ...
Nö. Beim ATMega103 bzw. ATMega128 im M103-Mode ist PortC nur Ausgang und
PortF nur Ausgang.
MfG Spess
