Unter Ubuntu 14.04 sollen verschiedene Benutzer auf eine Partition zugreifen können (lesen und schreiben). Die Benutzer dürfen nur auf eigene Daten zugreifen. Ausnahmen sollen solche Daten sein, die der Gruppe "Daten" gehören. Auf diese Daten sollen alle Benutzer zugreifen können. Dazu habe ich eine Gruppe "Daten" erstellt und dieser die Benutzer "A" (Administratorrechte) und "B" (normales Konto) hinzugefügt. Alle Daten auf der Partition gehören dem Benutzer "A" und der Gruppe "Daten". Wenn nun "B" versucht, die Partition einzuhängen, wird nach dem Passwort von "A" gefragt. Warum? Wenn ich das Passwort von "A" eingebe, kommt nur eine Fehlermeldung von wegen keine Berechtigung. Wie kann "B" die Partition ohne das Passwort von "A" mounten?
Wo sitzt User A und wo sitzt User B? Wie greift B auf die Partition von A zu? Ueber Netzwerk? Dann musst du die Netzwerkfreigabe richtig einrichten. Dabei musst du das Prinzip der zwei Tore beachten.
Die Berechtigung "Mounten" hat nichts mit den Dateiberechtigungen zu tun. Normalerweise darf nur der root-Benutzer mounten. Mögicherweise erlaubt aber udisk/policykit/udev auch Benutzern z.B. USB-Sticks oder CDS zu mounten. Wenn Nutzer Netzlaufwerke mounten können sollen, dann müsste Ihnen die entsprechende Berechtigung dafür erteilt werden. (Insbesondere bei NFS) Aber wozu überhaupt so ein Aufwand? Für Netzlaufwerke nimmt man einen Automounter, Dbraucht dann niemand mehr was zu tippen und die NAS geht wie von Geisterhand von alleine an wenn sie gebraucht wird...
Hat historische Gründe. Als unsere Vorfahren das Konzept des Mountens
entwickelten, wurden Platten fest eingebaut und beim hochfahren
gemountet. Die nötigen Mechanismen für so einen USB Stick wurden dann
später an das Konzept drangepappt. Die Versuche, ein neues Konzept
einzuführen sind in einem Religionskrieg versandet.
