Hallo, ich suche eine Möglichkeit einen Beliebigen Widerstand zu simulieren. Damit meine ich, dass ich praktisch 2 Klemmen brauche, und den widerstand zwischen ihnen regeln können muss. Ich weiss, dass es da digitale Potentiometer gibt, aber da ich nur 7-8 verschiedene widerstände brauche wäre es vieleicht einfacher ein widerstandsnetzwerk zu nehmen und dass an einem gewissen punkt abzuhreifen. Ich weiss allerdings nicht mit was für einem IC ich das machen könnte. Ich habe schon an multiplexer oder bus-trennungs-ics gedacht, aber das sind ja digital-ics und ich denke dass ich so keinen widerstand einstellen kann. Daher frage ich einfach mal hier, ob jemand eine möglichkeit weis. Ansteuern tu ich das ganze per Microcontroller Ich brauch also: Mikrocontroller.PinA-------->Blackbox----->Klemme A Mikrocontroller.PinB----------^ ^------->Klemme B Mikrocontroller.PinC----------^ Mikrocontroller.PinD----------^ und ich will verschiedene widerstände zwischen A und B regeln(simulieren) können.
4051, 4052, 4053, 4066 Das sind alles Analoge (Multiplex-) Schalter. Du mußt auf folgendes Achten: - Die Dinger haben abgängig von der Technologie die du dir auswählst HCF..,HCT.., einen relativ hohen Durchlaßwiderstand in der Größenordung 15 bis 100 Ohm - Der Spannungsbereich ist begrenzt. - Die Frequenz natürlich auch. - Bei kleinen Signalpegeln macht das Rauschen im Vergleich zu einem normalen Widerstand ärger. Ein solches Verfahren wird im Elektor C-Meter eingesetzt, um die Ladewiderstände für die zu testenden Kondensatoren umzuschalten. Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich in dieser Schaltung eingesetzt wird. Hab es sicher auch mal in einer ELV Schaltung gesehen, kann mich aber auch nicht erinnern in welcher. Viel Spaß damit Remo
DAC (z.B. R2R-Netzwerk an 4 Port-Pins) + n-Kanal-MOSFET = steuerbarer Widerstand
Schau mal http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html da steht einiges zum n-Kanal-MOSFET, mu0t bloß noch ein R2R-Netzwerk am Eingang und fertig ist dein Widerstand. Viel Spaß
