Guten Abend! Ich habe folgendes Problem: Und zwar habe ich das Passwort für meinen Zweitrechner vergessen. Darauf existieren zwei Benutzer (Admin-Rechte) und ein "Gastbenutzer". Der Gastbenutzer hat kein Passwort, die beiden Admin-Benutzer schon. Da dieser Computer schon seit langem nicht mehr verwendet wurde, hab ich keine Ahnung mehr, wie die Passwörter waren. Das Betriebssystem ist ubuntu 13.10 Ich kenne mich mit Linux / Ubuntu kaum bis schlecht aus, möchte mich aber irgendwie wieder anmelden können. Kann mir irgendjemand helfen??
Wenn du gut warst und dein Home verzeichnis verschlüsselt ist hast du wohl keine Chance mehr. ansonsten http://wiki.ubuntuusers.de/Zugangsdaten_vergessen
Sven schrieb: > Wenn du gut warst und dein Home verzeichnis verschlüsselt ist hast du > wohl keine Chance mehr. > > ansonsten > http://wiki.ubuntuusers.de/Zugangsdaten_vergessen Ja, das mit Recovery-Mode hab ich probiert und dann stand da, dass das Passwort nicht geändert werden konnte.
ich glaub ich schlaf erst mal eine Nacht drüber, vielleicht fällt mir Passwortmäßig was ein ... Danke und erstmal gute Nacht!
Andi schrieb: > Ja, das mit Recovery-Mode hab ich probiert und dann stand da, dass das > Passwort nicht geändert werden konnte. "remount" vergessen? richtiger username? oder nicht zweimal das selbe passwort eingetippt?
Drücke während des Bootens die Shift-Taste (evtl ständig drücken und loslassen) um in das Boot-Menu (Grub) zu kommen. Dann den Recovery-Modus auswählen. Je nach Ubuntu-Version könnte da noch eine weitere Auswahl kommen, dort das "root"-Shell auswählen. Du landest dann in einer Shell mit allen Rechten. Dort kannst du mittels "passwd" (bzw "passwd <Benutzername>") ein neues Passwort vergeben. Anschließend mittels "reboot" das System neu starten.
Andi schrieb: > möchte mich > aber irgendwie wieder anmelden können. Möchtest du den Rechner ernsthaft wieder in Betrieb nehmen, oder brauchst du nur ein paar Dateien? Das sollte auch mit einer Ubuntu-CD als Life-System gehen. Georg
Du kannst quasi immer bei jedem Linux im Bootloader dem Kernel sagen, er soll statt init eine Shell starten: einfach init=/bin/bash oder sowas an die Kernel-Kommandozeile anhängen. Dann mount -o remount,rw / und schon kann man mit passwd das Root-Passwort ändern. Grüße, Sven
Oder einfach eine Live-CD booten, und das, was normalerweise /etc/shadow heisst mit dem Texteditor bearbeiten. (Beispiel für Benutzer ohne Passwort hast du ja).
Vielen Dank für alle Antworten! Ich werde das mit dem Recovery-Mode nochmals versuchen, wenns nicht klappt, dann mit der Ubuntu-CD.
Bist du dir sicher, das du für beide Admin-Konten ein eigenes Passwort vergeben hast? Versuch es doch mal mit den Standards. admin, administrator, superuser Evtl. mit großen Anfangsbuchstaben. Mindestens war das bei früheren LINUX so. Hab grad mal gesucht. Bei Ubuntu gibt es den klassischen Admin nicht. Such mal im Netz. Irgendwas ist da mit 3X eingeben von sudo passwd.
michael_ schrieb: > Bist du dir sicher, das du für beide Admin-Konten ein eigenes Passwort > vergeben hast? > Versuch es doch mal mit den Standards. > admin, administrator, superuser > Evtl. mit großen Anfangsbuchstaben. > Mindestens war das bei früheren LINUX so. > Hab grad mal gesucht. Bei Ubuntu gibt es den klassischen Admin nicht. > Such mal im Netz. Irgendwas ist da mit 3X eingeben von sudo passwd. Das wird bestimmt nicht funktionieren. Oft ist es so, dass kein root-Passwort gesetzt ist. Das Benutzer-Passwort brauchst du dann aber trotzdem.
Sven B. schrieb: > Oft ist es so, dass kein root-Passwort gesetzt ist Das ist bei Ubuntu sogar fast immer so, weil Zustand nach Installation - nützt aber nix, da der root account deaktiviert ist und man sich nicht als root anmelden kann. Dazu muss man ihn erst aktivieren (und dann sollte man natürlich ein Passwort vergeben). Georg
