Hallo, ich bin für meine Hausautomatisierung auf der Suche nach Tastern. Diese sollen 2 - 8 Tast- / Schaltfunktionen auslösen und mit 24V betrieben werden. An einer Komerziellen Buslösung (wie EIB) habe ich kein Interesse. Allerdings sollten die Schalter kompatibel zum Programm eines namenhaften Herstellers (BJ; J**G; G**A) sein. Was habt Ihr verwendet? Gruß
Ich hab die GIRA 4-fach Taster genommen. Bei ca. 14EUR für 4 Taster das preiswerteste was ich vor etwa 8a kriegen konnte. Angefahren über cat5/6/7 Auslesen über Multiplex, 4 Leitungen rotieren durch und eine Leseleitung pro 4fach Einsatz, mit zwei Dioden (4001) (oversize:) nur wg Drahtstärke) etwas Isolierung (aus den cat-drähten) und einer kleinen Wagoklemme schnell verkabelt 8) Die sind zwareigentlich auch für 220V , und die Klemmen sind wohl nicht für die dünnen cat-Drähte spezifiziert, aber in den 8a noch keine Ausfälle gehabt. Gruß Henrik
Hallo, von Jung gibt es auch 24V Taster, die, wenn man weiß, wo man suchen muss, man auf der Internetseite auch nach einer gefühlten halben Stunde findet. Diese kosten aber in der 2 x 4 Ausführung zwischen 70 und 90 €. @Henrick: Wie heißen die GIRA - Taster? Ein kompletter Eigenbau von Tastern kommt für mich nicht in Frage Danke!
Andreas schrieb: > @Henrick: Wie heißen die GIRA - Taster? Er meint wohl diese: http://download.gira.de/data2/20011210.pdf Siehe auch: http://www.see-solutions.de/_other/gira/#Tastsensor24V
Ich meinte nicht die expliziten 24V Taster sondern die 220V Version http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=582579 Wie schon geschrieben mit ca. 14EURonen deutlich günstiger :)
Hallo, von Jung gibt es den Multi-Switch 532-4 U, sieht aus wie ein Doppeltaster, hat aber 4 Schliesser (250V 10A), da die Wippe in die Mittenstellung zurückfedert. Die habe ich flächendeckend 2005 in unserem Haus verbaut, weil mir die speziellen 24V Schliesser ebenfalls zu teuer waren. Zudem hat das zugehörige Schalterprogramm LS990 ein Maximum an UP-Einsätzen und Blenden, da viele öffentliche Gebäude damit ausgestattet wurden und werden. Meine Erfahrungen damit sind positiv und wenn man größere Mengen kauft, dann geht der Preis auch. http://www.jung.de/de/online-katalog/62516434/
Es gibt von Jung auch Versionen mit Gold-Kontakten, diese sind laut Vertreter über lange Zeit problemlos. Da bei den Standard 230V Kontakten nach langer Betriebszeit das Problem der Kontaktkorrosion bestehen kann, da diese Kontakte einen gewissen Mindeststrom und Mindestspannung benötigen, damit der Funke die Oxidschicht wegbrennen kann. Ich persönlich hatte aber auch mit den Standard-Kontakten noch nie Probleme. Christian_RX7
