Guten Tag, erst mal Vorweg; es ist lange her, dass ich mich mit µC beschäftigt habe. Ich brauche eine batteriebetriebene Alarmanlage für eine Truhe. Wenn diese Truhe geöffnet wird, soll per SMS dies gemeldet werden. Die SMS enthält die GPS informationen. Ich suche daher ein System, dass so wenig Strom wie möglich verbraucht. Kann mir jemand ein paar Denkanstöße geben, in was ich mich einlesen sollte. Rasperry PI verbraucht vermutlich zu viel um das System mind. 4 Wochen am Laufen zu halten. Möglichkeiten zum Platinenfräßen/Ätzen habe ich. freundliche Grüße Mert Demirtas
ext89 schrieb: >Ich suche daher ein System, dass so wenig Strom wie möglich verbraucht. Der MSP430 ist sehr sparsam, den kann man mit einer Knopfzelle mehrere Jahre laufen lassen.
Und wenn man die Truhe öffnet könnte man den Alarm schnell zerstören, also muss der GPS-Empfänger schon ein Positionslock haben und der Mobilfunksender im Netz eingeloggt sein. Sehr viel deaktivieren ist da nicht möglich. Aber wenn das schon Truhe heißt: für wieviele Auto-Bleiakkus ist denn da Platz drinn? :)
Wegen des Stromverbrauchs - solange der Deckel zu ist braucht die MCU ja nicht zu schlafen sondern kann schlicht und einfach ausgeschaltet sein, oder? Ein simpler Taster unter dem Deckel, eingeschleift in die Versorgungsleitung, würde da ja schon reichen. Wenn die Mühle dann ersteinmal läuft kann sie ihre Arbeit erledigen und sich anschließend wieder selber abschalten (siehe z.B. hier: http://clauff.pytalhost.com/?p=78). Wie oft wird die Truhe denn in den angepeilten vier Wochen geöffnet (mit anschließender Positionsbestimmung und SMS-Versendung)?
ext89 schrieb: > Wenn diese Truhe geöffnet wird, soll per SMS dies gemeldet werden. Die > SMS enthält die GPS informationen. > Ich suche daher ein System, dass so wenig Strom wie möglich verbraucht. Aktuelle GPS-Position und batteriebetrieben vier Wochen laufen lassen, ist kein Problem, wenn du eine entsprechende Batteriegröße vor siehst. Den ganzen andern Kram kannst du über einen Schalter betreiben, der beim Öffnen der Truhe geschlossen wird und sich für die Übertragungsdauer per Selbsthaltung die Stromversorgung sichert.
Wozu ist die Positionsbestimmung da? Mach die Truhe schwer genug, dann wird sie auch nicht herumgetragen.
>Sehr viel deaktivieren ist da nicht möglich. Aber wenn das schon Truhe >heißt: für wieviele Auto-Bleiakkus ist denn da Platz drinn? :) Es handelt sich um eine Weintruhe. Diese wird von mir selbst angefertigt und hat Platz für 6 Flaschen die auf dem Flaschenboden stehen. Einen doppelten Boden könnte ich einbauen, wo dann die ganze Hardware inkl. Batterie dann versteckt werden kann. Für ne Auto-Blei Akku wirds wohl nicht reichen. Aber ein ordentlicher Batzen LiIo findet sicher platz. > Wie oft wird die Truhe denn in den angepeilten vier Wochen geöffnet (mit > anschließender Positionsbestimmung und SMS-Versendung)? Die Truhe wird nur einmal geöffnet. Bzw. Die meldung soll beim ersten öffnen ausgelöst werden. Es ist mehr oder weniger ein GAG! :)) > Wegen des Stromverbrauchs - solange der Deckel zu ist braucht die MCU ja > nicht zu schlafen sondern kann schlicht und einfach ausgeschaltet sein, > oder? Stimmt, das System fährt einfach hoch wenn die Truhe geöffnet wird und tut seinen Job. >Wozu ist die Positionsbestimmung da? Mach die Truhe schwer genug, dann >wird sie auch nicht herumgetragen. Die Truhe wird per Paketdienst verschickt. Ich möchte einfach wissen wann und wo die Truhe angenommen wurde. Der MSP430 hört sich vertraut an. Wie funktioniert es da mit Erweiterungsmodulen? Bräuchte ja noch nen GPS Sender und Mobilfunkmodul dafür. gruß ext89
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mach die Truhe schwer genug, dann > wird sie auch nicht herumgetragen. Oder tu nix wertvolles rein, dann will sie auch keiner öffnen. Tolle Hilfestellungen gibt's hier...
Wie wärs mit einem Smartphone mit Zusatzakku? Hat Mobilfunk und GPS schon eingebaut, vielleicht bekommt man den Stromverbrauch mit runtertakten noch kleiner, Öffnungskontakt dann vielleicht an Lautstärketaster. Ist dann nur noch App-Programmierung.
ext89 schrieb: > Stimmt, das System fährt einfach hoch wenn die Truhe geöffnet wird und > tut seinen Job. Das setzt voraus, daß der Empfänger der Truhe diese an einer Stelle öffnet, wo sowohl GPS- als auch GSM-Empfang möglich sind. Letzteres ist in vielen Wohngebäuden ja noch möglich, aber ersteres definitiv nicht -- welches GPS-Gerät kann nach einem Kaltstart(!) in einem Gebäude 'rausfinden, wo es ist?
Wenn der Empfänger die Kiste in seinem Weinkeller das erste Mal öffnet, ist natürlich nix mit GPS. Relativ viel Aufwand / Kosten (Hardware + Mobilfunkkarte) für nen Gag. ext89 schrieb: > Der MSP430 hört sich vertraut an. Wie funktioniert es da mit > Erweiterungsmodulen? Bräuchte ja noch nen GPS Sender und Mobilfunkmodul > dafür. Die Module haben meist ein UART Interface, wenn der Controller das kann (am besten 2x in Hardware), kann er es auch mit den Modulen kommunizieren. Ich denke man muss nicht unbedingt einen besonders stromsparenden µC nehmen. Der Rest verbrät mehr als genug Strom. Vielleicht auch ne Überlegung wert: Billiges Android Handy einbauen da gibt es doch genug "Ich überwache mein Kind / meine Ehefrau" Apps dafür. Muss man bloß noch an den Powerknopf kommen, um es vom Kistendeckel anzuschalten. Data
.....das hat doch einen kriminellen Hintergrund ?! In der Truhe befinden sich Geiseln oder spaltbares Material, völlig klar !
Nein, kein spaltbares oder illegales Material - in der Truhe sind Knochen. Bärenknochen!!! Es sind die Knochen des Bären, der uns hier aufgebunden wird ;) Gruß. Tom
