Hallo. Kann mir jemand gute Literatur oder Lernpakete empfehlen, die mir als Neuling im Bereich Programmierung und Auswertung von RFID Chips weiterhelfen. Google war bis jetzt nicht ganz hilfreich und die Bücher, welche ich bis jetzt gelesen hatte, beschrieben nur den Aufbau, Arten und Verwendung von RFID Technologie. Folgendes Problem/Aufgabe wollte ich irgendwann einmal damit lösen: Wir haben in unserem Verein viele Nachwuchskegler. Leider ist es nicht immer möglich jeden, bzw alle Trainingseinheiten zu betreuen. Bis jetzt wurden alle Ergebnisse auf einen Zettel geschrieben und irgendwann in ein Excel-Dokument zum späteren Auswerten übernommen. Jetzt meine Idee (da unser PC sowieso permanent läuft): Ich gebe jedem einen persönlichen RFID Transponder mit eigener Kennung. Wird der Transponder auf den Reader gelegt, sollen seine Daten (Namen, Datum, Uhrzeit,...) in eine Tagesliste (Excel) automatisch eingetragen werden. Gleichzeitig soll sich ein Makro öffnen, wo seine Trainingsergebnisse abgefragt, welche dann ebenfalls mit in die Liste übernommen werden sollen. Mit der RFID Technik soll es für alle etwas einfacher gestaltet werden (da ja nur noch die Ergebnisse werden müssen) und ich habe am Monatsende einen besseren Überblick. Vielleicht gibt es ja bereits ähnliche Lösungen oder es ist technisch gar nicht machbar. Wie bereits erwähnt, bin ich auf diesem Gebiet noch Neuling und würde mich gerne näher damit Beschäftigen und einarbeiten. Für jede Idee und Ratschlag bin ich dankbar. Gruß Michael
Was für ein Lernpaket, du hast doch schon alles. Transponder, Lesegerät welches über USB die Transponderdaten einspielt. Kleine Auswertung mit Sverweis in Excel angelegt und fertig. Einzig die Frequenz der Transponder und deren Lesegerät müssen dann noch festgelegt werden bekommst du alles hier: http://www.i-keys.de/ Gruss Peter
Hallo Peter. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir die Seite mal angeschaut. Allerdings werden hier viele Sachen angeboten. Da mir der Zusammenhang zwischen Hardware und Software noch fehlt, wären mir ein paar Infos hilfreich. Zumindest, was ich mir zulegen müsste um einen guten Einstieg zu bekommen. Denn ausser ein paar Bücher, die das Thema RFID nur Oberflächlich beschreiben, habe ich noch nichts. Gruss Michael
Die Hardware liefert alles was du brauchst. Das Lesegerät liefert die Transponder ID per USB direkt in eine Zelle von Excel. Also: Excel starten, Transponder an Lesegerät heranführen, dann gibt es ein akustisches Signal (Piep) und die Transponderdaten stehen in der Excelzelle. Der Verwertung der Daten in Excel sind dann keine Grenzen gesetzt. Ich hab mir in Excel sowas mit einer einfachen SVerweis Tabelle realisiert. Man kann sogar an manchen Lesegeräten die Länge der Transponderdaten auf eine bestimmte Stellenanzahl per DIP Schalter festlegen (10 stellig, 8 stellig, 4 stellig.....) Du benötigst: Ein Lesegerät ( ca. 80.-EUR)(ich habe alles für 125 kHz genommen) Dazu passende Transponder (Frequenz muss erkannt werden) (ca.2.-EUR/Stck) Einen Computer mit USB Schnittstelle Software: Excel Peter
Warum RFID? Clubmitgliedskarte mit Barcode versehen, simplen USB- oder PS/2-Barcode-Scanner verwenden, fertig. Mitgliedskarten oder -Ausweise werdet Ihr sowieso haben, wasserfest bekommt man die Dinger durch laminieren auch, und wenn so ein Ding verloren oder kaputt geht, sind die Kosten nicht ansatzweise so hoch wie bei einem RFID-Transponder. Die von Peter beschriebene Prozedur sieht beim Barcodescanner-Betrieb exakt genauso aus.
