Hi, Was ist damit gemeint, wenn man sagt, das ein Masse Signal geschaltet wird? Es geht hierbei um Steuersignale im Auto. Ich verstehe es so, das man zb mit einem Taster den 12v Pegel einfach nur auf Masse runterzieht.
Der Schaltkontakt befindet sich in der Leitung, die zur Masse führt. Batt + o--------Lampe-------Schalter---------o - Batt Ohne einen solchen Hinweis würde ich davon ausgehen, dass der Plus-Pol geschaltet wird: Batt + o--------Schalter-------Lampe---------o - Batt
> Was ist damit gemeint, wenn man sagt, das ein Masse Signal geschaltet > wird? Es geht hierbei um Steuersignale im Auto. Masse schalten: + | _ | | | | |_| | | o \ \ o | | _ "Plus" (positive Versorgung) schalten: + | | o \ \ o | _ | | | | |_| | | _ Es geht darum, an welcher Versorgungsleitung der Verbraucher fest hängt, und welche geschaltet wird.
Danke, genauso hatte ich es ja auch verstanden, aber wieso spricht man von einem Massesignal?
