Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe direkt schon einige Fragen. Bei meinem momentanen Vorhaben geht es darum, dass ich gerne Daten in ein SRAM (AS6C1008)schreiben sowie aus dem SRAM lesen möchte. Da ich mir jedoch nicht ganz sicher bin, wie ich nun das SRAM richtig Ansteuern muss, wäre es schön, wenn ihr mir hier weiter helfen würdet. (Datenblatt-Link: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/AS6C1008-ALE.pdf) Meine Idee: Bei dem Schreiben habe ich mich für den WRITE CYCLE 1 entschieden, da ich hierbei CE# und CE2 nicht verändern brauche. Wofür genau existieren diese? Laut Datenblatt für „Chip Enable Inputs“, aber warum zwei mal? Folglich würde ich CE# auf low und CE2 auf high legen. Im nächsten Schritt wäre für mich eine wichtige Frage, ob die Adresse, sowie die Daten gleichzeitig angelegt werden dürfen? Ich finde ich keine eindeutige Antwort in dem Datenblatt. Nach dem anlegen der Daten und der Adresse muss nun WE# für mindestens twp >= 45 ns low geschaltet werden. Die Adresse darf, sobald WE# = high, geändert werden, da twr, Tow und tdh mind. = 0 sind? Des weiteren würde mich interessieren, woher ich weiß, wie groß twp gewählt werden muss, da im Datenblatt lediglich die Aussage gemacht wird, dass twp > twhz+tdw sein soll. Zu dem Lesen, hier habe ich mich für den READ CYCLE 1 entschieden. Hier verstehe ich es so, dass ich lediglich eine Adresse anlegen muss und die Daten dann an den Datenpins anliegen? Vorausgesetzt, es ist dauerhaft WE# = high, OE# = low, CE# = low und CE2 = high. Die Zeit zwischen dem Anlegen der Adresse und dem Auslesen der Daten muss mind. 55 ns betragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß IH453
Womit willst Du das SRAM ansteuern? Mit winem µC (der sollte das Timing vorgeben, so daß die Art der zu verwendenden Zugriffe dadurch festgelegt ist) oder einem FPGA, das Du selbst programmierst?
Fabian S. schrieb: > Wofür genau existieren > diese? Laut Datenblatt für „Chip Enable Inputs“, aber warum zwei mal? Wenn du zwei Chips davon im System hast, kannst du einfach die höchstwertige Adresse bei einem an CE# und beim anderen an CE2 legen und sparst ein Gatter. Der Pin war ohnehin frei. > Folglich würde ich CE# auf low und CE2 auf high legen. Richtig. > Im nächsten Schritt wäre für mich eine wichtige Frage, ob die Adresse, > sowie die Daten gleichzeitig angelegt werden dürfen? Ja. > Nach dem anlegen der Daten und der Adresse muss nun WE# für mindestens > twp >= 45 ns low geschaltet werden. Ja. > Die Adresse darf, sobald WE# = high, geändert werden, da twr, Tow und > tdh mind. = 0 sind? Ja. > Des weiteren würde mich interessieren, woher ich weiß, wie groß twp > gewählt werden muss, da im Datenblatt lediglich die Aussage gemacht > wird, dass twp > twhz+tdw sein soll. ??? Du hast doch selbst schon herausgefunden, dass #WE mindestens 45ns lang sein muss. > Hier verstehe ich es so, dass ich lediglich eine Adresse anlegen muss > und die Daten dann an den Datenpins anliegen? > Vorausgesetzt, es ist dauerhaft WE# = high, OE# = low, CE# = low und CE2 > = high. Ja. > Die Zeit zwischen dem Anlegen der Adresse und dem Auslesen der Daten > muss mind. 55 ns betragen. Ja.
@ Fabian S. (ih453) >Bei meinem momentanen Vorhaben geht es darum, dass ich gerne Daten in >ein SRAM (AS6C1008)schreiben sowie aus dem SRAM lesen möchte. Was für Daten? Wieviel? Wie schnell? >Bei dem Schreiben habe ich mich für den WRITE CYCLE 1 entschieden, da >ich hierbei CE# und CE2 nicht verändern brauche. > Wofür genau existieren >diese? Umd dem IC zu sagen: "HEy, DU bist gemeint!" >Laut Datenblatt für „Chip Enable Inputs“, aber warum zwei mal? Warum nicht? Damit kann man zumindest zwei Cips ohne Zusatzlogik ansprechen. >Im nächsten Schritt wäre für mich eine wichtige Frage, ob die Adresse, >sowie die Daten gleichzeitig angelegt werden dürfen? Ja. > Ich finde ich keine >eindeutige Antwort in dem Datenblatt. >Nach dem anlegen der Daten und der Adresse muss nun WE# für mindestens >twp >= 45 ns low geschaltet werden. Ja. >Die Adresse darf, sobald WE# = high, geändert werden, da twr, Tow und >tdh mind. = 0 sind? Ja. >Des weiteren würde mich interessieren, woher ich weiß, wie groß twp >gewählt werden muss, da im Datenblatt lediglich die Aussage gemacht >wird, dass twp > twhz+tdw sein soll. >Hier verstehe ich es so, dass ich lediglich eine Adresse anlegen muss >und die Daten dann an den Datenpins anliegen? Ja. >Vorausgesetzt, es ist dauerhaft WE# = high, OE# = low, CE# = low und CE2 >= high. Genau. >Die Zeit zwischen dem Anlegen der Adresse und dem Auslesen der Daten >muss mind. 55 ns betragen. Ja. >Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Du hast es schon vollkommen richtg erkannt. Aber eine SRAM-Ansteuerung "zu Fuß" mit TTL-ICs macht heute keiner mehr. Dazu nimmt man mindestens einen CPLD oder direkt einen passenden Mikrocontroller. https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#SRAM
Hallo, vorab schon einmal Danke für eure schnellen und sehr hilfreichen Antworten. @ Rufus Ich möchte das ganze erst einmal mit einem Mikrocontroller testen bzw. Ansteuern. Hierbei war für mich besonders wichtig, dass ich das SRAM richtig Ansteuere, bzw. die richtigen Zeiten und Reihenfolgen einhalte. @ df2au Bei der Berechnung twp > twhz+tdw, welche im Datenblatt ist, bin ich davon ausgegangen, dass dieses eine Zahl größer 45 ns ergeben kann und ich diese daher ausrechnen muss. Also kann man hier sagen, dass man mit den >45 ns auf der sicheren Seite liegt. @ falk Die Programmierung in VHDL (welche vermutlich auch für ein CPLD notwendig ist) ist nicht ganz so meins. Daher tendiere ich lieber zu einem Mikrocontroller. Gruß IH453
Fabian S. schrieb: > Ich möchte das ganze erst einmal mit einem Mikrocontroller testen bzw. > Ansteuern. Hat der einen herausgeführten Adress- und Datenbus, wie z.B. ein Atmega128? Dann übernimmt die Hardware des Microcontrollers das Ansteuern des Speicherst -- und Du hast einfach nur mehr RAM, das programmtechnisch genauso genutzt wird wie das im Microcontroller bereits enthaltene. Du musst nur im Datenblatt des Controllers die Timingdiagramme für externe Speicherzugriffe mit denen des SRAMs abgleichen, d.h. ob das SRAM möglicherweise zu langsam für das Timing des Controllers ist (ein 45nsec-SRAM aber ist allemal schnell genug für einen Atmega128). Das jedenfalls ist so ziemlich die sinnvollste Art, ein SRAM anzusteuern ...
Es ist gut zu wissen, dass der Atmega128 das ganze schon fertig vorgesehen hat. (Ich habe hier mal einen Blick in das Datenblatt geworfen) Jedoch ging es mir bei meiner Frage um das Verständnis der SRAM-Ansteuerung. Das ganze soll mehr zum verdeutlichen dienen ohne das dabei ein bestimmter Zweck erfüllt wird.
Naja, dann sieh Dir genauer an, wie es der Atmega128 macht -- das dürfte Dir beim Verständnis helfen, denn das ist eine praktische Anwendung.
Fabian S. schrieb: > Ich habe hier mal einen Blick in das Datenblatt > geworfen Das ist die eine Seite, andrerseits ist auch in jedem SRAM-Datenblatt eine Reihe von Timingdiagrammen enthalten, z.B. im beigefügten Datenblatt das "Read Cycle Timing Chart". Das enthält die worst case Angaben für Setup- und Holdzeiten. Das Datenblatt des Prozessors enthält dagegen die bei einem Zugriff durch diesen Prozessor tatsächlich auftretenden Zeitbezüge. Aufgabe des Systemdesigners ist es sicherzustellen, dass alle(!!) Zeitangaben des SRAMs bei allen(!) Readzyklen des Prozessors eingehalten werden. Also, u.a., die Setup-Zeit für die Adressen muss beim Prozessor grösser sein als die Minimumangabe beim RAM. I.A. fasst man die Zeiten vom Anlegen von Adresse und CS bis zur Ausgabe der Daten als Zugriffszeit zusammen und gibt diese bei der Typbezeichnung an, weil es verschieden schnelle Subtypen gibt. Manchmal wird auch für den Prozessor angegeben, welche RAM-Zugriffszeit er benötigt, aber normalerweise muss man sich das selbst erarbeiten, es ist ja sowieso vom Prozessortakt abhängig. Georg
