Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe! Ich möchte Entladekurven von unterschiedlichen Lithium-Zellen in LTSpice simulieren, um das Verhalten verschieden gealteter Zellen herauszustellen. Dafür benötige ich ein Model für eine Lithium-Zelle bei LTSpice. Meine Ansätze mit dem klassischen Ersatzschaltbild einer Batterie funktionieren nicht, da durch die Verwendung einer Spannungsquelle kein Entladen zustande kommt und ich leider nicht weiter weiß, was ich noch probieren kann. Hätte jemand von euch eine Idee? Vielen Dank schon mal! Peter
Peter schrieb: > Hätte jemand von euch eine Idee? > Vielen Dank schon mal! Google fragen, erster Hit: http://www.nrel.gov/docs/fy01osti/28716.pdf zweiter: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=574106&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D574106 dritter: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1634598&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1634598 usw.
@linksammler: Super Leistung! Zwei Links gehen auf die IEEE mit kostenpflichtigen Papers und der dritte berührt das ganze Thema nur am Rande. Aber anderen erst mal vor den Latz knallen das sie nicht googlen können. Zum eigentlichen Thema: Du schreibst leider nicht genau was alles mit in betracht gezogen werden soll. -Abhängigkeit von (Ent-)Ladestrom -Temperaturabhängigkeit -Ladezyklen -.... Ein simples, aber definitiv nur näherungsweises Vorgehen wäre eine mathematische Annäherung. Soll heißen du schaust dir erst mal die Ladekurven eines typischen Akkus an und versuchst eine Funktion zu finden die diese Kurve für einen normalisierten Fall (1C Strom, 20°C, ...) erfüllt. Da könnte zum beispiel eine Funktion 3. Grades helfen aX^3+bX^2+cX+d. Sobald das funktioniert kannst du Anfangen Parameter in dein Modell einzubauen. Z.B. die Stromstärke wirkt sich auf die d-Komponente und ein wenig auf die cX-Komponente aus. Und so weiter Den eigentlichen Ladezustand kannst du über das Integrieren des Stroms herausfinden und somit als X in dein Modell einspeißen
Gesteuerte Spannungsquelle nehmen und OCV der jeweiligen Zelle hinterlegen. Dann noch Serienwiderstand und RC-Glieder.
> und der dritte berührt das ganze Thema nur am Rande. Immerhin ist da ein Vorschlag drin das Ganze mit 3 Widerständen und zwei Kondensatoren zu modellieren. Allerdings hängen die Widerstände vom Ladezustand ab. > Ich möchte Entladekurven von unterschiedlichen Lithium-Zellen in LTSpice simulieren Da die Hersteller keine Modelle bereitstellen musst du erst die Entladekurven und den Innenwiderstand(Ladezustand) messen.
