Hi ich will ein LED Lauflicht aus einem Zähler 4017 und Timer 555 bauen. Dafür gibt es ja genügend Anleitungen im Internet. Problem ist nur: Ich habe 24 Volt DC Versorgungsspannung und LEDs, die auch mit 24 Volt funktionieren. (LKW) Ich gehe mal davon aus, dass der Zähler nicht mit diesen Spannungen klar kommt. Was muss ich an der Schaltung ändern bzw. zusätzlich verbauen, um die 24 Volt zu nutzen und an den LEDs auch 24 Volt auszugeben?
Sepp Kamprad schrieb: > Was muss ich an der Schaltung ändern bzw. zusätzlich verbauen, Zuerst solltest du dich mit dem TÜV über dein Vorhaben unterhalten, denn derartige Bastelein können zum Erlöschen der ABE führen. im Übrigen sind nicht die 24V (in Wirklichkeit sind es ja 28V) das Problem, sondern die Spannungsspitzen im 3-stelligen Bereich, mit denen man in KFZ-Bordnetzen rechnen muß. Bei unsachgenäßem Design führt das dann auch schonmal zu einem Fahrzeugbrand ...
