Hallo allerseits, nachdem ich viel in diesem Forum gelesen habe und mich sichtlich wohl fühle, habe ich mich nun angemeldet und möchte auch etwas gegen die Langweile beitragen ;-). Mein Computer mag nicht mehr. Deshalb sitz ich jetzt vor einem "Bildlosen" Simens Fujitsu Amilo. Also Netzteil ausgebaut, Tester angeschlossen und gestaunt. Daten vom Gehäuse: Switching Power Supply Model P4-525W +5V:28A / +3.3V:25A / +12V:30A / -5V:0.5A / -12V:0.5A / +5Vsb:2A Platine: KY-200W Rev. 2.0 2011,03,10 E33514 Daten vom Tester: +5,2V +3,5V V1:+11,9V V2:+11,9V -11,7V +5Vsb:+5,3V PG 320 Da dürften dem Compi wohl die 3,5Volt nicht schmecken. Kann mir jemand helfen das zu ändern?
Dieter Kramer schrieb: > Da dürften dem Compi wohl die 3,5Volt nicht schmecken. Kann mir jemand > helfen das zu ändern? Das ist vermutlich die Leerlaufspannung. Bei Belastung dürfte die wohl noch runtergehen.
Harald Wilhelms schrieb: > Das ist vermutlich die Leerlaufspannung. Bei Belastung dürfte die > wohl noch runtergehen. Ok, wäre schön, aber das Motherboard mag nicht mehr starten.
Dieter Kramer schrieb: > Da dürften dem Compi wohl die 3,5Volt nicht schmecken. Irrelevant. Was macht der Computer, wenn du ihm ein anderes Netzteil einbaust, was macht ein anderer Computer, wenn du ihm dieses Netzteil einbaust ?
MaWin schrieb: > Was macht der Computer, wenn du ihm ein anderes Netzteil einbaust, > was macht ein anderer Computer, wenn du ihm dieses Netzteil einbaust ? Zu 1.) habe ich, es lag noch eins in der Werkstatt, aber wegen PG=0,00ms wurde auch hier der Start verweigert. zu 2.) ich habe keinen anderen Computer wo ich das NT einbauen könnte.
Dieter Kramer schrieb: > Zu 1.) habe ich, es lag noch eins in der Werkstatt, > aber wegen PG=0,00ms wurde auch hier der Start verweigert. Hä? PG = PowerGood Signal? Falls du das meinst, sollte ein Betätigen der Reset Taste nach dem Einschalten des Netzteils das Board starten. PG ist normalerweise ein +5V Signal und ist notfalls direkt mit der 5V Schiene verbindbar: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_good_signal Das kannst du ja auch mal über einen Schalter führen, den du nach dem Hochfahren des Netzteils aktivierst.
Dieter Kramer schrieb: > Zu 1.) habe ich, es lag noch eins in der Werkstatt, > aber wegen PG=0,00ms wurde auch hier der Start verweigert. Na dann liegt es wohl nicht am Netzteil.
Dieter Kramer schrieb: > Daten vom Gehäuse: Switching Power Supply Model P4-525W > > +5V:28A / +3.3V:25A / +12V:30A / -5V:0.5A / -12V:0.5A / +5Vsb:2A > > Platine: KY-200W Rev. 2.0 2011,03,10 E33514 > > Daten vom Tester: +5,2V > +3,5V > V1:+11,9V > V2:+11,9V > -11,7V > +5Vsb:+5,3V > PG 320 Hab ich die gemessenen Werte den Sollwerten richtig zugeordnet? Dann stimmt was mit Dem -5V Rail nicht. Der sollte dann keine +11,5V haben. Der Rest ist Toleranz. +5V:28A +5,2V +3.3V:25A +3,5V +12V:30A +11,9V -5V:0.5A +11,9V -12V:0.5A -11,7V +5Vsb:2A +5,3V
Mittagspause! @Blinky, die -5V werden im Tester nicht angezeigt. @Matthias, dieses NT hat sich schon erledigt, es lösen sich nacheinander alle Kabel von der Platine. Am Wochenende mal komplett neu verlöten. @MaWin, liegt wohl doch am Netzteil. Habe leihweise ein funktionierendes NT bekommen, Computer läuft einwndfrei. Jetzt zur Fehlerbeseitigung: Ich will erstmal primär schauen ob was geht. Kann ich statt der beiden 330µF Kondensatoren problemlos auch 470ger nehmen?
Dieter Kramer schrieb: > auch 470er WENN Typ und Spannung stimmt, wäre es möglich. Genau dort wird aber seltener der Fehler stecken. Du wirst Wissen oder viel Glück brauchen, um Deinen Fehler zu beheben. Es wäre für Dich gesünder, gleich für kleines Geld ein passendes zu besorgen! Strom kennt keine Freunde. Dieter Kramer schrieb: > aber das Motherboard mag nicht mehr starten. Miß mal die CR2032 Stützbatterie ob U> 2,5V. Sonst gleich mit austauschen! Wenn CMOS vergesslich wird, startet das Bios komisch.
Hallo, leider gestern leider nichts möglich wegen Stromausfall. @oszi40, hast recht, andere Kondensatoren haben primär keine Änderung gebracht. Um die Gesundheit eines Tattergreises mach dir keine Sorgen und kleines Geld hab ich auch nicht. Solltest du einen hilfreichen Rat haben, wie ich jetzt weiter vorgehen kann, um das Teil zum Laufen zu bringen, höre ich gerne zu. Die CR2032 ist OK, Rechner läuft ja mit dem Leih-Netzteil. Gruß Dieter
Dieter Kramer schrieb: > Gesundheit eines Tattergreises mach dir keine Sorgen Keine Sorge, Erfahrung zeigt jedoch, daß man schneller irgendwelche isolierten Drähte an heiße Teile legt, als man denkt, wenn man solche Kisten wieder schließt. Die abschließende Hochspannungsprüfung zeigte es dann oft. Harald Wilhelms schrieb: ... > Das ist vermutlich die Leerlaufspannung. Bei Belastung dürfte die > wohl noch runtergehen. Belastung heißt aber auch, daß die richtigen Spannungen belastet werden und die Regelstrecke planmäßig funktioniert. Je nach Schaltung kann die Reglung aus der Summe mehrerer Spannungen gebildet werden. https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#/media/File:PC-PowerSupply-Principle-Circuit.svg Wenn da eine mehr als üblich belastet wird, wird falsch nachgeregelt. Evtl. ist auch der Überstromsensor falsch eingestellt. Ohne dazugehörige Schaltung wenig Hoffnung für Amateure weil sich bei Schaltnetzteilen oft die Katze in den Schwanz beißt. Man könnte natürlich blind alle 85-Grad-Elkos tauschen, auch DEN kleinen der Anlaufschaltung und sich dann steigern. Für das Geld bekommst Du dann eine frisches Netzteil. Allgemeiner Aufbau/Steckerbelegung siehe Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Hallo allerseits, danke für die Anteilnahme ;-), habe nach dem Kondensatorwechsel jetzt mal fast alle Lötstellen erneuert, da unser Klima und unsere Stromsituation sich auf jegliche Elektronik negativ auswirkt und siehe da, der Fehler (PG=0ms) stellt sich schon anders dar. Jetzt baut sich die 3,3V Spannung laut Tester ständig neu auf, alle anderen sind stabil. Muß weg, Notfall. Bis später.
