Hallo, unter... http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=drucktaster%7C%7C+vandalismusgesch%C3%BCtzt+9mm&page=2 ...werden einige Drucktaster mit ein/(ein)angeboten. Versteht man darunter, dass bei Loslassen des Tasters der jeweilige vorher durch Drücken geschlossene Kontakt wieder geöffnet wird? Eben so, wie bei einem normalen "ein - Taster". Gruß Harry
Ist halt ein Schalter der entweder in Position A rastend einen Kontakt schliesst oder in Position B tastend einen anderen Kontakt schliesst. Es gibt halt keine Aus Zustand.
Harald Schmidt schrieb: > Eben so, wie bei > einem normalen "ein - Taster". Wie ein Taster mit Umschaltkontakt. Georg
Hallo, gibt es dann überhaupt, wenn nicht schon auf o.g. Seite, Taster mit Aus-Zustand, welche wechselseitig bei Druck 2 Kontakte schließen? Gruß Harry
Harald Schmidt schrieb: > welche wechselseitig bei Druck 2 Kontakte schließen? Als Taster ist das nicht sinnvoll (willst du drauf drücken/dran ziehen??). Nur als Kippschalter mit gerader Mittelstellung, das wäre dann (ein) aus (ein). Georg
Mann, willst du nicht lesen? Hier die Erklärung von Conrad: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Georg schrieb: > Als Taster ist das nicht sinnvoll (willst du drauf drücken/dran > ziehen??). Drauf drücken = erste Kontakt geschlossen und bei Loslassen wieder geöffnet Drauf drücken = zweite Kontakt geschlossen und bei Loslassen wieder geöffnet Also, wie ein Toggle-Flipflop, nur dass Q bzw. Q/ nach high gleich wieder auf low geht. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit kann ich selbst nicht beantworten, weil ich nicht die techn. Möglichkeiten kenne. Wenn es elektronisch möglich ist ohne jegliche Versorgungsspannung sich einen der beiden Zustände zu merken wäre es wohl nicht sinnvoll. Ist es nicht möglich, würde ich eine mechanische Lösung für sinnvoll halten. Faulibert schrieb: > Werte in den Klammern Ich weiß nicht was du speziell damit meinst. Faulibert schrieb: > tastende Funktion... ...interpretiere ich so, dass der Kontakt solange geschlossen ist, wie ich gedrückt halte. Bei den ein/ein Tastern ist es öffenbar wohl nicht so, sonst wären es die Dinger die ich suche. Gruß Harry
Ein/(ein) bedeutet das ist ein tastender Umschalter. Also ist bei losgelassenem Knopf Kontakt, A mit B verbunden, bei gedrücktem Knopf A mit C. Kontaktbennenung war jetzt willkürlich von mir gewählt.
Ja, so was habe ich schon als Kippschalter. Danke, ich weiß jetzt zumindest was unter den Bezeichnungen zu verstehen ist. Gruß Harry
