Hallo an alle, Würde gerne für einen Test die "Low to High" Prellzeit messen und auch die "High to Low" Prellzeit, der Kontakt liegt über eine Schaltung an einen Mikrocontroller Eingang. Danke schon mal im voraus Andreas
:-) hab vergessen zu erwähnen, der Kontakt ist von einem Relay
User_Andi schrieb: > Würde gerne für einen Test die "Low to High" Prellzeit messen und auch > die "High to Low" Prellzeit, der Kontakt liegt über eine Schaltung an > einen Mikrocontroller Eingang. Und...? Schon was gemessen?
Wie genau muss die Zeit sein? ns? µs? ms? Wie willst du sicher gehen, dass es nicht beim nächsten schalten länger prellt? Warum ist diese Zeit für dich interessant? Ist eine Hardware-Entprellung verbaut? Schon mal mit dem Oszilloskop gemessen?
Ja gemessen hab ich mit dem Oszi, das ich den prellenden Kontakt, am Mikrocontroller sehe. Bevor ich aber einfach anfange zum programmieren, wollte ich gerne mal eure Vorschläge hören. @Anal Phabet Hab mir die Schreibweise von "Relay" angewöhnt, weil wir das in der Arbeit so Hand haben. Da unsere kompletten Dokus in Englisch sind So und wenn dir sonst nichts ein fällt, halt dich einfach raus. Oder geh auf eine Vatertags Wanderung, oh habs vergessen du hast ja keine Freund zum Wandern.... So Ihr könnt den Thread dicht machen hab keine Bock mehr auf solche dumm schwätzer
Marcel Papst schrieb: > Wie willst du sicher gehen, dass es nicht beim nächsten schalten länger > prellt? Gewöhnlich läuft soetwas auf eine statistische Analyse hinaus. Unter verschiedenen Bedingungen (Exemplarstreuungen, Toleranz Ansteuerspannung, Temperatur, Alterung) ergeben sich dann auch noch Änderungen, der Verteilungsfunktion der Prellzeiten. Aber um solche Analyse zu fahren, muss man natürlich erstmal Prellzeiten messen können. User_Andi schrieb: > Würde gerne für einen Test die "Low to High" Prellzeit messen und auch > die "High to Low" Prellzeit, der Kontakt liegt über eine Schaltung an > einen Mikrocontroller Eingang. Und was ist dabei dein Problem?
User_Andi schrieb: > Hab mir die Schreibweise von "Relay" angewöhnt, weil wir das in der > Arbeit so Hand haben. Da unsere kompletten Dokus in Englisch sind Dann solltest Du Deine Fragen am besten in einem englischsprachigem Forum stellen. Gerade dieser deutschenglische Mischmasch stört den Lesefluss sehr und nimmt einem die Lust, sich dann auch noch mit den fachlichen Problemenzu beschäftigen.
Versteh ich das richtig, ihr stört euch an einen Wort, das ich aus Gewohnheit so schrieb... Also zig tausend Leute lesen wahrscheinlich den Beitrag, und zwei stören sich an der Schreibweise...Ok... @Moderator Bitte den Beitrag komplett löschen.... Wahrscheinlich sollte ich wirklich in ein engl. Sprachiges Forum wechseln, da gibt es wenigsten vernünftige Beiträge. Und keine blödem Kommentare.... Alle anderen die sich zu den Thema fachlich gemeldet haben. Danke!
Besonders 3. und 4. in https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette Man kann noch nicht einmal eine klare konkrete Frage bei dir erkennen; nach mehreren Posts vielleicht erahnen.
User_Andi schrieb: > Versteh ich das richtig, ihr stört euch an einen Wort, das ich aus > Gewohnheit so schrieb... > > Also zig tausend Leute lesen wahrscheinlich den Beitrag, und zwei stören > sich an der Schreibweise...Ok... Du kannst nicht erwarten, dass sich jeder, der sich an deiner Schreibweise stört, hier auch dazu äußert. Andere haben dann einfach keine Lust, darauf zu antworten und ziehen weiter. Warum schreibst du deinem Betrag nicht in einem vernünftigen Englisch. Das kommt hier höchstwahrscheinlich besser an, als so ein Kauderwelsch, wo jeder die Worte so schreibt, wie er gerade Bock hat.
User_Andi schrieb: > Wahrscheinlich sollte ich wirklich in ein engl. Sprachiges Forum > wechseln, > da gibt es wenigsten vernünftige Beiträge. > Und keine blödem Kommentare.... Hast Du dort mal versucht, eine Frage mit einer deutschenglischen Mischsprache zu stellen? Ansonsten gilt: >> Du kannst nicht erwarten, dass sich jeder, der sich an deiner >> Schreibweise stört, hier auch dazu äußert. Andere haben dann einfach >> keine Lust, darauf zu antworten und ziehen weiter. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, das das fachliche Niveau in Threads mit sprachlichen Wirrwarr des TEs deutlich niedriger ist.
Stör' dich einfach nicht an OT-Kommentaren - würde vielen gut tun, gerade hier im Forum. Die Frage ist immer noch, warum bzw. wofür du die Prell-Dauer brauchst? Mir erschließt sich im Augenblick kein Anwendungsgebiet dafür, außer der Entprellung. Für Tasten wird hier die Entprellung von PeDa oft genutzt. Manche sind Dankbar, andere nehmen sie auseinander. Ich hatte bisher keine Probleme damit. Vielleicht hilft dir der Hinweis.
Hallo User_Andi Lies einfach dies, da wurde das Thema ausführlich abgehandelt: [Beitrag "Wie lange prellt ein Taster in der Regel?"] und hier die Grundlagen (Prellzeitmessungen usw) [http://www.ganssle.com/debouncing.pdf] mfG Ottmar
Du erkennst das fachlich Niveau von einem wie er sich ausdrücken kann....Respekt... Jetzt ist alles klar.
Wie war eigentlich die Fragestellung, bevor der TE anfing sich beleidigt zurückzuziehen? Wo ist das Problem? Außer, daß er ein Kommunikationsdefizit hat.
spontan schrieb: > Wo ist das Problem? Außer, daß er ein Kommunikationsdefizit hat. Dass er nicht 100 Relais und eine Fassung bestellen kann und dass er wohl kein Oszi bedienen kann. Kommt jetzt dann ein Thread: "Ohmschen Widerstand eines Kabels mit Multimeter schätzen" oder so?
Marcel Papst schrieb: > Die Frage ist immer noch, warum bzw. wofür du die Prell-Dauer brauchst? > Mir erschließt sich im Augenblick kein Anwendungsgebiet dafür, außer der > Entprellung. Eine Anwendung wäre, eine Alterung des Tasters anhand der Zunahme der Prellzeit rechtzeitig zu erkennen, um ihn zu tauschen, bevor die Erkennung des Tastendruckes unzuverlässig wird oder der Taster ganz ausfällt. Das ist allemal besser, als irgendwann einen roten Zettel mit der Aufschrift "Anlage außer Funktion" dran zu bappen.
User_Andi schrieb: > @Anal Phabet > Hab mir die Schreibweise von "Relay" angewöhnt, weil wir das in der > Arbeit so Hand haben. Da unsere kompletten Dokus in Englisch sind > > So Ihr könnt den Thread dicht machen hab keine Bock mehr auf solche dumm > schwätzer Tja Anonymer Andi, English; So. Aber warum steht dann in der Überschrift auch noch Relai? Das ist weder Deutsch noch Englisch, sondern einfach Mist. Wenn man eine Frage hat, kann man sich auch etwas zurückhalten, falls man auf einen Lapsus hingewiesen wird. In deinem Eröffnungspost wäre auch gut gewesen, wenn du deinen Testaufbau skizziert hättest, du hattest es doch mit einem Oszi probiert? Analog-, oder Speicheroszilloskop? Wenn man deine Hardware kennt, kann man auch einen Tipp geben, wie es messbar ist. Mit deinem Controller kannst du es mit pollen auch testen, wenns nicht gerade ein ganz langsamer Kollege ist.
Hi Stört euch doch nicht an Schreibweisen, Fehler unterlaufen jedem, keine Frage. Allerdings, User_Andi schrieb: > So und wenn dir sonst nichts ein fällt, halt dich einfach raus. Oder geh > auf eine Vatertags Wanderung, oh habs vergessen du hast ja keine Freund > zum Wandern.... > > So Ihr könnt den Thread dicht machen hab keine Bock mehr auf solche dumm > schwätzer sowas geht gar nicht. Das ist für mich unterstes Niveau und Andi, wenn du keinen Bock mehr hast, ok, dann tschüss. Du willst Hilfe, klar, aber wir schreiben was und wie wir es wollen und wenn es mal OT ist, auch gut. Bleib du ruhig bei deiner Art, es wird dir sehr weit helfen in der Realität.... Gruß oldmax
User_Andi schrieb: > Hallo an alle, > Würde gerne für einen Test die "Low to High" Prellzeit messen und auch > die "High to Low" Prellzeit, der Kontakt liegt über eine Schaltung an > einen Mikrocontroller Eingang. > > :-) hab vergessen zu erwähnen, der Kontakt ist von einem Relay > Dann nimm z.B. ein Racal Dana 9903, 9904 oder ein HP 5315A . Die Dinger können das ohne weitere Programmierung, weil so konzipiert. P&P halt. Und da sowas um die 80...120 Euro kaufbar ist: Ist damit weniger Zeit & Geld vertan als dieser Thread lang ist.
Beitrag #5898160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5898168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5898178 wurde von einem Moderator gelöscht.
