Hallo Ich habe mir bei ebay einen KFZ Verteiler mit USB gekauft (Artikel 331536081377), angeblich kann der aus den beiden USB-Buchsen insgesamt 3.1 Ampere liefern (2.1 + 1). Ich hatte schon mal so einen noch billigeren China Schrott gekauft und geöffnet, weil er das Handy gar nicht lud. Da hatte ich dann gesehen, dass der dort verbaute Spannungsregler nur bis 150 mA ging, obwohl das Gerät für 500 mA USB beworben worden war, was frech sogar bei der Buchse aufgedruckt ist, z.B. Artikel 301571429411 oder 361294486715 Daher habe ich dieses neue Teil auch gleich aufgeschraubt. Es ist darin der anscheinend häufig verbaute Regler MC34063A Im Datenblatt lese ich, dass der bis 1.5 Ampere geht. Kann ich auch hier also getrost sagen, dass eine Angabe bei diesem Teil mit 2.1 Ampere und 1 Ampere schlichtweg falsch ist? Oder kann man dem MC34063A doch 3.1 Ampere bei 5 Volt (aus 12 Volt) entlocken? Danke franc
Im Ebay-Artikel steht "3100mAh" im Kopf und nicht 3.1A. Das eine ist eine Kapazität, das andere ein Strom. Wenn der Regler so eingesetzt wird, das USB-Gerät zu versorgen, ist der Regler völlig ok dimensioniert. Letztlich darf kein Gerät mehr ziehen, als 500mA. Wenn du so einer Beschreibung glaubst, die wohl automatisiert ins Deutsche übersetzt ist (und von einem Technik-Laien korrekturgelesen wird), könnte man sich auch für den Übersetzungsservice bedanken, anstatt rumzukacken, wie falsch und sinnlos das alles ist. Letztlich ist offensichtlich, dass die mAh und mA wild verwechseln und jetzt stehst du da "die halten die spezifikation nicht ein". Das Gerät wird die USB-Spezifikation erfülen. Ist doch alles gut. Wo ist das problem? Dass die Beschreibung für den arsch ist? Hättest du sie gern im original Chinesisch vom hersteller? Würde dir das wirklich was bringen?? Du WILLST dich beschweren. Sei stolz auf deinen Charakter. Du musst auch keinen vermeindlichen chinaschriott bestellen, um im Internet im Mittelpunkt zu stehen. Geh raus, es scheint die Sonne.
Hier scheint die Sonne aber nicht. Nein, in der Überschrift steht vielleicht 2100mAh aber in der Beschreibung steht: 2X USB DC 5V 3100 mA USB 1 , 5V 2.1A 2100 mA USB 2 , 5V 1A 1000 mA Das Ding braucht auch keine 3.1 Ampere zu haben, so knapp 1 A würde genügen, damit halt das Handy aufgeladen werden kann.
... schrieb: > Im Ebay-Artikel steht "3100mAh" im Kopf und nicht 3.1A. Das eine ist > eine Kapazität, das andere ein Strom. > > Wenn der Regler so eingesetzt wird, das USB-Gerät zu versorgen, ist der > Regler völlig ok dimensioniert. Letztlich darf kein Gerät mehr ziehen, > als 500mA. Das ist vollkommen Quatsch, die 500mA sind USB-Spezifaktion für USB 2.0, wenn die am Rechner angeschlossen sind, nicht aber für das reine Laden. Versuche mal mit einem USB-Ladegerät, dass 500mA bringt, dein Smartphone zu laden, du wirst scheitern. Ausserdem würde ein Blick auf dein Netz-Ladegerät nicht schaden, das hat bestimmt über 1A. > Du musst auch keinen vermeindlichen chinaschriott bestellen, um im > Internet im Mittelpunkt zu stehen. Was soll das? Zeige du mir einen Hersteller für solche Zigarettenanzünder- Auflader der aus Deutschland kommt!!
Bei ... fält mir nur ... ein! Natürlich darf ein USB Gerät beim Laden mehr ziehen, Beispiel iPad 2,1A. Der MC34063 kann auch höhere Ströme bei ensprechender externer Beschaltung liefern. Ein sicheres Zeichen dafür wäre ein stärkerer externer Transistor oder FET.
OMG schrieb: > Der MC34063 kann auch höhere Ströme bei ensprechender externer > Beschaltung liefern. Ein sicheres Zeichen dafür wäre ein stärkerer > externer Transistor oder FET. Ist da nicht drin. Ich glaub eine Diode noch, zwei Elkos und natürlich ein paar SMD Bauteile. Nun, 1.5 reicht glaube ich schon auch, Hauptsache es lädt mein Telefon (SGS4).
Franc Walter schrieb: > ... Hauptsache es lädt mein Telefon > (SGS4). Habe es jetzt mal an Dauerplus angeschlossen im Auto und je einige Minuten dran gelassen. Es lädt an beiden Buchsen.
Wieso hast du es nicht einfach im Auto eingesteckt, USB Kabel rein und geschaut ob es lädt, wenn das alles ist was dir wichtig ist. Brauchbares Teil aus DE würde ich allerdings auch gerne kaufen, irgendwer ein Angebot zur Hand?
Sebh schrieb: > Wieso hast du es nicht einfach im Auto eingesteckt, USB Kabel rein und > geschaut ob es lädt, wenn das alles ist was dir wichtig ist. Das habe ich ja schließlich gemacht. Allerdings erst, nachdem ich ein Dauerpluskabel gelegt hatte, damit ich nicht im Auto rumsitzen muss, während es vielleicht lädt.
Franc Walter schrieb: > Es ist darin der anscheinend häufig verbaute Regler MC34063A > Im Datenblatt lese ich, dass der bis 1.5 Ampere geht. Wobei das den Strom durch den Ausgangstransistor angibt. Wenn Du noch ein klein wenig weiter liest, würde da klar stehen, dass durch den Ausgangstransistor im Peak der DOPPELTE Strom fließt, der am Ausgang abgenommen wird. D.h. mit 750mA maximal bist dabei in der Abwärtswandler-Schaltung mit dem IC. Bzw. um auf der sicheren Seite zu sein, einfach mal bei den für USB ursprünglich spezifizierten 500mA bleiben. Und bei Produkten aus China, die vielleicht außen auch exakt genau so aussehen wie ein anderes, ist nicht immer zwingend, dass auch das selbe drin ist. (Ich sage es mal vorsichtig?) Früher gab es in der kleinsten Bauform, nicht viel größer als einen Zigarettenanzünder-Stecker, solche Wandler. In den minimal größeren Bauformen war die DIP Version irgend einer 34063 Kopie drin, bei den kleineren dann die SMD SO-8 Version. Manche von den ICs waren sogar funktional, obwohl ausdrücklich nur für eine Eingangspannung von maximal 15 Volt (!) spezifiziert. (Deutliche Abweichung vom MotorolaOnSemiconductor MC34063 mit 40V.) Manche laufen mit Last am Ausgang in der Ausgangspannung einfach unkontrolliert hoch, wenn eigentlich die Strombegrenzung aktiv sein sollte. (z.B. 9 Volt aus bei 12 V ein statt maximal 5V aus) Da wurde dann - huch - irgend wie bei der Kopie des ICs ein Teil davon vergessen mit zu kopieren, also fehlt Funktionalität. (Gegen ein Original ersetzt, in der exakt selben Schrottplatine, und funktioniert plötzlich normal. Reproduzierbar. Mehrfach.) Nunja. Inzwischen bin ich auch auf der Suche nach kleinen, minimalpreisigen Teilen, die noch eine 34063 Kopie beinhalten. Weil, inzwischen ist dann ein Chip drin, bei dem die Außenbeschaltung von den 34063 Kopien dann noch so weit wie möglich bereits integriert wurde. Das nennt sich dann "LC51" oder "AD84064" oder "FM34093". Traurig aber wahr, dort kann man noch nicht mal die Strombegrenzung mehr verändern (damit es das Ding nicht quasi sofort zerreißt weil viel zu hoch eingestellt), oder eine andere gewünschte Ausgangsspannung einstellen. Irgend welche anderen fertigen DC-DC Wandler Module, Abwärtswandler, die mit veränderbarer Strombegrenzung und veränderbarer Ausgangsspannung daherkommen (Austausch je eines Widerstandes), scheint es nicht zu geben. Lange allerlei Platinen Kram recherchiert der auf Ebay abgebildet ist. Leider alles für meine Anwendungen viel zu hohe fest eingestellte Strombegrenzung. (Und, ja, ich weiß, dass diese Strombegrenzung dynamisch gilt, bei jedem einzelnen Schalten des Ausgangstransistors, also kein exakter Ausgangsstrom damit einstellbar ist. Größenordnung würde schon reichen.)
Jetzt habe ich bei einer längeren Autofahrt mein Telefon an dieser USB Buchse dran gehabt und die Erfahrung gemacht, dass es wohl lädt, aber nur sehr langsam. So langsam, dass es bei Benutzung sogar noch entlädt. Da kommt jedenfalls deutlich weniger raus als beim Orginalnetzteil. Ich bin versucht, einen 5 Volt Festspannungsregler (7805) dran zu hängen, der hat wenigstens 1 A. Vielleicht ist dieser MC34063 gar kein echter, wie hier jemand vermutete.
Franc W. schrieb: > So langsam, dass es bei Benutzung sogar noch entlädt. Vermutlich "weiß" dein Telefon nicht dass dein Netzteil 2A liefern kann und lädt deshalb nur mit 0,5A. Das kenne ich so bei mir mit nicht "original-Ladegeräten" Beitrag "Re: USB-Lader -> nachgemessen"
Franc W. schrieb: > Jetzt habe ich bei einer längeren Autofahrt mein Telefon an dieser USB > Buchse dran gehabt Welches Telefon? Apple und Android wollen jeweils eine andere Belegung von D+ un D- zur Erkennung eines USB Laders haben. Fehlt die laden sie nur mit 500 mA, was zum Betrieb mit Display nicht ausreichend ist.
Jim M. schrieb: > Welches Telefon? Ein Samsung Galaxy S4 mit Cyanogenmod 12.1 (letztes Nightly vom 26.12.2015). Wie muss es denn belegt sein dafür, dass nicht "als USB" geladen wird, sondern als Netzteil mit mehr als 500 mA?
Kann ich davon ausgehen, dass das Telefon mit 1A läd, wenn unter Akku steht, dass über Netzteil geladen wird (und nicht über USB)?
Grün + Weiß heißt die Lösung: https://www.youtube.com/watch?v=-9-rfImR86g Auch Teil 2 des Videos ansehen, dann klären sich alle Fragen.
Sehr interessant! Also ich resummiere: mit einem "falschen" Kabel lädt das Telefon trotz höherem Strom nicht mehr als mit 500 mA. So ein Kabel muss man dann aufmachen, die weiße (D-) und grüne (D+) Kabel unterbrechen und auf der Seite des Steckers ins Telefon kurzschließen (nicht am USB-Stecker!). Das ist aber nur nötig, wenn am Ladegerät an der Buchse D+ und D- nicht schon kurzgeschlossen sind, wie das bei mir (beim 2A-Ladegerät) der Fall war. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Farbkodierung_und_Pinouts Ich habe jetzt mal die App "Ampere" installiert, das zeigt brav dann 780 mA beim Originalladekabel und 460 mA, wenn es an einem USB-Dock am PC hängt. Es zeigt 920 mA bei einem USB-Ladegerät, auf dem 2A steht (s.o.). Ich werde das noch bei dem eingangs erwähnten Verteiler mit USB-Ladebuchsen testen. Entladen tut es aber auch mit knapp 500 mA, das erklärt dann wie oben von jemand schon erwähnt, dass es langsam entlädt, wenn es nur als USB geladen und gleichzeitig benutzt wird. Jetzt alles klar. Danke.
Ich sehe mir die Leistung von Ladegeräten am liebsten mit so einer Spielerei an http://www.ebay.de/itm/262355439099 Auch nett um den Verbrauch von externen Festplatten oder anderen USB-Geräten zu messen. Dabei sieht man so manche Überraschung. In den Kistchen ist meist ein Mikrocontroller und man sollte nicht davon ausgehen, dass die Anzeige kalibriert ist.
Jay schrieb: > Ich sehe mir die Leistung von Ladegeräten am liebsten mit so einer > Spielerei an http://www.ebay.de/itm/262355439099 Gekauft.
