Hallo, für folgendes Problem habe ich leider noch keine Lösung gefunden. Ich habe einen Mikroschalter mit dem ein Funkauslöser ausgelöst wird. Spannung sind hier 3V. Es ist ein einfacher Taster. Ich muss hier eine Verzögerung von 2 Sekunden einbauen (optimal wäre wenn man die Verzögerung einstellen kann, aber nicht notwendig), diese soll verhindern dass nach kürzerer Zeit der Taster durch erneutes drücken wieder geschlossen wird. Ergo man kann in den 2 Sekunden so oft drücken wie man will, es erfolgt kein Kurzschluss. Erst nach den 2 Sekunden wieder möglich. Ich hoffe ich habe den Sachverhalt verständlich erklären können ^^ Ich habe bereits fertige Schaltungen im Handel gefunden, diese benötigen jedoch eine dauerhafte Spannung von 12V. Dies ist aber nicht möglich. Nur die Spannung des Funkauslösers von 3V ist vorhanden so lange dieser eingeschaltet ist. Hat jemand eine Lösung oder eine Schaltung die funktionieren könnte? Kann man dies mit einem Kondensator lösen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Standard wäre ein retriggerbares Monoflop. Allerdings würde das einfach nur die Betätigungszeit um zwei Sekunden verlängern. Also ist etwas mehr Logik oder ein Controller nötig.
