Hallo, wie bekomme ich es hin, dass der Elko C3 (unten rechts) sich beim Abschalten schnell entladen kann? Die Selbsthaltung der Schaltung wird über einen NE555 Timer gesteuert. Über den Taster startet die zeitgesteuerte Selbsthaltung. Leider kann ich die selbe Zeitdauer nicht nochmal unmittelbar nach Abschaltung erreichen, da sich der Elko C3 erstmal entladen muss. Ich suche nun eine Möglichkeit, wie sich das schlagartig direkt zum Zeitablauf bewerkstelligen ließe. Gruß Mike
Mike S. schrieb: > das schlagartig direkt Dein Anschluss 6 ist die Vergleichsspannung. Transistor, Entladewiderstand zur Strombergrenzung,Z-Diode wäre meine schnelle Idee. Mehr suchen kannst Du da: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Einen zweipoligen Abschaltknopf benutzen. Beim Abschalten den Elko kurzschließen. Schneller geht es nicht. Das bisschen Kurzschlussstrom macht dem Schalter und den Leitungen nichts.
Man könnte von +5V eine Diode in Sperrrichtung direkt an C3 schalten. Allerdings wirkt der C3 dann also Buffer für die 5V, was den Abfall der 5V verlangsamt (sollte aber wohl trotzdem noch im Bereich ganz weniger zehntel Sekunden liegen). Man könnte aber die Diode auch auf die Basis eines pnp-Transistors schalten, der dann seinerseits mit E und C parallel zum C3 liegt. Dann wird der C3 über den pnp entladen. Allerdings bleibt der C dann immer noch auf Ube+Uf geladen. Mit Schottkydiode hält sich das dann aber unter 1V.
für die vielen Hinweise. Ich habe nun eine Diode in Sperrrichtung zum C3 an +5V geklemmt. Ist zwar keine "schlagartige" Entladung, aber diese Entladezeit reicht dann für meine Bedürfnisse. @jensig Das hier .."Man könnte aber die Diode auch auf die Basis eines pnp-Transistors schalten, der dann seinerseits mit E und C parallel zum C3 liegt. Dann wird der C3 über den pnp entladen. Allerdings bleibt der C dann immer noch auf Ube+Uf geladen. Mit Schottkydiode hält sich das dann aber unter 1V." habe ich nicht verstanden. Wie soll ich da was anschließen? Gruß Mike
