Hallo Controllerfreunde. Ich habe seit kurzen einen Raspberry an meiner Fritzbox zun Aufbau eines VPN um auf meine Netzwerkgeräte (u.a. Solaranlagenlogger von ecodata) von außen zugreifen zu können. 2 weitere Geräte (SMA Emeter und edimax Funksteckdose) sind ebenfalls im Heimnetz und diese kann ich über Apps auslesen. Soweit ich das verstehe, senden diese ihre Daten über UDP. Nun möchte ich, dasss der Raspberry diese Daten empfängt, loggt und/oder im Idealfall als S0 oder z.B Modbussignal an meinen Solarlogger weitergibt. Also so etwas wie hier (Beitrag "Edimax SP-2101W entclouden") wobei mir ein reines Loggen/ Weiterverarbeiten der Daten genügt. Weiterhin habe ich noch 5 Conrad Smartmeter Energy Count 3000 Steckdosen. Genial wäre es, wenn ich auch diese über Funkmodule an den Raspberry anschließen könnte. Hier wäre erstmal eine Meßwertauslesung ausreichend. Hintergrund ist neben dem lästigen Ablesen der Zählerstände zur Überwachung meiner Abrechnung, auch meine Verbrauchsgrundlast zu senken. Und natürlich neben dem vorhandensein der meisten Komponenten auch ein großes Interesse an dieser Materie. Leider reichen meine zum Teil schon über 30 Jahre alten Kentnisse von Basic/ Qbasic und Siemens/ Mitsubishi Logo/SPS dafur bei weitem nicht aus. Also vielleicht könnt ihr mir auf den Weg helfen bei meinem Projekt mit mehr oder wenig fertigen Scrips oder Programmen. Obwohl ich schon seit Jahren begeisteter Linux Anwender bin, reichen auch dort meine Kentnisse nicht über die eines Windows Maus Users hinaus. Selbst beim installieren von Programmen oder ändern von Nutzerrechten übers Terminal scheitere ich meistens. Also HILFE HILFE HILFE lg Silvio
Nachtrag und weitere Frage. An oben genannten Solarlogger betreibe ich einige Plugwise Funksteckdosen mit desastreuser Reichweite (max 5-10m). Meine Frage: Ist es möglich mit günstigen Sendern/ Empfängern von Ebay z.B, Verstärker/ Repeater für diese Steckdosen zu bauen?
Silvio Haase schrieb: > Meine Frage: Ist es möglich mit günstigen Sendern/ Empfängern von Ebay > z.B, Verstärker/ Repeater für diese Steckdosen zu bauen? Vielleicht reicht einfach ein Sendemodul am RaspPi. Dafür müßte man mal einen Blick in die Fernbedienung werfen, um festzustellen, ob da einer der gängigen Encoder drin ist.
Hallo Werner, der Raspy soll Vorrang ja erstmal nur empfangen und weiterverarbeiten. Den Empfänger von den Conrad Dosen mache ich mal auf und schau nach. Den Plugwise Stick lasse ich im Solarloger so wie er ist. Die PW Dosen sollen ja nicht an den pi. Da suche ich nur eine einfache und günstige Reichweiten Verlängerung für 2.4Ghz. LG silvio
OK ich habe verstanden. Ohne Moos nix los. Also macht mir bitte ein Angebot für diese m.e.N relativ einfache Aufgabe. @werner: habe den Empfänger geöffnet. Nur 2 schwarze Punkte. Was jetzt?
http://fhem.de/fhem.html Klingt ganz nett. Wäre genau was ich brauche. Wird aber mit neuer Firmware nicht mehr unterstützt. Gibt es Alternativen? Messwerte mit Elektronik aufnehmen ist ja kein Problem. Aber wie Messdaten loggen ohne einen PC laufen zu lassen und am Besten Daten abholen ohne ein SD Karte einstöpseln zu müssen..
