Moin, Ich nutze derzeit einen ATmega8 und ein 4x20 HD.... Display. In einem Probeaufbau mit dem MyAVR MK board hat das auch gut funktioniert, nun habe ich das ganze auf einem Breadboard aufgebaut und nun habe ich folgenden Fehler. Schalte ich die Spannung ein dann erscheint der Text auf dem Display wie erwünscht, allerdings verschwindet er dann wieder. Er wird allerdings nicht wieder weggeschaltet und das Display "gecleart" sondern es sieht so aus als ob der Kontrast verschwindet und die Zeichen verschwinden im Dunst. mit dem MK2 funktioniert das aber anstandslos. Hat jemand ne Idee woran das liegt ? Grüße
Verschoben durch User
> Breadboard!
etwas ausfühlicher darf es schon sein , bitte :-)
@Jörg Drösser (misterbf) >nicht wieder weggeschaltet und das Display "gecleart" sondern es sieht Das nannte man früher (tm) gelöscht, sogar ohne Anführungszeichen. >Hat jemand ne Idee woran das liegt ? Schon mal über das Thema Netiquette nachgedacht?
Jörg Drösser schrieb: >> Breadboard! > > etwas ausfühlicher darf es schon sein , bitte :-) Es liegt am Breadboard. Schlechter Kontakt in Reihe 42.
Alternativ könnte man auch mal die Kontaktierung des Kontrastpotis im Breadboard kontrollieren.
Meine Herren, dann schreibe ich halt das das Display nicht gelöscht wurde. Man kann sich auch über Dinge aufregen die nicht der Findung einer Lösung dienen. Dafür schon mal Danke Also wenn ich den Kommentar mit der Angabe der Reihe mal herunterbreche auf den Inhalt kann man von einem mangelhaften Kontakt ausgehen ? Oder wie soll ich das verstehen. Die Frage ist dann wieso es am Anfang funktioniert und dann im Kontrast untergeht.
> Alternativ könnte man auch mal die Kontaktierung des Kontrastpotis im > Breadboard kontrollieren. Wenn es das Kontrast Poti wäre, wäre es doch nicht reproduzierbar nur durch das Anschliessen und Trennen der Versorgungsspannung oder ?
Jörg Drösser schrieb: > Die Frage ist dann wieso es am Anfang funktioniert und dann im Kontrast > untergeht. Weil sich vielleicht am Kontrastpin des LCD, der in der Luft hängt, eine Spannung aufbaut, die dir den Kontrast verstellt? Aber im Ernst: so ist das alles rätselraten. Woher zum Henker soll irgendwer hier wissen, was das Problem sein könnte? So gut sind unsere Glaskugeln auch wieder nicht. Vielleicht bricht ja auch die Versorgungsspannung vom LCD ein (und irgendein Bufferelko versorgt das Teil die ersten paar Minuten). Vielleicht ist es auch ein Softwareproblem. Vielleicht .... Multimeter wurden erfunden um damit unter anderem auch Spannungen messen zu können.
Es könnte ja sein das jemand diesen Effekt schon selber erlebt hat und mir dahingehend einen Tipp geben könnte. Der Kontrastpin ist es übrigens nicht. Logisch und messtechnisch ausgeschlossen. Das Netzteil ist es auch nicht da bei gleicher konfiguration mit dem MK2 der Effekt nicht auftritt und dort die spannugnsversorgung ebenfalls über das gleiche Netzteil erfolgt.
Jörg Drösser schrieb: > Der Kontrastpin ist es übrigens nicht. > Logisch und messtechnisch ausgeschlossen. Das mit der Logik lassen wir mal dahingestellt, aber welche Spannung hast du denn jetzt am Kontrastpin? Und was braucht "dein" (unbekanntes) Display an diesem Pin für einen sinnvollen Kontrast? Wie schon Karl Heinz schrieb: >> So gut sind unsere Glaskugeln auch wieder nicht. Jörg Drösser schrieb: > In einem Probeaufbau mit dem MyAVR MK board hat das auch gut funktioniert. > ... auf einem Breadboard ... habe ich folgenden Fehler Und was ist jetzt am Steckbrett anders als beim MK-Board? Fehlt da evtl. eine Masseleitung?
Bearbeitet durch Moderator
Jörg Drösser schrieb: > Man kann sich auch über Dinge aufregen die nicht der Findung einer > Lösung dienen. Man kann das aber auch als Hinweis sehen, daß Du den Informationsgeiz maßlos übertreibst und daher ernstgemeinte Hilfe unmöglich ist. Du hast eine xx-Hardware und eine xx-Software und xx-Schritte zur Fehlersuche unternommen. Noch weniger mitzuteilen geht nicht. xx = unbekannt.
Jörg Drösser schrieb: > Es könnte ja sein das jemand diesen Effekt schon selber erlebt hat und > mir dahingehend einen Tipp geben könnte. Ja, ich habe das selber bereits erlebt. Und es lag am Breadboard. Gleich die erste Antwort war also richtig. Vollkommen logisch, daß sie von dir(?) auch gleich negativ bewertet wurde. Ganz konkret war es bei mir der unzuverlässige Kontakt der Steckbrücken für die Betriebsspannung. Und diagnostiziert habe ich es, indem ich einfach mal an allen Brücken gewackelt habe. Aber offensichtlich ist das schon zu kompliziert für Spezialexperten wie dich.
Ihn dünkt', er sähe einen Text,
der ward sofort gecleared.
Er guckt' noch mal und merkt', es war
die Spannung abgeschmiert.
"Sähen's drei and're auch," sprach er,
"dann wär'n wir schon zu viert."
Jungs was geht bei euch ab ????? Kann man hier nicht mal normal und fachbezogen schreiben ohne direkt jemanden anzugreifen ????? Ist doch ein Witz, Es mag zwar sein das die erste Antwort, fachlich den richtigen bezug hatte und es wurde an den Brücken gewackelt, in einer tour wird gemeckert und von oben herab getextet. Da kann ich echt nur noch mit dem kopf schütteln
Pardon, Jörg Drösser, Sie sind lange genug dabei, um zu wissen, und es wurde hier auch schon mehrfach gesagt, dass die von Ihnen gelieferte Information nicht hinreichend ist. Einig haben versucht, das Beste daraus zu machen und haben Hinweise geliefert - mehr ist nicht drin.
Herzlich willkommen in meinem CSS-File.: .post[data-user-id='43786'] { display: none; !important; } /* Unzureichende Problembeschreibung, unbelehrbar */ Und ein schönes Leben noch.
PS. eine ziemlich gute Idee ist es, erst mal abzuspecken. Um einem LCD eine Anzeige zu entlocken braucht es nicht viel. Versorgungsspannung und Kontrastspannung. Dann zeigt ein HDdingsbums kompatibles LCD bereits eine Reihe Blöcke an. Wenn die nach ein paar Sekunden (Minuten) davon-faden, dann gibts nur 3 Möglichkeiten: * Problem in der Versorgungsspannung * Problem in der Kontrastspannung * LCD defekt Wenn die ersten beiden Möglichkeiten definitiv und absolut sicher ausgeschlossen werden können, dann bleibt nur noch Möglichkeit 3. Wenn dasselbe LCD allerdings in einer anderen Konfiguration funktioniert, dann wird es wohl nicht Möglichkeit 3 sein, sondern eine der ersten beiden. Wenn das LCD ohne Ansteuerung kein Problem verursacht (aber ansonsten elektrisch in der gleichen Schaltung betrieben wird), dann wirds wohl nicht an einer dieser 3 Möglichkeiten liegen, sondern dann kommt Möglichkeit 4 * es ist was anderes zum tragen. Eine der Grundfertigkeiten eines jeden Entwicklers ist es auch, systematische Fehlersuche zu betreiben. Mit einer Aussage "Gestern konnte ich noch mit meinem Auto auf dem Grundstück der Nachbarin fahren, heute fährts nicht mehr" kann keiner was anfangen.
Möglicherweise schreibt dein Programm immer wieder den selben Text in den Speicher des Displays. Das war bei mir mal die Ursache dafür, dass das Display blass wurde.
