Hallo Gemeinde Ich bin ein Elektroniknichtkapierer. Löten klappte auch schon bei einem Netzteil 12V/40Ampere. Allerdings gab es dazu einen Schaltplan. Beim ersten einstöpseln hatte ich ein lilafarbenes Fernsehbild. Was mit viel geduldt und einem grossen Magneten wieder entfernt wurde. Die 2 Riesentrafos waren kurz geschlossen. Wurde später funktionstüchtig angeschlossen. Das zu eurer Belustigung. Ich betreibe einen Frequenzumrichter Eurotherm 650 Serie der alten sorte in blau. 1,5kw Modell 220v Eingang. Handbuch in deutsch hier: http://www.parker.com/literature/SSD%20Drives/AC%20Drives/AC650/HA464828U003GE.pdf Mit den Einstellungen komme ich prima klar. Da nun eine 2te Maschine hinzukam und diese auch am selben Fu arbeitet brauche ich dringend eine Handsteuerung weil der Fu an der 2t Maschine nur schwer erreichbar ist. Das ist kein Zustand. Umschaltung erfolgt im vorbeigehen aller drei Phasen einzeln über Wippe geschalten. Angeblich soll das sehr einfach sein nur werde ich aus diesem wirrwar von Vorschlägen im Handbuch ab Kapitel 12 nicht schlau. muss ich da nun so ein Macro laden? oder geht das immer? Ein Potti (10k... kiloohm linear logarythmich?keine Ahnung )zur Drehzahleinstellung wird benötigt. ein Taster für Einschalten, einer für Stopp. dann brauche ich noch irgend einen Schalter /Taster für vor und rückwärz. Nur bin ich zu doof trotz Handbuch eine Schaltung daraus abzuleiten. Könntet Ihr mir bitte dabei behilflich sein. Ich wollte den Fu noch eine weile betreiben. mfG ohjeh
Peter Nichtvorhanden schrieb: > brauche ich dringend eine Handsteuerung weil Dann ruf mal den Kundendienst an und lass Dich beraten. An dieser Stelle wäre mir ein Ratschlag ohne genaue Kenntnisse zu gefährlich.
ist es hier eigentlich üblich Senf zu laden ohne auch nur etwas sinvolles rauszulassen ? Wenn Du Schlauberger mir eine Handschaltung besorgst bezahle ich die sofort. Danke für deinen Senf
