Hallo liebe Forumsgemeinde, Wir haben an unserer Terrassentür einen Rollladen, welcher vom Haus aus über einen Wippschalter und von der Terrasse aus über einen Schlüsseltaster bedient werden kann. Das Problem: Wenn beim Verlassen des Hauses vergessen worden ist, den Wippschalter in die "aus"-Position zu schalten, hat der Schlüsseltaster auf der Terrassenseite keine Funktion mehr. Da die Terrasse bei unserem Haus mit Hanglage der präferierte Eingang ist, mussten wir schon häufiger die Einkäufe wieder in den Hof herunter und dann die Treppe hinauf zum Hauseingang schleppen. Ich habe schon überlegt, den Schalter (Siemens Delta) durch Einbau einer Feder in einen Taster umzubauen, befürchte aber, dass dieser Eingriff so nicht vorgesehen ist. Dann habe ich gelesen, dass ein Trennrelais die Vorrang-Problematik lösen könnte. Meines Wissens wäre aber auch dies nur eine Option, wenn der Rollladenmotor alleine über Taster gesteuert würde, was ja bei der vorhandenen Installation nicht der Fall ist. Um die Sache noch interessanter zu machen: Wir haben nur "halb"-tiefe UP-Dosen, an diesen bin ich schon grandios mit der Umrüstung auf Funkbetrieb gescheitert, womit diese Option schon einmal ausfiele. Danke für alle Vorschläge!
Tobias schrieb: > welcher vom Haus aus > über einen Wippschalter Statt Wippschalter gibt es auch Wipptaster für Rolladen. Mögen viele nicht, da man dann den Taster festhalten muß, bis der Rolladen oben bzw unten ist. MfG Klaus
Was, außer ein bisschen Kalksandstein, hindert dich daran da eine tiefere Dose einzusetzen?
Danke für die bisherigen Antworten, die Umrüstung auf Funk war damals für das gesamte Haus geplant und scheiterte an der UP-Dosen Tiefe. Als Insellösung würde ich es im aktuellen Fall nur durchführen wollen, wenn alle anderen Stricke reißen. Mir scheint es ja auch etwas widersinnig, die Kabel sind ja schon gelegt und momentan habe ich noch die Hoffnung, durch den Einbau eines Relais o.Ä. mit geringem finanziellen und handwerklichen Aufwand das Problem zu lösen. Kennt jemand denn ein Trennrelais das sowohl mit Schaltern als auch mit Tastern kann? Oder hat jemand schon einmal erfolgreich den Umbau Schalter-> Taster hinbekommen? Viele Grüße
Wie ja schon geschrieben wurde gibt es auch Taster für innen. Das sind normale "Serien"Taster mit gegenseitiger Verriegelung der Wippen um zu verhindern das gleichzeitig rauf und runter gefahren wird. Der bei dir Verbaute Innenschalter muß auch schon was besonderes Verbaut haben um zu verhindern das Innen und Außen verschiedene Fahrrichtungen gewählt werden. Der ist da schon zum Betrieb einer "Nebenstelle" ausgelegt. Sowas müsstest du als Taster versuchen zu bekommen. Bei zusätzlichen Relais hast du wieder das Problem mit den zu kleinen Dosen.
Hallo Jürgen, Der Schalter auf der Innenseite ist der Siemens 5TA2154, eigentlich ein mechanisch verriegelter Jalousieschalter. Ich kenne die Einbautiefe der Relais nicht, bei dem Funksystem war die eigentliche Krux die Batterie, die nicht mehr zusätzlich in die Dose gepasst hatte. Bei Relais wäre das ja nicht nötig, in sofern wäre das glaube ich einen Versuch wert?
Schau mal den: http://www.elektroland24.de/Schalter-Steckdosen/Hersteller/Siemens/Unterputz-Geraete/Rollladensteuerung/Siemens-5TA2114-Jalousie-Taster.html Irgend eine besondere Verschaltung muss ja jetzt auch schon existieren damit das mit dem Schlüsseltaster klappt. Einfach mal den Schalter durch den Taster tauschen.
Tobias schrieb: > Kennt jemand denn ein Trennrelais das sowohl mit Schaltern als auch mit > Tastern kann? Nein, woher soll das denn bei Schaltern wissen, dass es nicht mehr weiter in die geschaltete Richtung laufen soll, bzw. (wenn es gestoppt hat) wann es erneut in die Richtung laufen soll. Es gibt das ein Logikproblem, wie man durch Nachdenken rausfinden könnte.
Jürgen D. schrieb: > Was, außer ein bisschen Kalksandstein, hindert dich daran da eine > tiefere Dose einzusetzen? Möglicherweise massiver Beton statt weicher Kalksandstein?
Tobias schrieb: > Ich habe schon überlegt, den Schalter (Siemens Delta) durch Einbau einer > Feder in einen Taster umzubauen, befürchte aber, dass dieser Eingriff so > nicht vorgesehen ist. Hast Du einen "SIEMENS 5TA2154 Jalousie Schalter"? Der "SIEMENS 5TA2114 Jalousie Taster" ist der gleiche, nur mit Feder. Sollte also kein Problem sein. Tobias schrieb: > mussten wir schon häufiger die Einkäufe wieder > in den Hof herunter und dann die Treppe hinauf zum Hauseingang > schleppen. Gehe doch ohne die Einkäufe hinauf zum Hauseingang und öffne den Rollladen von innen. Dann verlierst Du nicht den Einbruch-Schutz. Oder ist der Schlüsseltaster vandalismussicher?
Es gibt eine einfache Lösung: Die Schalterhersteller verkaufen Bauteile, der Oberbegriff dafür nennt sich Jalousiemanagement. Da gibt es einen sogenannten Motoreinsatz, und eine Wippe. Hat man das innen installiert funktioniert das so: Man betätigt die Wippe kurz, und der Motor fährt kurz. Betätigt man die Wippe länger, fährt die Jalousie (oder Rollladen) komplett hoch (oder runter), die Elektronik im Motoreinsatz schaltet nach Beendigung der Fahrt wieder ab.....
Hei, normalerweise haben alle Schalter die Aufnahme für die Feder schon mit drin. Ich kann auch sagen, welche Federn da sehr gut passen: Die Feder aus einem Feuerstein-Feuerzeug. Am besten von BIC. Da reicht eine Feder normalerweise für mehrere Taster. Grüße, Tom
