Hallo mein Synology Nas hat leider kein WOL das stört mich kolossal, da er fast immer an ist und nicht wie gewünscht in einen stromsparmodus geht. vor längerem habe ich bisschen rum gebastelt und die Drähte vom Taste (ein/aus) aus dem Gehäuse raus gelegt. Test am Reed Relay funktioniert. 4Sekunde zum runterfahren und 1Sekunde schließen zum Hochfahren. Geschaltet wird mittels Webserver aufm Raspberry pi im Zählerschrank. softwareseitig steht das Projekt also. Der Raspberry sitzt im Zählerschrank, das NAS zwei Meter entfernt. Zwischendrin eine Tür, um welche ich die Leitung also legen muss. ca. 4m Leitung. Was muss ich beachten? Die Schaltspannung am Taster beträgt 5V. Reicht die Spannung über die 8m (hin und zurück)? Muss ich sonstige elektrische Effekte berücksichtigen Störungen usw.? da ja im Zäherlschrank. Also Aufbau: Reed Relay auf dem Raspberry aufgesteckt. Alternative hab ich mir überlegt mit dem Reed Relay ein zweites Reedrelay iIm Nas eingebaut zu schalten. Damit keine Schweinereien auf die 5V vom NAS kommt. Gruß
Die Leitung vom Taster des NAS solltest Du nicht quer durch die Wohnung legen, sondern das Reed-Relais, mit dem Du den Taster ersetzt, so nah wie möglich am NAS unterbringen. Die Leitung von Deinem Raspberry Pi zum Reed-Relais kann hingegen länger werden. Ich nehme an, daß Du da noch irgendeine Treiberstufe verwendest, und auch an die Rücklaufdiode gedacht hast, und nicht mit einem Digitalausgang des Pi direkt an die Erregerspule des Relais gehst.
Am Ausgang vom Raspi hängt ein Transistor der mit 3,3V das 5V Relais schaltet. Hab Keine Freilaufdiode, kann aber sein dass es im sil05 intern verbaut ist. Gruß
Nun, wenn es keine Freilaufdiode gibt, wird halt Dein Transistor nicht glücklich.
Braucht man bei einem Reedrelais ueberhaupt eine Freilaufdiode? Es hat doch keinen Eisenkern. Ich habe naemlich schon funktionierende Schaltungen ohne die Diode gesehen.
Dirk J. schrieb: > Braucht man bei einem Reedrelais ueberhaupt eine Freilaufdiode? Es hat > doch keinen Eisenkern. Induktivitaet ist Induktivitaet und verhaelt sich physikalisch wie eine solche, ob mit oder ohne Eisenkern. Allerdings sind dann sicher die Betraege geringer, weil die Spule ohne Kern weniger mH hat. wendelsberg
