Ich nutze viel die ENG-Taste, um einfach durch die Potenzen eines Ergebnis schalten zu können. Kann man zwar auch im Kopf, aber manchmal ist die Ausgabe eben etwas unschön, da ist es toll, wenn man das so mal eben umrechnen lassen kann. Aber im Complexmodus klappt das leider nicht! Da ist die Taste ja nun dummerweise auch mit "i" belegt, sodass ich mir mein Ergebnis nicht schöner ausgeben lassen kann als "0,00000035". Und dann heißt es Nullen zählen ;/ Gibts da eine Methode, die ENG-Taste auch im Complex-Modus nutzen zu können? Z.b. über Shift oder sowas?
Ob die ENG Taste anders nutzbar ist weiß ich jetzt nicht direkt. Ist dir die S<=>D, drei knöpfe weiter rechts bekannt? Damit kannst du dir helfen. Leider jedoch nicht durch die Potenzen wechseln.
Ja, S<=>D kenne ich, aber die hat ja, wie du schon anmerkst, einen anderen Nutzen ;)
Mit Tasten <Shift><Setup>, weiter mit <8> (Norm) und dann mit <1> die wissenschaftl. Notation auswählen. Mit <Shift><Setup>, weiter mit <7> (Sci) und dann eine feste Anzahl (0-9) von Ziffern einstellen. Das ist zwar keine ENG-Notation, erspart aber viele Nullen links am Zahlenanfang und funktioniert auch im Komplex-Modus. LG
