Hall0 Ich habe günstig einen leicht angeschlagenden WAGO IP-350 Plotter erstehen können. Dieser Arbeitet mit seiner Software (Kabel beschriftungs Label) unter Windows auch Fehlerfrei. Doch wenn man zb ein Text aus dem Editor oder eine Zeichnung drucken möchte stürzt der Plotter ab oder Fährt einmal hin und her und ist dann Fertig. Ähnlich als "Generic Drucker" unter Linux. Das Einzige als Postscript bringe ich ihn dazu ganz viele % zeichen zu zeichnen. Die Spezial Software ist für mich uninteressant da ich keine Label beschriften möchte. Ich würde das Gerät gerne verwenden um zb Platinen zu fräsen oder Eigene Schilder zu Gravieren. Theoretisch bietet sich das gerät nahezu an um Platinen zu fräsen. Anbei ist ein Fräsmotor(Drehstrom? 3 Anschlüsse jeweils gut 1,2 ohm zueinander) mit gravirstichel Tiefenregler und Staubsauger. Bevor ich jetzt aber die original Platine rausschmeiße wollt ich doch mal fragen. Gibt es Möglichkeiten zb am Usb zu lauschen wie das Gerät angesteuert wird? Gibt es "Universal" Plotter Treiber welche das Gerät zum arbeiten bringen ? Was gibts noch für Möglichkeiten? Währe doch schade um die Original Elektronik
Due koenntest Google benutzen, wuerdest es schaffen in 10s das Handbuch
runterzuladen und liesst gleich auf der ersten Seite das er HPGL
unterstuetzt wie man das eigentlich von jedem Plotter erwarten wuerde.
Zuviel verlangt?
Olaf
Danke Olaf für deinen tollen Beitrag. Das Handbuch habe ich bereits gelesen. Ich habe da aber dennoch ein Problem. Wie bekommt man HPGL in den Windows Druckertreiber? oder wie bekommt man den HPGL code auf /dev/usb/pl1 wenn dieser sich nicht beschreiben lässt.
Du solltest ein Programm benutzen, das schon HPGL erzeugt. Z.B ein CAD-Programm. Du kannst die Befehle auch in eine Textdatei schreiben und die dann an den Drucker schiecken.
Ulli schrieb: > wie bekommt man den HPGL code auf > /dev/usb/pl1 wenn dieser sich nicht beschreiben lässt. Woran liegts? Rechte, oder etwas in der Art: kein Blockdevice? Ich habe meinen jetzt schon lange nicht mehr benutzt, aber ich habe einen USB-Printer Adapter dran. Damit konnte ich einfach die HPGL-Befehle auf > /dev/lpt ausgeben.
Für Win findest Du einen Universal HPGL Treiber unten auf der Seite: http://www.neon-john.com/Neon/Misc/misc_home.htm
