NIBO2 mit Mega128 @16MHz, UART0 über Serial-USB Wandler (UCOM-IR2X) mit PC und PuttyTel verbunden - ISP-Programmieren und serielle Kommunikation (600 - 38k4 Baud) funktionieren. Ich würde im Mega128 gerne eine automatische Baudratenerkennung/-anpassung realisieren: Standard Setup des Mega128 UART ist 19200,8,n,1 Terminal mit 19200 Baud -> alles i.O. Terminal mit 9600 Baud -> UART meldet FE (Frameerror) - o.K. UART Baudrate ist zu verringern Terminal mit 38400 Baud -> passiert nix, auch kein UART Error Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit festzustellen, dass die Baudrate des UART erhöht werden muss, damit mit dem Terminal kommuniziert werden kann?
BirgerT schrieb: > Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit festzustellen, dass die > Baudrate des UART erhöht werden muss, damit mit dem Terminal > kommuniziert werden kann? A) Mit 230.4KB anfangen, bei UART error runtergehen. B) Synchbytes senden (0x55, 0xAA), bitzeiten auswerten.
Erstmal Danke für die 1. zeitnahe Antwort.. Habe in der Zwischenzeit Weiteres probiert - Fazit "Knoten in der Birne o. es geht nicht bis nur eingeschränkt". Kurz zur Bedienung: Nach dem Neustart des Controllers soll dieser ja nicht sofort mit dem Texten über den UART beginnen, sondern erst dann, wenn sich über den UART auch wirklich etwas tut. Bei mir sind's zwei Leerzeichen, die empfangen sein müssen, dann erst wird der Startscreen gesendet. Workflow Flashen mit Dude -> Dude gibt die Serielle wieder frei (und Programm im mega läuft los) -> PuTTYtel starten -> Doppelklick auf Config -> 1.x Leertaste -> UART-Settings werden im Sekundentakt gesendet -> 2.x Leertaste -> Startbild/-menu wird gesendet.. Also Baudraten von hoch nach niedrig durchschalten: UART Initialisiert auf 38k4 und Terminal mit 9k6 gestartet. - Leertaste -> FE -> UART init mit 28k8 (oder 14k4) - Leertaste -> kein FE und auch kein Zeichen im UDR ;-( Mit der Leertaste bekomme ich den FE nur, wenn das Verhältnis UART- und Terminal-Baudrate einer 2er-Potenz entspricht. UART Initialisiert auf 38k4 und Terminal mit 9k6 gestartet. - Leertaste -> FE -> UART init mit 19k2 - Leertaste -> FE -> UART init mit 9k6 - Leertaste -> UART sendet Parameterstring mit 9600 Beim UART1 wäre es vllt. einfacher zu realisieren, weil dort INT3 und INT4 verfügbar sind - kennt jemand dafür eine Lösung?
Hallo, das Problem wird praktisch dadurch gelöst, dass man erstmal vereinbarte Daten sendet und diese können nur mit der korrekten Baurate richtig gelesen werden. Gruß Öletronika
Das erste Leerzeichen nicht per UART empfangen sondern stumpf die Zeiten der Bits zählen und daraus die Baudrate errechnen. 0x20 sind ja nun nicht so viele Flanken, dass man dafür viel RAM braucht.
http://documentation.renesas.com/doc/products/region/rtas/mpumcu/apn/autobaud.pdf Oder so... http://www.carousel-design.com/AutoBaud.html
Noch anschaulicher erklärt und sehr einfach umzusetzen: http://www.ti.com.xx/xx/lit/an/slaa215/slaa215.pdf xx durch cn ersetzen, Forum meldet sonst Spamverdacht
Ein Dank an Atmega für die Docs..So etwas habe ich nicht selber gefunden?! Das von Renesas muss ich mir noch genauer ansehen (vom 1. April 2010?!); und das von TI macht das gleiche, was bei mir gewissermaßen auch schon funktioniert.. beim Frameerror die Baudrate halbieren. Nun gut - der USART0 ist als Debug-Ausgabe sowieso "fest" mit dem PC verbunden -> fixe Baudrate. Btw. - Ich finde diesen o.a. nicai-Programmer voll praktisch für den ATmega128, weil mit einem Gerät kann man flashen, seriell Daten übertragen sowie RC5 IR senden und empfangen - und das ohne umzustöpseln; am Roboter habe ich mir die ISP-Schnittstelle und eine externe Spannungsversorgung auf 8-pol Westernbuchse gelegt - ein Stöpsel raus und der Roboter ist mobil, ein Stöpsel eingeklinkt, und schon isser wieder mit der Programmierumgebung verbunden - auf den Unterschied im Handling Pfostenstecker zu Westernstecker brauche ich wohl nicht eingehen. Beim USART1 als "mobile" Kommunikationsschnittstelle (XBEE) bin ich noch nicht - da werde ich dann aber die Timervarianten über Flankenwechsel versuchen.. Danke nochmal /BirgerT
