Hallo zusammen, ich habe mir einen AVR Dragon gekauft und den natürlich direkt angeschlossen. Allerdings habe ich ein Problem mit der ISP Schnittstelle. Ich erhalte die im Anhang angefügte Fehlermeldung. Der Controller an sich funktioniert. Mit dem Programmer von myAVR funktioniert alles reibungslos. Die ISP Clock Frequenze habe ich auf 125kHz eingestellt. Ich verwende AVR Studio 5 und habe alle updates für den Dragen durchgeführt. Wenn ich die ISP Schnittstelle mit dem Controller verbinden sinkt die Spannung zwischen GND und VCC am Dragen auf 0,4V ab. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :) Viele Grüße
Hallo, sollen wir raten? geb doch mal an was du dran hängen hast? MfG ich
Micha K. schrieb: > Wenn ich die ISP Schnittstelle mit dem Controller verbinden sinkt die > Spannung zwischen GND und VCC am Dragen auf 0,4V ab. Das klingt doch sehr nach Verdrahtungsproblemen. Hast du die externe Schaltung auch mit Spannung versorgt? Der Dragon kann das, aber nicht über die ISP-Schnittstelle selbst, sondern über den separaten 6poligen Stecker (3 x GND, 3 x 5 V).
> Wenn ich die ISP Schnittstelle mit dem Controller verbinden > sinkt die Spannung zwischen GND und VCC am Dragen auf 0,4V ab. Der VCC Anschluss am Dragon ist ein Eingang (heisst der nicht in Wirklichkeit VTARGET?). Die Zielschaltung benötigt eine externe Stromversorgung.
Hallo zusammen, vielen dank für die Hilfe :) Ich hatte den VCC Pin nicht mit VTG verbunden. Da drauf hätte ich auch selber kommen können... Um das JTAG Interface zu nutzen kann ich ebenfalls die externe Spannung des "Ext. Power" Header des Dragon verwenden ? Viele Grüße
Micha K. schrieb: > Um das JTAG Interface zu nutzen kann ich ebenfalls die externe Spannung > des "Ext. Power" Header des Dragon verwenden ? Yep.
Aaaaber, wenn du versehentlich einen Kurzschlus machst, brennt Dir eine Leiterbahn weg, oder das USB kabel oder der USB Port. Deswegen rate ich dazu, eine Sicherung einzubauen, oder einen 3,3V Spannungsregler (wenn den 3,3V Ok sind), der den Strom begrenzt.
Stefan U. schrieb: > Aaaaber, wenn du versehentlich einen Kurzschlus machst, brennt Dir eine > Leiterbahn weg, oder das USB kabel oder der USB Port. Da ist ein Spannungsregler dazwischen, der sollte normalerweise bei Überstrom abschalten.
Hallo zusammen :) also das ISP Problem habe ich soweit nun gelöst, vielen Dank nochmals :) Nun versuche ich das ganze im JTAG Modus zu betreiben. Hierbei habe ich aber wieder Probleme (siehe Anhang). Die Spannungsversorgung liegt an (5V). Pinbelegung habe ich überprüft. Default mäßig sind die Fuse Bits aktiviert für den JTAG betrieb ? Ich befürchte das meine Leitungslänge von rund 30cm zu lang ist ? Ich habe gelesen das PullUp Widerstände helfen könnten ? Was meint ihr ? Vielen Dank für euren Rat :) Viele Grüße
Micha K. schrieb: > Default mäßig sind die Fuse Bits aktiviert für den JTAG betrieb ? Ja. > Ich > befürchte das meine Leitungslänge von rund 30cm zu lang ist ? Ja. Der Dragon verträgt nicht viel mehr als so ein typisches STK500-Kabel (etwa 15 cm). > Ich habe > gelesen das PullUp Widerstände helfen könnten ? Nein, Serienterminierungswiderstände. Aber die musst du jeweils beim Sender in das Kabel einschleifen, und das ist je nach Signal mal an dem einen, mal an dem anderen Ende des Busses. Mittelmäßig unpraktikabel.
