Hallo zusammen Für meine Modelleisenbahn habe ich einen 4-fach DCC-Weichendecoder (ESU Switchpilot Servo). Dieser verfügt auch über Pins an welchen ein Taster angehängt werden kann um die Weichen manuell zu schalten. Spannung an diesen Pins ist 5V/GND. Ich suche nun nach einer Möglichkeit, um diese Pins mit dem Raspi zu schalten, also quasi eine Ansteuerung eines "elektronischen" Tasters. Gibt es sowas in integrierter Bauform? Gruss canaz
canaz schrieb: > Wäre ein Optokoppler auch eine Alternative? Ja wäre auch möglich. Aber ein Relais bildet einen mechanischen Taster besser ab.
Bei einem Relais musst du nur in den Datenblättern nachschauen, ob der Raspi genug Strom und Spannung liefert. Falls nicht, findet nimmst du halt die Standardschaltung mit dem Transistor. Bei einem Optokoppler musst du zusätzlich noch die internen Schaltung der Weiche kennen und herausfinden, ob alles zusammenpasst.
Cyblord -. schrieb: > Ja wäre auch möglich. Aber ein Relais bildet einen mechanischen Taster > besser ab. Stimmt, der prellt so schön. Aussehen tut er aber ganz anders. Und abbilden tut man einen mechanischen Taster besser mit einer Kamera. SCNR
Noch einer schrieb: > Bei einem Optokoppler musst du zusätzlich noch die internen Schaltung > der Weiche kennen und herausfinden, ob alles zusammenpasst. Immerhin steht im Manual vom Switchpilot Servo, dass die Taster potentialfrei sein müssen. (Kap. 12 Direktes Schalten mit Schalttastereingängen) http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
