Wir haben einige aussergewöhnliche Lichtschalter rumliegen, die wir nach einer Erneuerung der Elektroinstallation weiter benutzen wollen. Leider handelt es sich dabei um Wechselschalter und pro Lampe werden mehr als zwei Schalter benötigt - es funktioniert also weder Stromstossrelais (da Schalter und nicht Taster) noch Kreuzschaltung. Was wäre eure preiswerteste käufliche zugelassene Lösung, um pro Lampe mindestens 3 Schalter wie Kreuzschalter benutzen zu können, also mit einem Umschalten an einem beliebigen Schalter die Lampe zu toggeln? (Rein logisch ist das natürlich kein Problem: Alle Schaltereingänge parallel einlesen, vergleichen ob der eingelesene Wert dem alten entspricht, wenn nicht Ausgang toggeln. Aber eine Bastellösung ist hier nicht erwünscht)
Hei, mit Industriekomponenten: SPS ;-) Und etwas kleinere Kanonen: Ein Wischrelais pro Schalter und einen Stromstoßschalter für das Licht. Die Wischrelais geben immer einen Impuls raus, wenn der Lichtschalter geändert wurde und das Stromstoßrelais schaltet dann das Licht. Das ist jetzt nur EINE von VIELEN Möglichkeiten... ;-) Aber gab es nicht auch irgend eine trickreiche Verschaltung mehrerer Wechselschalter?!? Hatte ich aber nie damit zu tun, darum will es mir grad nicht einfallen. Grüße, Tom
Meist sind es die Abdeckungen, die den hohen Preis ausmachen, das innenleben (also der Schalter selbst) ist meist Standardware. Also bitte mal Hersteller und Typ angeben, am besten noch ein Bild....
Eine sehr gute Umschreibung, genauer geht es nicht.
Wechselschalter sind genau das Richtige wenn sie Wippen haben.
Sie unterscheiden sich nur durch eine kleine Spiralfeder von Tastern
und kosten ein Vielfaches mehr.
Bugsiere also in die Vertiefung des Unterteils und unter den Dorn im
beweglichen Teil so eine ausgesuchte kleine Rückstellfeder.
Der Stromstossschalter für Doseneinbau Legrand 491.07 wird nicht mehr
gebaut, Nachfolger ist der 491.20.
Oder Finder 26.01.8.230.0000.
benutzen wollen
Na, dann ist es ja noch nicht zu spät um_zu_denken.
einer der schalter schaltet ein relais mit 2 wechslern. Diese 2 wechsler als "kreuzschalter" verschalten und gut. 2 wechselschalter bleiben wie sie sind und schon hast du deine kreuzschaltung mit 3 schaltern.
der chef schrieb: > einer der schalter schaltet ein relais mit 2 wechslern. Diese 2 wechsler > als "kreuzschalter" verschalten und gut. 2 wechselschalter bleiben wie > sie sind und schon hast du deine kreuzschaltung mit 3 schaltern. kann man sogar in die Dose mit eibauen http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er61uc.pdf
Peter II schrieb: > kann man sogar in die Dose mit eibauen > http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er61uc.pdf vergesst es, ist ja nur 1 Wechsler, da bräuchte man ja 2 stück. Das passt dann aber nicht mehr in die Dose
