Für einen Step-Up Wandler mit dem MC34063 benötige ich einen Ausgangskondensator Laut der Formel 9 * ((Iout * Ton) / (Vripple)) wird der Kondensator berechnet. Das ergäbe bei mir 9 * ((0.35A * 5.5uS) / (0.1V), also 173.25 uF. Leider gibt es Keramikkondensatoren nur bis 100uF (zu mindest bei Farnell). Da man ja nur Keramikkondensatoren verwenden soll, frage ich mich nun, ob ich einfach 2 100uF paralell schalten kann?
Johnny S. schrieb: > Da man ja nur Keramikkondensatoren verwenden soll, frage ich > mich nun, ob ich einfach 2 100uF paralell schalten kann? Klar kann man das, kein Problem.
Sicher lassen die sich parallel schalten. Nur haben diese hochgezüchteten Keramik-Cs eine extreme Abhängigkeit des C-Wertes von der Spannung. Auserdem sehe ich im DB keinerlei Forderung für einen Keramik-C ...
Johnny S. schrieb: > Da man ja nur Keramikkondensatoren verwenden soll, frage ich > mich nun, ob ich einfach 2 100uF paralell schalten kann? Ja, wird auch teilweise absichtlich bei kleineren Werten gemacht um den ESR kleiner zu bekommen.
Johnny S. schrieb: > Stepup ... > Keramikkondensatoren Dir ist klar, dass diese Kondensatoren ihre Nennkapazität bei einer Messspannung von 1V haben? Bei höherer Spannung wirst du dann evtl. nur 20% davon haben...
Bearbeitet durch Moderator
Jens G. schrieb: > Sicher lassen die sich parallel schalten. Nur haben diese > hochgezüchteten Keramik-Cs eine extreme Abhängigkeit des C-Wertes von > der Spannung. > Auserdem sehe ich im DB keinerlei Forderung für einen Keramik-C ... Nunja, im DB vieleicht nicht, aber generell wird für Boost Converter empfohlen einen C mit wenig ESR und ESL zu verwenden, darum fallen Elkos schonmal weg (die bezahlbaren, klar könnte man nen Elko für 10€ verbauen). Und laut einem Datenblatt von TI, funktionieren Tantal-Kondensatoren zwar prinzipiell, sind aber nicht für hohe Stromspitzen ausgeleget. Und günstig sind die auch nicht, ein 100uF tantal kostet im schnitt das doppelte von einem 100uF Keramik Lothar M. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> Stepup ... >> Keramikkondensatoren > Dir ist klar, dass diese Kondensatoren ihre Nennkapazität bei einer > Messspannung von 1V haben? Bei höherer Spannung wirst du dann evtl. nur > 20% davon haben... Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? Und wie wird sich die Kapazität denn bei 5 Volt verhalten? Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen.
Johnny S. schrieb: > Nunja, im DB vieleicht nicht, aber generell wird für Boost Converter > empfohlen einen C mit wenig ESR und ESL zu verwenden, darum fallen Elkos > schonmal weg Das meinten etliche Firmen nicht, die den MC34063 zusammen mit Low-ESR-Elektrolytkondensatoren zu Tausenden verbaut haben. Johnny S. schrieb: > Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? Ruf doch mal an, dann weißt Du mehr. MfG Paul
Johnny S. schrieb: > Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? Weil er insgeheim an Elkos denkt. Johnny S. schrieb: > Nunja, im DB vieleicht nicht, aber generell wird für Boost Converter > empfohlen einen C mit wenig ESR und ESL zu verwenden, Da hilft dann, statt der berechneten 173.25µF Sonderanfertigung einen 330µF oder 470µF Elko zu nehmen. Der ESR ist nämlich auch stark Baugrößenabhängig. Elkos kann man übrigens im Gegensatz zu Schuhen problemlos etwas größer wählen.
anmerkender schrieb: > Elkos kann man übrigens im Gegensatz zu Schuhen > problemlos etwas größer wählen. Das stimmt so nicht.
@Johnny SGT (sgt_johnny) >Nunja, im DB vieleicht nicht, aber generell wird für Boost Converter >empfohlen einen C mit wenig ESR und ESL zu verwenden, Stimmt. >darum fallen Elkos >schonmal weg (die bezahlbaren, klar könnte man nen Elko für 10€ >verbauen). Stimmt nicht. Es gibt Low ERS Elkos, die alle bezahlbar sind. >Und laut einem Datenblatt von TI, funktionieren Tantal-Kondensatoren >zwar prinzipiell, sind aber nicht für hohe Stromspitzen ausgeleget. Und >günstig sind die auch nicht, ein 100uF tantal kostet im schnitt das >doppelte von einem 100uF Keramik Von welchen Spannungen und Rippleströmen reden wir denn hier? >Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? Weil sie über den Kondensatortyp GAR NICHTS aussagt. >Und wie wird sich die Kapazität denn bei 5 Volt verhalten? Das sagt dir im Idealfall das Datenblatt, manchmal muss man aber lange auf der Herstellerseite suchen, wo derartige Kurven auf ANDEREN Datenblätter, aka Application Notes etc. zu finden sind. >Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen. Nein. Nicht bei den hochkapazitiven Keramikkondensatoren. Hier wird kreatives Markteting vollführt, mit vielen kleinen, gemeinen Fußnoten.
Falk B. schrieb: > Nein. Nicht bei den hochkapazitiven Keramikkondensatoren. Hier wird > kreatives Markteting vollführt, mit vielen kleinen, gemeinen Fußnoten. Ja, das wichtigste bei solchen Datenblättern ist es immer, das herauszulesen, was nicht drinsteht. :-)
Ing. Feistel schrieb im Beitrag #4213438: > also das was da beschreibst, ist völliger Blödsinn Nönö, das passt schon. Bis auf 20% geht's runter. Nimm einen low ESR Elko mit 200 uF und gut ist. Da geht selbst ein normaler popeliger Elko. Schau ins Datenblatt auf die Beispielschaltung: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
Falk B. schrieb: > @Johnny SGT (sgt_johnny) > >>Nunja, im DB vieleicht nicht, aber generell wird für Boost Converter >>empfohlen einen C mit wenig ESR und ESL zu verwenden, > > Stimmt. > >>darum fallen Elkos >>schonmal weg (die bezahlbaren, klar könnte man nen Elko für 10€ >>verbauen). > > Stimmt nicht. Es gibt Low ERS Elkos, die alle bezahlbar sind. > >>Und laut einem Datenblatt von TI, funktionieren Tantal-Kondensatoren >>zwar prinzipiell, sind aber nicht für hohe Stromspitzen ausgeleget. Und >>günstig sind die auch nicht, ein 100uF tantal kostet im schnitt das >>doppelte von einem 100uF Keramik > > Von welchen Spannungen und Rippleströmen reden wir denn hier? > >>Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? > > Weil sie über den Kondensatortyp GAR NICHTS aussagt. > >>Und wie wird sich die Kapazität denn bei 5 Volt verhalten? > > Das sagt dir im Idealfall das Datenblatt, manchmal muss man aber lange > auf der Herstellerseite suchen, wo derartige Kurven auf ANDEREN > Datenblätter, aka Application Notes etc. zu finden sind. > >>Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen. > > Nein. Nicht bei den hochkapazitiven Keramikkondensatoren. Hier wird > kreatives Markteting vollführt, mit vielen kleinen, gemeinen Fußnoten. Also die Eingangsspannung ist 3V, und die Ausgansspannung 5.2V, und man soll bis zu 250mA beziehen können. Ich habe nochmals nach Elkos geschaut http://www.farnell.com/datasheets/370232.pdf Wenn man einen 25V/220uF nimmt, käme man auf 0.08 Ohm ESR Würde das genügen?
Johnny S. schrieb: > Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen. Leider nicht. Das ist ein bekanntes Problem.
Johnny S. schrieb: > Wenn man einen 25V/220uF nimmt, käme man auf 0.08 Ohm ESR > > Würde das genügen? Ja, würde es. Der alte MC34063 ist ja auch kein Regler im MHz Bereich, sondern typisch weit unter 100kHz am Ackern, wodurch sich die Ansprüche an ESR in Grenzen halten. Wenn du ganz auf der sicheren Seite sein willst, schaltest du parallel zum Elko noch einen 100nF Kerko, dessen Job es ist, die Spitzen abzufangen und zu verrunden, dann lebt der Elko viele Jahre, ohne sich durch ESR aufzuheizen.
mse2 schrieb: > Johnny S. schrieb: >> Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen. > Leider nicht. Ja gut, die "Nennspannung" ist eben 1V. Die "Maximalspannung", wo das Ding gerade noch nicht kaputtgeht, dann 50V. > Das ist ein bekanntes Problem. Offenbar nocht nicht im ausreichenden Maß...
@Johnny SGT (sgt_johnny) >Also die Eingangsspannung ist 3V, und die Ausgansspannung 5.2V, und man >soll bis zu 250mA beziehen können. Wenn gleich das mit dem MC34063 gerade so müglich ist, wird die Schaltung alles andere als effizient. Bei 3V ist vor allem der Darlington als Schalttransistor nicht sonderlich toll. >Wenn man einen 25V/220uF nimmt, käme man auf 0.08 Ohm ESR >Würde das genügen? Wozu braucht man bei 5V einen 25V Elko? Da reicvht ein 6,3V oder 10V Typ, der ist auch um einiges kleiner.
Johnny S. schrieb: > Okay...wesshalb empfehlt der Hersteller dann diese Formel? > Und wie wird sich die Kapazität denn bei 5 Volt verhalten? > Ich meinte immer die Kapazität ist bei Nennspannung gemessen. Kuckst du bei einem Hesteller: http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM21BR60J107ME15%23.html Das Beispiel hat bei 5V noch so 20µF, im Datenblatt stehen 100µF, 6V3. Beschiss? Nein, steht im Datenblatt :-) Da gibts auch keine Formel, da muss man jeden Kerko einzeln betrachten. Die Schwankungen sind gigantisch. Tantal sind auch nicht besser. Die soll man laut Hersteller teils maximal mit der HALBEN(!) zulässigen Spannung betreiben: http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/255/KEM_T2024_T489.pdf Kuckst du S8 (working voltage) Daher der schlechte Ruf der Tantal - faule Entwickler, die sich auf Daumenregeln verlassen und die Dinger zu weit ausfahren. Die Folge sind hohe Ausfallsraten. Lesen, lesen, lesen. Datenblätter sind nicht zum Abheften da.
Lothar M. schrieb: > Dir ist klar, dass diese Kondensatoren ihre Nennkapazität bei einer > Messspannung von 1V haben? Bei höherer Spannung wirst du dann evtl. > nur 20% davon haben... Wobei es manchmal recht schwierig ist, an solche Infos zu kommen. Am ergiebigsten für solchen Sachen wie z.B. auch "phase reversal", "latch up" usw. waren da eigentlich immer die Fachartikel in Kennzifferzeitschriften.
Falk B. schrieb: > @Johnny SGT (sgt_johnny) > >>Also die Eingangsspannung ist 3V, und die Ausgansspannung 5.2V, und man >>soll bis zu 250mA beziehen können. > > Wenn gleich das mit dem MC34063 gerade so müglich ist, wird die > Schaltung alles andere als effizient. Bei 3V ist vor allem der > Darlington als Schalttransistor nicht sonderlich toll. > >>Wenn man einen 25V/220uF nimmt, käme man auf 0.08 Ohm ESR > >>Würde das genügen? > > Wozu braucht man bei 5V einen 25V Elko? Da reicvht ein 6,3V oder 10V > Typ, der ist auch um einiges kleiner. Hatte ich auch dran gedacht, wenn man aber hier im Datenblatt http://www.farnell.com/datasheets/370232.pdf Die anderen werte anschaut, ist bei geringerer Spannung der ESR viel höher. Ich habe den MC34063 gewählt, weil ich gerade welche da hatte, und weil ich eine mir bekannte Schaltung benutzen will, klar gibt es extra IC's zu nicht ganz günstigen Preisen die für meine Anwendung besser währen, aber die müsste ich zu erst bestellen, und dann wohl noch recht lange dran rum basteln. So kann ich meinen Print mit der MC34063 Schaltung herstellen lassen Und naja, die Effizienz ist momentan zweitrangig, bei bei ca 700mA Eingangsstrom halten 2 x 18650 2800mAh Akkus schon eine Weile. Wobei 350mA Ausgangsstrom der Maximalwert wäre, die aktuellen Verbraucher liegen bei 50-70mA
