Hallo! Ich habe einen AD595CQ der für mich die Temperatur eines Messgerätes, von einem K-Sensor für meinen AD-Wandler ,aufbereitet. Jetzt tritt das Phänomen auf wenn ich Präzise 577 Grad einspeise(Calibrator) habe ich eine Angezeigte Temperatur von 577,3 Grad. Wenn ich nun das Gehäuse erwärme und abkühlen lasse, im Wechsel, steht meine Anzeige nach ca.8Std auf 580,3 Grad. Schalte ich nun das Messgerät ab und lasse es eine Nacht in Ruhe und schalte es am darauffolgendem Morgen ein dann dann zeigt das Gerät wieder 580,3 Grad an obwohl der Calibrator auf 577,0 steht. Was kann das sein? Der AD595CQ oder könnte ein anderer Fehler vorliegen?
elsche schrieb: > Was kann das sein? > Der AD595CQ oder könnte ein anderer Fehler vorliegen? Natürlich kann auch der Kalibrator selbst einen Schuss haben. Wahrscheinlicher aber ist, dass du Fehler im Aufbau gemacht hast, z.B. den AD595 in eine Fassung gesteckt, in der er sich bei Temperaturwechseln bewegt und dabei unterschiedliche Metalle berührt, oder du hast andere Bauteile verwendet, die für Hysterese und Inkonstanz verantwortlich sind. P.S.: Auch bei deinem AD-Wandler und dem Auswerteprogramm können Fehler vorhanden sein. Vielleicht ist das Programm ja längst abgeschmiert und die 580,3° am nächsten Morgen sind gar nicht gemessen, sondern schlicht der letzte Wert vom Vortag.
