Hallo Leute, ich bin auf der suche nach einer kleinen Ethernet (LAN) Baugruppe, ähnlich XPort, nur mit SPI oder parallel Port Interface. Die vorhandene RS232-Schnittstelle ist für meine Anwendung zu langsam und/bzw. bekomme ich die "oberen Baudraten" nicht sauber hin. Hat jemand eine Idee? Vorab schon mal Danke für eure Tipps.
Eine Atmel AVR/ARM mit Netzwerk: www.ethernut.de Ein Philips ARM: http://www.ulrichradig.de/ -> Arm -> LPC22xx Ein Blackfin mit Netzwerk: blackfin.uclinux.org. Das Blackfin Stamp board gibt es fuer 139 E (minux eventuelle Rabatte) plus MwSt.
Danke Uwe für deinen Beitrag. Mir ist klar, dass es jede Menge Boards mit TCP/IP-Stack und entsprechender Hardware gibt. Nur mir kommt es auf die mechanische Abmessungen an, z.B. Xport oder DigiPort ist nicht viel größer als eine "normale" RJ-Buchse. Ich möchte auch nichts "selber basteln" sondern eine schnelle industrietaugliche Fertiglösung (Baugruppen), die eine bestehende Hardware (z.B. via SPI) LAN-tauglich macht.
Falls sich das nicht schon eruebrig hat, es gibt den XT-Nano bei AK-Nord. Wenn ich Datenblaetter richtig verstanden habe, dann kann man SPI als Interface einstellen. Gruss Saarbrigger
