Hallo! Ich will für mein Mono-Signal meines Verstärkers eine Stereo Klinken Buchse verwenden, da der DSP der das Signal bekommen soll auch eine hat und ich von daher auch ein Stereo Klinken Kabel nehmen will...außerdem soll irgendwann mal mein Board eventuell zu einem 2-Kanal Verstärker umgebaut werden...bei EAGLE hab ich die folgenden Buchsen gefunden...nun weiß ich aber nicht welche davon ich nehmen soll...bei stereo Klinke wird doch lediglich rechts,links, masse angeschlossen oder??? Wo kommt da jetzt mein Signal und die Masse hin??? Danke Andy
Hallo Andy, die rechte ist die richtige (vorrausgesetzt, das reelle Bauteil passt zum Eagle-Package ;) ). 1 ist Masse, 2 und 5 sind die tip und ring Kontakte, 3 und 4 sind in der Buchse mit 2 und 5 verbunden, wenn nichts eingestöpselt ist, z.B. um das Signal bei nicht eingestöpseltem Kopfhörer an die Endstufe weiterzuleiten oder (wenn die Buchse im Eingang benutzt wird) die Eingänge auf Masse (oder sonstwas anderes) zu legen. Grüße ;Matthias
Daß heißt also ich brauch das Monoausganssignal nur an 2 und 5 anschließen und 1 auf Masse legen und fertig??? Gruß Andy
