Hi, für die "mal eben schnell was auf dem Steckbrett zusammenstecken" Aktionen wollte ich mir ein Netzteil mit ner Hand voll Fixspannungen bauen. Gewünscht ist: +12V +5V +3,3V -5V -12V, alle an gemeinsamer Masse, nicht weil ich das unbedingt brauche, sondern weil ich aus alten Switchen noch zwei Schaltnetzteile in der Grabbelkiste habe, und das so recht günstig wird. Meine Idee war: ich nehme je ein 7812 7805 7912 7905 und ein lf33, ne Hand voll Kondensatoren und Dioden, die beiden Netzteile, noch nen passenden Kühlkörper und bin fertig. Ich hab mich dann noch für ne Strombegrenzung entschieden, das mach ich vor jedem Regler, aus Kostengründen fix auf 100mA. dann hab ich pro Ausgang eben nicht ein ein|aus-schalter sondern ein ein|aus|begrenzt-ein Schalter, so weit so gut. Nachdem der fehlende Kram eingekauft, und die Platine fertig und am Labor-Netzteil getestet ist merk ich das ich mich auf meine Erinnerung nicht mehr verlassen sollte. ich hatte die Netzteile mit 15V im Kopf, die sind 3V über den 12V die der 7(8/9)12 ausspucken soll. Es sind aber 13V +-0,2V per Trimmer justierbar, da muss ich also jetzt ne Alternative finden. die 78/79er hab ich eh nur gewählt weil ich die kenne, nicht weil die meiner Meinung nach die Besten für den Anwendungszweck sind. Mein google-fu hat mich jetzt zu den Pin kompatiblen lm2940cd und lm2990T (im to-220) geführt. Nun meine 2 Fragen: - Hab ich irgendwas übersehen so das die beiden ungeeignet für meine Anwendung sind, bzw andere viel besser? - Warum zur Hölle ist der 2990 so viel teurer? Der Kostet einzeln bei Conrad fast 7€ der 2940 "nur" 1,40. gibt's da evtl. noch was günstigeres? Vielen Dank im Vorraus.
