Hallo, ich bräuchte bei einem Gerät eine kleine Tastatur, die ich über Widerstände an einen AVR hängen will, weil sonst keine Pins mehr frei sind. Das ist auch kein Problem. ich frage mich nur, welche Werte man da ungefähr nimmt, dass es stromsparend ist und noch gut funktioniert...der Spannungsteiler hängt ja schließlich zwischen Vcc und Gnd... Gibts da Erfahrungswerte? Wie macht ihr das denn? Sollte sich das eher um die 10k Rges oder mehrere 100k zwischen Vcc und Gnd abspielen?
Max schrieb: > Gibts da Erfahrungswerte? Der größte Stromspareffekt ergibt sich, wenn kein Strom fließt. Hänge den Spannungsteiler statt an VCC einfach ein einen IO-Pin und schalte immer nur kurz ein, wenn die Tastatur ausgelesen wird. Oft reicht es, nur 50 oder 100 mal pro Sekunde zu gucken, ob eine Taste gedrückt ist.
Das müsste ich mir mal aufzeichen wie das in deinem Beitrag gemeint ist, oder meinst du dann die eine seite des Spannungsteilers mit GND und Adc verbinden, die andere Seite offenlassen und je nach dem dann an einem der drauffolgenden widerstände mit VCC verbinden? Offenlassen kann man den adc ja auch nicht, sonst schwankt das hin und her auf der anderen seite über einen Spannungsteiler mit 20MOhm fließt ja auch wenig Strom
