Man kann Chips ja bekantlich passiv ablesen, etwa in der RFID. Ist es aber möglich, die Informationen auf dem Chip ohne Batterien zu ändern? Etwa indem man einen passiven RFID slider baut, wo die Postion des Sliders die Daten des Chips bestimmt?
Fragon schrieb: > Etwa indem man einen passiven RFID slider baut, wo die Postion des > Sliders die Daten des Chips bestimmt? Ja sicher. Geh mal näher in die Details damit man die Idee noch besser bewerten kann.
kann.
Hmm also ich denke so an die Nutzung eines Potentiometers, der vor dem
restlichen Sendekreis steht. Wie genau das aber die Logik des Ausgangen
beeinflussen kann, darüber habe ich keine Idee.
Ohne Batterien könnte man aber auch ein bisschen Spannung in die passive
Schaltung bringen, etwa mittels Halbduplex-Verfahren und Kondensatoren
natürlich. Oder aber mit der Nutzung von Quarzkristallen. Aber da habe
ich absolut kein Konzept davon momentan.
Fragon schrieb: > Ist es aber möglich, die Informationen auf dem Chip ohne Batterien zu > ändern? Warum sollte man das tun wollen? Was wäre ein konkreter Anwendungsfall dafür?
>Warum sollte man das tun wollen? Was wäre ein konkreter Anwendungsfall dafür? Gute Frage. Ich hab da auch gleich was gefunden. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6522276 Da ist auch glaub ich die Antwort auf Seite 2 drin. Bei denen ist der Chip ein Key-Decoder. Wahrscheinlich wirds dann mit einem Poti gehen.
Kann es sein, dass du da etwas gehörig durcheinander bringst? Nur weil in einem RFID Chip keine Batterie drinn steckt, bedeutet das nicht dass der Chip ohne Energiezufuhr funktioniert. Der RFID Chip kriegt seine Energie aus dem Funksignal mit dem ihn der RFID Leser anspricht. Den Rest hab ich ehrlich gesagt jetzt nicht verstanden. Dein 2-tes Posting klingt wie eine Steilvorlage für Buzzword-Bingo. Eine Ansammlung von Fachwörtern, die in dieser Zusammenstellung keinen Sinn ergeben, für einen Aussenstehenden aber gut klingen.
Fragon schrieb: > Man kann Chips ja bekantlich passiv ablesen, etwa in der RFID. > > Ist es aber möglich, die Informationen auf dem Chip ohne Batterien zu > ändern? Natürlich, es gibt auch beschreibbare RFID Chips, die man mit dem richtigen Gerät beschreiben kann.
Fragon schrieb: > Ist es aber möglich, die Informationen auf dem Chip ohne Batterien zu > ändern? Lege Deinen Chip in die 800W-Mikrowelle. Er verändert sich blitzschnell, leider selten geruchlos :-) Mit etwas Glück kannst Du dann sogar den Inhalt optisch erkennen.
Was meinst du mit passiven chip Es gibt passive chips und passive RFID. Passive chips sind RFID ohne CPU und ohne State Maschine bzw Programm counter. Da ist nur RC für die Antenne sowie ein Zufallsgenerator drauf. Diese können nur aktiviert bzw deaktiviert werden, wenn vorgesehen. passive RFID sind all diese ohne Batterie, welche ein externes RF Feld für die Spannungsversorgung brauchen. Darunter gibt es dann auch sehr viele wo man die Daten beschreiben kann.
Fragon schrieb: >>Warum sollte man das tun wollen? Was wäre ein konkreter Anwendungsfall dafür? > Gute Frage. Ich hab da auch gleich was gefunden. > http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6522276 > Da ist auch glaub ich die Antwort auf Seite 2 drin. Bei denen ist der > Chip ein Key-Decoder. Wahrscheinlich wirds dann mit einem Poti gehen. Na ja, im Abstract wird aber von N RFID-Chips mit N Schaltern (Tasten) geschrieben, die sich nur über eine Schaltung die Antenne teilen.
