Hallo Suche einen Optokoppler, gerne in smd, der potentialfrei schalten kann. Am Eingang sollte eine LED sein - am Ausgang eben ein elektronischer Schalter oder so. Schaltspannung <5V, Schaltstrom im µA-Bereich. Toll wäre ein SOT23-5 Gehäuse o.ä. UND: Er sollte in Kleinmengen im Versandhandel erhältlich sein! "wenn billig machts auch nichts ;-) " Hat jemand eine Typenbezeichnung für mich ? DANKE !!! lg, Jonny
Jonny S. schrieb: > Suche einen Optokoppler, gerne in smd, der potentialfrei schalten kann. > Am Eingang sollte eine LED sein - am Ausgang eben ein elektronischer > Schalter oder so. Das können alle Optokoppler. > Schaltstrom im µA-Bereich Meinst du den schaltenden Strom, oder den geschalteten Strom? > Toll wäre ein SOT23-5 Gehäuse o.ä. Üblich ist DIP, oder zur Verbesserung des Isolationseigenschaften sogar größere Gehäuse. SMD gibt es oft nur im DIP-Format (also RM 2,54 mm). Allerdings gibt es durchaus Modelle in SO-8/SO-5/SO-4. > Er sollte in Kleinmengen im Versandhandel erhältlich sein! Der Versandhandel hat auch Gehäuseform-Filter. Verrate uns doch bitte, wieviel Strom du an den Eingang legen kannst, wieviel Strom am Ausgang geschaltet werden muss, und welche Geschwindigkeit du brauchst.
Clemens L. schrieb: > Verrate uns doch bitte, wieviel Strom du an den Eingang legen kannst, > wieviel Strom am Ausgang geschaltet werden muss, und welche > Geschwindigkeit du brauchst. Hallo Clemens Der OK wird von einer GP23A-Batterie versorgt (12V). Im Betriebsfall wird die Batteriespannung mit einem analogen Schalter eingeschaltet (Endschalter oder so...) Die GP23A wird über geeigneten Vorwiderstand mit der LED des OK verbunden. Nun soll der potentialfreie Schalter des OK schließen. Die Spannung über den potentialfreien Schalter ist <5V (AC oder DC kann alles sein). Der Strom über den potentialfreien Schalter liegt im µA-Bereich. Gehäuse in SMD (SOT23 o.ä.) wäre mir recht - muss aber nicht sein. Ein DIL4 muss es auch tun - ist nur wegen Platzmangel. lg
Jonny S. schrieb: > analogen Schalter Was ist das? Meinst Du einen "Steuerknüppel" wie beim Flugzeug?
Jonny S. schrieb: > Suche einen Optokoppler Was ist denn das eigentliche Problem, das du mit dem Optokoppler lösen willst? Allgemein gilt: Man löst Aufgaben nicht, indem man Bauteile verwendet, die man nicht kennt und deren eigentliche Aufgabe man nicht versteht.
Bearbeitet durch Moderator
Ich suche blos einen OK, der am Ausgang einen potentialfreien Schalter hat. Ich meine sowas wie beim CMOS 4066 - nur eben ein- und ausschalten durch die LED im OK. Gibts sowas ? lg
WAS soll der Schalter denn Schalten? Ist es nötig, dass er bidirektional
ist? Womit steuerst du den OK an?
> Gibts sowas ?
Jein. Du könntest einen OK mit FET Ausgang nehmen. Allerdings gibts
keinen OK in dem kleinen Gehäuse, denn damit bekommt man ja keine
sinnvollen Isolationsabstände hin. Und die sind der eigentliche Grund,
überhaupt OK zu verwenden...
Lothar M. schrieb: > WAS soll der Schalter denn Schalten? Ist es nötig, dass er bidirektional > ist? Womit steuerst du den OK an? Schreibe ich Hindu oder was ? Der Schalter schaltet eine Kleinspannung von <5V und einen Strom im µA-Bereich. Kann aber AC oder DC sein - deshalb bidirektional > >> Gibts sowas ? > Jein. Du könntest einen OK mit FET Ausgang nehmen. Allerdings gibts > keinen OK in dem kleinen Gehäuse, denn damit bekommt man ja keine > sinnvollen Isolationsabstände hin. Und die sind der eigentliche Grund, > überhaupt OK zu verwenden... Ein FET ist ja wieder polaritätsgebunden - geht nicht. Ein Relais möchte ich mir aus verschiedenen Gründen sparen. ... lg
Jonny S. schrieb: > Ein FET ist ja wieder polaritätsgebunden - geht nicht. Die genannten Photomos haben aber zwei antiserielle FETs eingebaut und können dadurch Strom in beide Richtungen leiten und sperren.
Jonny S. schrieb: > Schaltstrom im µA-Bereich. Das wird schwer. Halbleiter haben schon Leckströme im uA Bereich. Da wirst du wohl ein quecksilberbenetztes Reedrelais nehmen müssen. Jonny S. schrieb: > Toll wäre ein SOT23-5 Gehäuse Wird wohl nichts werden, da passt ja gerade ein Chip rein.
Jonny S. schrieb: > AC oder DC kann alles sein Warum? Muss das sein? Nur AC oder nur DC (oder beides in getrennten Schaltungen) wäre viel einfacher.
Jonny S. schrieb: > Schreibe ich Hindu oder was ? Verstehst du meine Fragen nicht? Was davon verstehst du nicht? Jede dieser Fragen hat einen technischen Hintergrund... Du könntest die Transistoren eines Dual-OK (oder zweier normalen OK) antiparallel zusammenschalten und hättest auch einen bidirektionalen Schalter.
Vielleicht habe ich meine Eingangsfrage falsch formuliert. Vielleicht brauche ich keinen OK, sondern ein elektronisches Relais, dass mit wenig Strom eingeschaltet werden kann und an den Schaltkontakten (galvanisch getrennt) irgendwelche anderen Spannung schalten kann. Aus früheren Zeiten fällt mir dazu Reed-Relais ein - vielleicht gibt es sowas auch kleiner und eben in elektr. Form.
Jonny S. schrieb: > vielleicht gibt es sowas auch kleiner und eben in elektr. Form. Das schon erwähnte PhotoMOS wäre so etwas. Z.B. AQY210S (gibt's bei Conrad), aber mit einem relativ hohen Widerstand. Könntest du uns endlich mal verraten, wieso die geschaltete Spannung mal AC und mal DC ist?
Clemens L. schrieb: > Könntest du uns endlich mal verraten, wieso die geschaltete Spannung mal > AC und mal DC ist? Das kann ich leider nicht. Das "Ding" soll nur ein universelles Vorschaltgerät werden, dass bei Bedarf "Alarm" auslöst. Es stehen verschiedene Anwendungen an - deshalb auch die bidirektionale Voraussetzung. PhotoMOS habe ich schon gefunden. Jetzt brauche ich nur noch einen Piezosummer mit eingebauter Elektronik, der in ein 17mm Röhrchen passt und bei 12V Betriebsspannung möglichst wenig Strom verbraucht. Betrieben wird das ganze ja mit einer GP23A (12V/38mAh). Da nur im Alarmfall ausgelöst und kein Platz für andere Batterien ist muss das reichen. Leider finde ich diese Piezosummer mit eingebauter Elektronik nur in größeren Abmessungen oder mit zu hohem Stromverbrauch. Kann man Piezosummer ohne eingebauter Elektronik (die gebe es auch in passender Bauform) mit passender Elektronik versorgen, sodass die Piepen ohne großem materiellem Aufwand - wie bereits oben erwähnt - kaum Platz. Muss nur Laut geben wenn "Alarm" ist ;-) lg
