Tach erstmal Ich habe mir neulich eine Schaltung zusammengebraten, die die Netzfrequenz um den Faktor 6000 herunterteilt. Dazu hab ich 3 freilaufende Dekadenzähler CD 4017 hintereinandergeschaltet, und dazu noch einen, der nach Akivieren seines Ausganges 6 zurückgesetzt wird. Das ganze funktioniert auch gut. Nun möchte ich (nachträglich, wie auch sonst) einen Taster einbauen, um 2 10er-Zählerstufen quasi zu überbrücken und somit die 50Hz nach Wahl nur noch durch 60 teilen. Erste Versuche mit nem Stück Draht zwischen dem ersten Ausgang und dem vierten Eingang brachten nichts. Rupfe ich eines der überbrückten IC aus seiner Fassung, läuft es dagegen einwandfrei. Nun vermute ich mal, dass es zu unerwünschten Nebenwirkungen zwischen den IC kommt. Leider fehlen mir in diesem Bereich die Grundlagen. Ich bin für Anregungen dankbar.
Ein Umschalter wird gehen. Wurzel an den vierten Eingang, eine Seite an den dritten Ausgang die zweite an den ersten Ausgang.
Ein Widerstand vom dritten Ausgang zum vierten Eingang könnte auch helfen. ...
Hallo, wenn der IC noch in der Fassung steckt und du mit dem Draht den IC überbrückst, dann verbindest du Ausgang mit Ausgang --> fatal error!! Die Ausgänge sind meist open Collector ausgeführt, d.h. wenn einer der Ausgänge Low ist, dann dominiert dieser, darum haut das wahrscheinlich nicht hin, wenn der IC noch drinnen steckt. Gruß, Christian
Stimmt. Das kommt davon, wenn man eine Antwort gibt ohne vorher nen Blick ins DB geworfen zu haben schäm
Kein Grund zum Schämen, ich habe auch nicht ins DB geschaut, hatte das aber noch so aus "alten Zeiten" in Erinnerung. ...
Danke erstmal für alle Antworten. Habe mich für die Variante mit dem Umschalter entschieden. Jetzt funktioniert es auch wie gewünscht. Widerstand war baulich (Layout) nicht möglich und Relais hätte zu viel Platz weggenommen. Kann mir vielleicht noch jemand erklären, warum das einfache Stück Draht nicht funktioniert hat? Machen parallelgeschaltete Ausgänge generell Probleme? Hätten evtl. auch Dioden in den Signalleitungen geholfen?
Hallo, bei parallelgeschalteten Ausgängen bekommst du beide Signale gleichzeitig, weil ja alle Zähler weiterzählen. Mit Dioden würde man daran auch nichts ändern. Es grüsst, Arno
Wenn also der langsamere Zähler gerade "1" hat, kommt die Frequenz des schnelleren nicht durch? Jo, eigentlich logisch. Und wegen den Gegentaktausgängen hätte ich bei ungleichen Zuständen generell nen Kurzen, oder? Scheint den Ics mal nix ausgemacht zu haben ;)
