ich bin gerade dabei mich mit C-Programmierung zu befassen.
Dazu habe ich mir ein Test-Programm geschrieben.
Teste zur Zeit mit einem Tiny2313, 3 LEDs an PB0-PB2 und 3 Schalter an
PD0-PD2.
LED sind gegen +5V geschaltet, Die Pullup für die Schalter sind
aktiviert.
Wird einer der Schalter betätigt ( schaltet gegen GND) soll die
entsprechende LED an gehen.
Schalter 1 und 2 sollen statische Signale und Schalter 3 soll ein 1Hz
Signal simulieren.
SW1 und SW2 funktioniert die Abfrage, die LEDs werden entsprechend
angeschaltet.
Bei SW3 soll die LED angehen, dann soll in einer Schleife getestet
werden, ob der SW3 noch betätigt ist, da es pulsiert.
Wenn ca. 1s lang kein Signal kommt wird der Block verlassen.
Bei der Abfrage von SW3 komme ich nur bis zu der Anweisung "PORTB =
0b11111010 ; // LED1 und LED3 an".
Das Z = 0 und alles danach wird einfach ignoriert.
Warum?
Es steht doch in dem Anweisungsblock mit { und }.
Was habe ich falsch gemacht oder übersehen?
Gruß Jörg
Jörg S. schrieb:> Dazu habe ich mir ein Test-Programm geschrieben
Meine C-Programme enden auf *.c
Warum endet deines auf *.txt?
Jörg S. schrieb:> Was habe ich falsch gemacht oder übersehen?
Hier aändert sich der Wert von x nicht mehr, weil der Port nicht mehr
eingelesen wird:
if (( x & 0x07 ) == 3) { // ist SW3 noch an?
Und weil x vorher == 2 war, wird die Bedingung nie erfüllt und
wegoptimiert.
danke für die schnelle Rückmeldung.
Peter II schrieb:> Jörg S. schrieb:>> Was habe ich falsch gemacht oder übersehen?>> es wird ignoriert weil es keine Bedeutung hat. Es ist weg optimiert> wurden.
warum?
Bin gerade erst beim lernen und verstehe es nicht.
Frank B. schrieb:> Z als volatile deklarieren, dann sollte es gehen.> Der Compiler optimiert die for-Schleife weg.
Wo, vor dem Z in der Abfrage?
Lothar M. schrieb:> Jörg S. schrieb:>> Dazu habe ich mir ein Test-Programm geschrieben> Meine C-Programme enden auf *.c> Warum endet deines auf *.txt?>> Jörg S. schrieb:>> Was habe ich falsch gemacht oder übersehen?> Hier aändert sich der Wert von x nicht mehr, weil der Port nicht mehr> eingelesen wird:> if (( x & 0x07 ) == 3) { // ist SW3 noch an?> Und weil x vorher == 2 war, wird die Bedingung nie erfüllt und> wegoptimiert.
1. ich habe es in eine .txt kopiert, das nächste mal nehme ich gleich
die .c
2. bis dahin komme ich nicht, aber ich werde das ändern auf 2 und
testen.
Gruß Jörg
Jörg S. schrieb:> warum?> Bin gerade erst beim lernen und verstehe es nicht.
weil, wenn
x&0x07
wie weiter vorne gefordert den Wert 2 haben muss, damit dieser Teilzweig
überhaupt betreten wird, dann kann derselbe Ausdruck x & 0x07 nicht den
Wert 3 haben, wenn zwischendurch x keine Möglichkeit hatte seinen Wert
zu verändern. Von da ausgehend, kann man aber das Pferd jetzt von hinten
aufzäumen. Wenn der Ausdruck nicht 3 ergeben kann, dann kann er das auch
nicht, wenn man das in einer Schleife immer wieder tut. Die Schleife
macht also effektiv nichts. Eine Schleife die nichts tut, braucht
keiner. Gibt es keine Schleife mehr, dann gibt es auch keinen Grund für
eine Variable namens z, die sonst nirgends mehr vorkommt.
d.h. ausgehend von diesem Code
elseif((x&0x07)==2){// ist SW1 und SW3 close?
PORTB=0b11111010;// LED1 und LED3 an
z=0;// Zähler zurück setzen
for(;z<=4;z++){
//_delay_ms(200); // warte 200ms
if((x&0x07)==3){// ist SW3 noch an?
z=0;// ja, Zähler zurück setzen
und der simplen Beobachtung, dass
if((x&0x07)==3)
niemals wahr sein kann, ist bis auf
PORTB=0b11111010;//
alles toter Code, der nichts bewirkt ausser Rechenzeit zu verbrauchen.
Also hat ihn der Compiler rausgeworfen.
Volatile bringt hier gar nichts. Man sollte einfach PIND anstelle von x
testen. Oder man ließt vor jedem Test in der for-Schleife nochmal den
aktuellen Wert von PIND und schreibt ihn in die x Variable.
Jörg S. schrieb:> Lothar M. schrieb:>> Hier aändert sich der Wert von x nicht mehr, weil der Port nicht mehr>> eingelesen wird:>> if (( x & 0x07 ) == 3) { // ist SW3 noch an?>> Und weil x vorher == 2 war, wird die Bedingung nie erfüllt und>> wegoptimiert.>> ...>> 2. bis dahin komme ich nicht, aber ich werde das ändern auf 2 und> testen.
Ich glaube, du möchtest eher das x durch PIND ersetzen, damit der Port
an dieser Stelle (d.h. in jedem Schleifendurchlauf) erneut gelesen wird
und so auf das Loslassen der Taste reagiert werden kann.
Hallo Ralf,
das mit Case habe ich auch schon getestet.
Aber nur mit 3 statischen Signalen.
Das funktioniert, auch bei If mit drei statischen Signalen.
Aber ich mochte das bei dem 3. Signal ein pulsierendes abgefragt wird
und erst wenn dieses nicht mehr anliegt, die Abfrage verlassen.
Da kommt die selbe Problematik wie beim If.
Aber auch das werde ich mit dem Case testen.
Du möchtest da jetzt keine Zahlenspielchen spielen, sondern du möchtest
deinen COde ordentlich schreiben.
Ob ein Bit in einem Byte auf 0 ist oder nicht, testet man mit dem
Vergleich
!(Byte&(1<<Bitnummer))
dieser Ausdruck ergibt wahr, wenn das Bit auf 0 ist. Bei dir bedeutet
das, dass die entsprechende Taste gedrückt ist.
Und genau so handhaben wir das dann auch im Programm.
Da ich mal davon ausgehe, dass es erst mal nicht besonders kritisch ist,
dass die Bitabfragen tatsächlich gleichzeitig erfolgen (denn: so genau
kannst du deine Tasten sowieso nicht händisch betätigen, dass wirklich
beide Tasten in genau derselben Femtosekunde gleichzeitig schalten),
schlage ich erst mal vor, du machst dir dafür ein Makro
und du machst dir auch ein paar Makros für deine Hardwarebezeichnungen
#define SWITCH_1 PD0
#define SWITCH_2 PD1
#define SWITCH_3 PD2
dann schreibt sich nämlich dieser Aspekt des COdes als:
while(1)
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_1)){
PORTB=0b11111110;// LED1 an
elseif(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_1)&&
KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_2)){
PORTB=0b11111100;// LED1 und LED2 aon
KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3)){
for(;z<=4;z++){
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3){
else{
PORTB=255;
23
24
nicht nur macht diese Modifikation einige Kommentare überflüssig, das
Programm ist jetzt auch deutlich leichter zu lesen und zu verstehen. Und
als Nebeneffekt verschwindet dann auch dein Logikfehler.
Und dasselbe machst du auch mit deinen LED
* erst mal ersetzt du die direkten Portzuweisungen durch die
entsprechenden Bitoperationen. Und dann denkst du dir Namen für dein LED
aus und machst dir Makros dafür. Wann immer du versucht bist, so etwas
zu schreiben
musst du dich sofort fragen, warum du da einen Kommentar brauchst. Wozu
einen Kommentar schreiben, wenn du genausogut zb
CLR_BIT(PORTB,LED1);
schreiben kannst, oder noch besser
LED_ON(LED1);
was genau dasselbe aussagt, was bei dir im Kommentar steht. Alles was du
dazu brauchst, ist nur ein wenig Makro-Magie, so dass sich durch die
Makro.Textersetzungen dann wieder
PORTB&=~(1<<PB0);
ergibt, was genau das Bit 0 am Port B auf 0 setzt und sonst nichts
anderes tut.
Hallo Karl Heinz,
ich habe jetzt einen Teil umgesetzt.
Die Tasten sind soweit klar.
aber bei den LEDs habe ich jetzt schon wieder ein Problem bzw. etwas
nicht verstanden.
LED_ON( LED1 );
dazu habe ich das definiert :
#define LED_ON( Bit ) ( (PORTB) &= ~(1 << (bit) ) )
#define LED1 PB0
#define LED2 PB1
#define LED3 PB2
und erhalte das:
Error 1 'bit' undeclared (first use in this function)
Gruß Jörg
Und ich hoffe, du hast dir auch überlegt, dass eine leuchtende LED nicht
von alleine ausgeht.
LED_ON(LED1);
ist kein vollwertiger Ersatz für
selbst wenn der Kommentar dies suggeriert.
Denn die letzte Anweisung macht noch mehr als nur die LED1
einzuschalten. Sie schaltet auch alle anderen ab bzw. setzt sogar die
Portpins an denen gar nichts hängt auf 1. Davon steht aber nichts im
Kommentar!
(Und das ist auch einer der Gründe, warum du möglichst ohne derartige
Komentare auskommen sollst. Denn meistens sind die sowieso falsch bzw.
erzählen nicht die ganze Wahrheit. Sich auf sie zu verlassen ist daher
sowieso oft Harakiri. Man kommt daher ohne exakte Analyse des Source
Codes sowieso nicht aus. Ein
LED_ON(LED1);
LED_OFF(LED2);
LED_OFF(LED3);
hingegen erzählt mir auch ohne Kommentar die ganze Wahrheit und ist
dabei recht einfach zu lesen und zu analysieren. Vor allen Dingen wenn
die LED dann nicht LED1, LED2 und LED3 heissen, sondern sprechende Namen
tragen, wie zb ERROR_LED oder READY_LED oder ...
und schon wieder ein neues Problem mit den Makros.
Ich komme nicht mehr aus der ersten IF raus, da es immer wahr ist.
Auch wenn die beiden anderen Tasten betätigt werden, ist der Taster 1
bereits betätigt und lande bei der ersten IF.
Taster 1 ist so zu sagen der Hauptschalter und ist immer vor den anderen
betätigt.
Es soll getestet werden:
ist nur SW1 on
-Anweisung
ist SW1 und SW2 on
-Anweisung
ist SW1 und SW3 oder SW1 und SW2 und SW3 on (SW2 ist hier egal)
-Anweisung
sonst
-Anweisung
das hat ohne die Makros funktioniert nur eben nicht die verschachtele
Anweisung beim 3.Fall mit der Schleife.
Gruß Jörg
ja, das LED_OFF Makro fehlt noch.
Wenn man gerade C lernt, ist das mit dem Makros noch komplizierter als
die direkte Zuweisung.
Aber man möchte es auch gleich richtig lernen.
Gruß Jörg
Jörg S. schrieb:> ist nur SW1 on
'nur' bedeutet in diesem Zusammenhang
* Taster1 ist betätigt UND
* Taster2 ist nicht betätigt UND
* Taster3 ist nicht betätigt
In Codeform
!KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_2)&&
!KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3))
schreib was du meinst. Aber überleg dir vorher, ob das was du meinst
auch die Realität wiederspiegelt.
Und ja:
wir sind im täglichen Leben recht schlampig was strenge Logik angeht.
Wir haben unsere Code-Wörter, die der Person gegenüber signalisieren,
was er sich dazudenken muss.
Jörg S. schrieb:> Taster 1 ist so zu sagen der Hauptschalter und ist immer vor den anderen> betätigt.
Wenn es sich um einen Hauptschalter handelt, dann formulier das auch
genau so
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_1))// Hauptschalter auf "ein" ?
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_2))
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3))
Ist der Hauptschalter nicht auf 'ein', dann interessieren dich auch die
anderen Schalter nicht mehr. Wie im täglichen Leben. Ist im Auto die
Zündung ausgeschaltet, dann interessiert dich die Stellung des
Scheibenwischerschalters nicht weiter. Erst mal geht es um die Frage:
Ist die Zündung überhaupt ein oder nicht? Und nur dann, wenn die 'ein'
ist, erst dann willst du die Stellung des Scheibenwischerschalters
wissen um zu entscheiden, ob gewischt werden sollte oder nicht. Aber
solange die Zündung aus ist, funktioniert nicht sehr viel im Auto.
Hallo Karl Heinz,
noch mal danke für die Hilfe.
Es funktioniert jetzt so wie es soll.
Auch die Schleife um das pulsierende Signal anzuzeigen ohne das die LED
mit blinkt funktioniert jetzt.
Das Ausschalten der LEDs habe ich in die else Anweisung gepackt.
Der Dateiname stimmt aber nicht mehr, es gibt keine else if mehr.
Gruß Jörg
if(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3)){// ist SW3 noch an?
lässt sich auch deutlich einfacher und ohne 'von hinten durch die Brust
ins Auge'-Programmierung erreichen.
Was ist denn der Sinn der Sache?
Die LED3 soll eingeschaltet werden.
Danach soll solange gewartet werden, bis die Taste losgelassen wird.
Weiter geht es erst, wenn die Taste 4 mal hintereinander als losgelassen
gesehen wird, was sich in Summe bei 200ms pro Schleifendurchlauf zu
800ms aufsummiert.
D.h. der Nettoeffekt ist: Die LED wird auf jeden Fall 800ms brennen,
möglicherweise auch länger wenn die Taste gedrückt bleibt. Erst danach
geht es dann weiter (was ist eigentlich, wenn bei gedrückter Taste 3
der Hauptschalter losgelassen wird? Im Moment kümmert das nicht - was
aber eigentlich am Sinn eines Hauptschalters vorbei geht). 'Weiter geht'
bedeutet aber in jedem Fall, dass die LED 3 wieder abgeschaltet wird.
Wie auch immer. Das hier
LED_ON(LED3);
delay_ms(800);
while(KEY_PRESSED(PIND,SWITCH_3))
LED_OFF(LED3);
macht daher offensichtlich genau dasselbe. Bei deutlich einfacherem
Code.
Edit:
stimmt nicht ganz. Im Original kann ich die Taste zum richtigen
Zeitpunkt zwischendurch loslassen und wieder drücken, ohne dass es deine
Warte auf Taste loslassen Schleife abbricht, was bei dieser Version
nicht geht. Auf der anderen Seite habe ich dafür ganze 8 Zehntel
Sekunden Zeit, was nicht wahnsinnig viel ist. Aber wer weiss: vielleicht
bist du ja gerade darauf aus: Schnell genug (aber auch nicht zu schnell)
auf die Taste hämmern, lässt die LED weiterleuchten.
Das hätte sich dann allerdings einen Kommentar verdient.
da hast du Recht, wenn SW1 geöffnet wird, bleibt LED3 an.
Das habe ich gleich geändert und jetzt geht die LED3 nach Ablauf der
Schleife auch aus.
SW3 simuliert ein pulsierendes Signal mit ca. 1HZ, kommt nicht von einem
Quarz, daher ca.
Die LED soll aber nicht im Takt blinken, sondern dauernd leuchten bis
das Signal nicht mehr anliegt.
Das hatte ich weiter oben schon mal erwähnt.
Gruß Jörg
