Hi, Ich bin auf der Suche nach einem Drehschalter (tastend) mit 3 Positionen (Ein-Aus-Ein), die dann immer wieder in die mittlere Position zurück gehen. Man kennt die von diversen Radios, bei denen die Lautstärke nicht durch drehen eingestellt wird, sondern sich der Lautstärkeknopf eben nur noch jeweils 1cm nach links und rechts drehen lässt und wenn man ihn loslässt wieder in der Aus-Stellung einrastet. Weiß jemand, wie diese Teile heißen und ob/wo man die auftreiben kann? Viele Grüße
Etwa sowas? http://www.amazon.de/Rolladenschalter-Knebelschalter-Tastfunktion-Rollladen-Unterputz/dp/B004ZWYZOQ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1441294037&sr=8-5&keywords=jalousie+schalter ? Also Knebelschalter mit Tastfunktion, 1-0-1. und ohne Rastfunktion. Ich habe Jalousienschalter gegoogelt, so mal als Suchansatz. Du kannst dann ja noch Siemens, Klöckner-Möller, Telemechanique oder Eaton in die Suche einschliessen, dann bekommst du wohl Angebote über Knebelschalter, wie sie an Schaltschränken in der Industrie verbaut sind, die gibt es dann auch tastend oder rastend, je nach dem, welche Bauart du wünschst, ich tippe auf die zweitere Variante.
Sowas, z. B. nur einen Preisvergleich solltest du schon mal machen, denn der ist heftig, Industriestandard eben. http://www.reichelt.de/Befehls-und-Meldegeraete/ACT-2BM60-1NA0/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6701&ARTICLE=155342&SEARCH=knebeltaster&OFFSET=16&WKID=0&
Shuttle Dial oder Jog Dial ist genau das, was ich suche, allerdings findet man die wirklich nirgends zu kaufen. Gibt's doch gar nicht, so oft, wie die verbaut sind...
@Andreas (Gast) >findet man die wirklich nirgends zu kaufen. Gibt's doch gar nicht, so >oft, wie die verbaut sind... Das sind wahrscheinlich alles kundenspezifische Entwicklungen.
Falk B. schrieb: > @Andreas (Gast) > >>findet man die wirklich nirgends zu kaufen. Gibt's doch gar nicht, so >>oft, wie die verbaut sind... > > Das sind wahrscheinlich alles kundenspezifische Entwicklungen. ALPS stellt die her (auch in Form von Jog-Shuttle mit allem drum und dran), zumindest als ich das letzte mal nachgeschaut habe. Allerdings listete kein Distributor die Teile, ich nehme mal an, dass die Hersteller von MAZen, VCRs und so Zeugs wo die verbaut sind direkt bei ALPS oder dem jeweiligen Hersteller kaufen.
Es ist ja immer noch nicht ganz klar, was du suchst. Drehschalter, wie ich ihn verlinkt habe, eben mit Mittelstellung und zwei Schliessern, oder einen Schalter, den du beliebig drehen kannst, um pro Raste einen Wert um 1 zu erhöhen, und du kannst den beliebig ohne Anschlag durchdrehen. Ersteres wäre der Knebelschalter mit zwei Anschlägen rechts und links, oder eben ein Drehschalter, wie bei moderneren Autoradios, den man unbegrenzt drehen kann. Ich denke ob deines ersten Postings, dass du nur zwei Schalterstellungen brauchst. Einen Jog-Dialschalter findest du gelegentlich bei Pollin. Evtl ist es das, was du suchst: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Encoder+PANASONIC+EVEQDBRL416B&log=internal&recommend=true Aber ich meine du suchst ersteres.
Bin grad über Drehimpulsgeber gestolpert. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Wenn ich das richtig verstehe, sind das endlose Drehschalter, die bei jeder Rastung einen Impuls abgeben. Was mich jetzt wundert, ist, dass es bei reichelt welche mit gleich vielen Impulsen und Rastungen gibt (für mich logisch) und welche mit doppelt so vielen Rastungen, wie Impulsen. Wird dann nur bei jeder zweiten Rastung ein Impuls abgegeben? Was erhofft man sich davon?
Es gibt soetwas z.B. von Grayhill. http://www.grayhill.com/assets/1/7/Rotary_Special_Function_Individual_Spring_Return.pdf Die Konfiguration "MDM" ist das was du suchst (Momentary-Detent-Momentary). Ansonsten mal in Richtung "Keylock Switches" suchen, evtl. gibt es die auch mit Knopf.
Andreas schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Drehschalter (tastend) mit 3 Positionen > (Ein-Aus-Ein), die dann immer wieder in die mittlere Position zurück > gehen. Brauchst Du einen, oder viele? M.E. kann man sowas aus einem alten Poti und zwei Mikroschaltern leicht zusammenbauen.
Oder bei eBäh http://www.ebay.com/itm/Rotary-Three-3-Position-Selector-Switch-Power-Ignition-/170655659661 gibts in 2 Ausführungen, rastend oder zurückfedernd.
Bei Segor gibt es sogenannte Scantaster. Vielleicht ist es ja das, was du suchst?
Nee, wie gesagt, Drehimpulsgeber sind eigentlich perfekt für mich. Nur meine offene Frage von oben (Beitrag "Re: Wie heißen "Drehtaster" richtig?") hätte ich noch gerne beantwortet
"Special Function Rotary Switch" Dafür gibt es keine spezielle Bezeichnung. Du benötigst im Grunde einen Drehschalter, aber mit nur 3 Positionen, und die äusseren Positionen sollen nicht rasten sein, sondern federnd -> relativ speziell. Mir fällt dazu nur Grayhill ein. 50A36-01-2-03N wäre so ein Kandidat, bei Digikey ca. 15 EUR, aber auch nicht auf Lager. Eher ein Fall für einen anderen Distri. Einfacher wäre es mit einem Kippschalter. Da gibt es eine große Anzahl, die - mittig rasten und - seitlich tasten Andreas schrieb: > Drehimpulsgeber sind eigentlich perfekt für mich. Deiner Beschreibung nach eher nicht. Drehimpulsgeber lassen sich beliebig im Kreis drehen, haben also nicht 3 Positionen. Falls du doch dieses Teil suchst, es heisst "rotary encoder" und es wird meist die Zahl der "detents" = Rastungen (pro Umdrehung) angegeben. Die Auswertung ist aber nicht ganz so einfach, da du in der Regel 2 um 90° versetzte Schaltsignale auswerten musst. Darüber bekommt man aber auch die Drehrichtung heraus. Soetwas gibt es z.B. bei ALPS
