Hallo, ich habe eine bereits Vorhandene Steuerung einer Pumpe. Diese soll jetzt geschaltet werden mit einem normalen "Lichttaster" der Marke Jung. So ein Taster wird normaler weiße als Lichtschalter verwendet in Treppenhäuser oder ähnlichem. Denn dieser kann am schönsten in eine vorhandene Unterputzdose eingebaut werden. Die Funktion: Einmal drücken Pumpe an, zweites mal drücken Pumpe aus. Es darf aber kein Stromstoßschalter verwendet werden, da die Steuerung keine anliegende Spannung braucht, sondern nur ein Signal. (kurzes drücken). Ursprünglich wurden zwei Taster verwendet. Die Steuerung beinhaltet Funktionen wie Abschalten automatisch nach 20 Minuten falls man es vergisst, Trockenlauf etc, deswegen möchte ich nur die Taster umbauen und keine neue Steuerung. Kann mir da jemand helfen??? danke Steffen
bei einem Stromstoßschalter mit Wechsler den Schaltkontakt nicht direkt ans Netz, sondern an den Betätigungstaster legen. http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT85&gclid=CLaV_-ee3scCFaEewwodKiMBFw&lang=DEU&product=568153&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=c9d5eaaff41103f9d92a707449a1927c im ersten Moment kommt dann wahrscheinlich ein kurzer Impuls am falschen Ausgang. Wenn der stört, noch ein Verzögerungsrelais dazwischen schalten.
